#381 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2017, 22:43
Занялся датчиком ЕГТ.
Для начала решил вскрыть сенсор от китайского Дефи, который скоропостижно скончался несколько лет назад:
Внутри он просто выгорел и два провода уже ничем не соединялись:
Далее начались опыты с сенсором Депо и сенсором с алиэкспресса. Заказывал два разных, но дошел до адресата только один. Деповский, как ни странно, во время проведения опытов работал исправно. И удалось выяснить причину его неисправности на машине: сигнальный провод периодически замыкал на корпус и датчик в этот момент сходил с ума. В моих же опытах сенсор не был связан с массой, т.к. я нагревал его дома на плите, а будильник запитывал от аккумулятора, и все превосходно работало. В общем результаты опытов следующие:
- Что бы кто бы не говорил а китайский сенсор отлично работает как с китайским же будильником Дефи, так и с тайваньским Депо;
- Родной, деповский сенсор быстрее реагирует на изменение температуры, чем китайский;
- Разница показаний двух сенсоров в пределах погрешности;
- Китае-Дефи будильник, показалось, несколько занижает показания, по сравнению с Депо, градусов на 40.
Что еще нужно знать: при нагреве датчика не только меняется его сопротивление, но и возникает ЭДС на выводах термопары, датчик имеет полярность и важно его правильно подключить к будильнику.
Датчик, который приехал с али, в принципе, можно ставить, но его окончание, которое будет торчать в коллекторе, отделено от корпуса с крепежными гайками и будто бы держится только на проводах. Ставить его в турбомотор перед турбиной как-то ссыкотно - может отвалиться и полететь в крыльчатку. Поэтому заказал еще парочку сенсоров другого типа.
Переделал фланец турбины на коллекторе:
Тому две причины. Во-первых, старый был из черняги и этим мне не нравился. Во-вторых, после каждого подваривания коллектора, когда он трескался, турбина все ближе и ближе пододвигалась к ресиверу и из-за этого приходилось подтачивать и улитку и ресивер. Поэтому фланец приварил на компенсирующем расстоянии. А в виде бонуса крепление теперь на шпильках вместо болтов, посмотрим насколько будет удобнее такое решение.
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:22
Спасибо сказали: 4
Gott würfelt nicht ©
#382 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2017, 21:22
я тоже перешел на шпильки, только шпильки стоят у меня на турбине, в таком случае они смотрят вниз и туда меньше в резьбу всякой гадости насыпается
#383 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2017, 23:36
sjmakar, у меня там чистенько всегда. Фланец почти вертикально расположен и всё разбирать приходиться раньше чем там что-либо скопится biggrin.gif
#384 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 0:18
Занялся всякой мелочевкой. Летом поймал левой фарой камень и стекло, конечно, треснуло. Такое случается каждый год-два, если честно, надоело. Стекло стОит копейки, но на его замену уходит много времени. Вобщем поменял:
Опять же, прошедшим летом потёк бачёк омывателя в том месте где я его плавил. Купил новый бачёк и расплавил по другой технологии:
Плавить нужно, так как в этом месте он натыкается на вакуумный усилитель и тормозную трубку:
Давным давно как-то писал что из глушителя в первые пару недель использования активно вылетала вата, после чего звук выхлопа стал немного сракерским. Пришло время с этим разобраться, ну или хотя бы попытаться исправить ситуацию.
Снял глушитель:
Вскрыл:
Отсутствует примерно 1/3 часть ваты - улетела, и не понятно, то ли металлическую губку так намотали на заводе с промежутками, то ли она выгорела такими клочками. Оставшаяся губка ломалась как печенька и легко резалась ножом blink.gif
Наполнил ведро мусором из глушителя:
Перфорированные трубы выполнены похабненько, пришлось немного поварить полуавтоматом.
Заранее были куплены компоненты для набивки глушителя:
Запаковал всё в обратном порядке. Сначала мочалка из нержавейки:
Как можно плотнее набил стекловаты:
И сверху рассыпал стекловолокна чтобы банка закрылась поплотнее и не осталось пустот:
Заварил и поставил на место:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:23
Спасибо сказали: 6
#385 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 8:43
Это какие-то такие комплекты продаются?
#386 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 9:17
Да, тоже интересно
Может, мне проще и разумнее будет оживить выпуск на 3105, а не делать целиком новый...
#387 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 9:57
Vityok, Тебе конечно надо новый целиком. А то везде все вылизываешь и собираешься воткнуть гнилые трубы. Не по феншую как-то )
+1 сказали: 3
#388 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 9:59
Rampage, я не из соображений кроилова.
Звук у старого нравился, да и по месту он хорошо сделан.
Поэтому, возможно, просто аналогично переварим заднюю банку, отпесочим весь тракт, залатаем вскрывшиеся дыры, в паре мест заменим кусочки труб и все это хозяйство покрасим.
И выхлоп-то всегда можно потом поменять.
#389 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 22:26
* Цитата (Rampage @ 17.3.2017, 8:43)
Да. Покупал здесь: https://www.fortluft.com/
* Цитата (Vityok @ 17.3.2017, 9:17)
А он прямоточный?
Спасибо сказали: 3
#390 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 22:39
Подскажи плиз: в каком разделе там эту вату искать? wink.gif
А он прямоточный?
Не, обычный, сколхоженный из иномарочных компонентов.
Непонятно от чего задняя банка, и на ее место далеко не любая встанет...
#391 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2017, 8:16
* Цитата (Vityok @ 17.3.2017, 22:39)
https://www.fortluft.com/catalog/komplektuj...itelja-w150-1kg
#392 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2017, 23:49
Дык если не прямоточный, то ваты там нет всего скорей. Там либо система из разделенных объёмов и перегородок, либо, что редкость, наклонные отражатели.
#393 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2017, 8:13
* Цитата (D.E.M.O.N @ 21.3.2017, 23:49)
Есть там какая-то вата - она вываливается из прогнившей задней банки. smile.gif
Хотя, возможно, оконечная банка действительно прямоточная, на что намекает ее цилиндрическая форма...
#394 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2017, 7:33
* Цитата (Vityok @ 22.3.2017, 9:13)
Еще может быть, что вата которую ты видишь утеплитель. А сама конструкция глушителя обычная.
wot: Master_Danila
#395 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2017, 8:28
Он применяется в стоковых глушаках?
Возможно. Но форма достаточно характерная для прямотока - ровный цилиндр
#396 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2017, 0:05
Возвращаясь к редуктору... Сначала решил заменить в нём еще и подшипники, т.к. старые покрыты раковинками, возможно из-за них он и гудел, а не из-за пары. Затарился подшипниками, на вид неплохие:
На повестке дня поднялся вопрос о регулировке ведущей шестерни ГП. И вообще, по руководству чтобы собрать редуктор нужно иметь несколько спецприспособ, которых у меня, разумеется, нету. Регулировочную шайбу ведущей шестерни думал подобрать читерским способом: нужно всего-то прочитать циферки на новой и старой шестерне и сделать нехитрые расчеты по формуле. Но на старой шестерне я так и не нашел заветных циферок, на новой они есть. Короче облом. План Б, запасенный на этот случай, был таким: соберу редуктор со старой шайбой и проверю пятно контакта, авось повезёт и шайба подойдёт ag.gif
Для регулировки зазора между шестернями изобретено приспособление, состоящее из индикатора часового типа, магнита, ключа от болгарки, болтов М6 и втулки в виде двух длинных гаек М8 af.gif
Для регулировки натяга в подшипнике дифференциала магнит с индикатором перемещается на конец "планки" сбоку. По руководству натяг подшипников и зазор регулируются одновременно. У меня индикатор только один, поэтому эта процедура усложнилась раз в пять. Нужно сначала отрегулировать натяг, а потом проверить зазор. Зазор не в допуске - снова сначала натяг потом зазор с небольшим смещением регулировочных гаек.
Только после регулировки подшипников дифференциала и зазора между шестернями можно проверить пятно контакта. Со старым кольцом ведущей шестерни пятно контакта оказалось неправильным, чуда не произошло ag.gif Какое кольцо ставить - тоже не понять без приспособы. Ясно было только что кольцо нужно увеличить, а на сколько - не понятно. Тут еще добавилась проблема наличия запчастей. Моё кольцо 2,95мм, следующее по размеру что я нашел в продаже было только 3,3мм. Можно было купить горсть этих колец и подбирать подходящее по пятну контакта, но задача опять усложнилась.
Старое и новое кольца:
С новым кольцом пятно контакта изменилось и теперь уже кольцо нужно было уменьшать. Для этой цели был использован сверлильный станок и две наждачки:
Теперь уже боялся не переборщить с уменьшением кольца. Способ подбора толщины все тот же: собрал, отрегулировал, проконтролировал пятно, разобрал, подпилил и т.д. В общей сложности редуктор полностью разбирал и собирал раз 5-6.
С распорной втулкой тоже были трудности. Надо было сразу её обварить и потом подпиливанием подобрать длину. Я же её сначала обжал по инструкции, а потом обварил, из-за чего её размер немного уменьшился. Первый вариант несминаемой втулки, пробный:
Вариант окончательный, сделал из старой втулки, она оказалась чуть потолще:
Уменьшал длину втулки также на станке наждачкой.
Пятно контакта после всех регулировок:
Зазор между шестернями сделал в минимальном допуске. Со временем шестерни притрутся и зазор увеличится. Корпус редуктора по сложившейся традиции покрыл лаком:
Ну что сказать напоследок... Давно знал что сборка редуктора - это тот еще гемор, а теперь убедился в этом на опыте. Но если очень надо, то можно и заморочиться. Хотя второй раз пройти через это желания не имею smile.gif
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:24
#397 Vityok
  • 30 902 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2017, 9:03
D.E.M.O.N, сепьезно заморочился!
Может, имеет смысл прикупить в мастерскую специальные приспособления, несмотря на то, что больше не хочешь редукторы перебирать? wink.gif wink.gif wink.gif
Кстати, каким лаком покрывал корпус редуктора?
#398 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2017, 11:44
По регулировке редуктора есть видео на ютубчеке, очень понятно показывает, одна часть видео как собрать с приспособами, другая без, и как толщину шайбы подобрать без оправок, канал сергей жданкин.
#399 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2017, 13:11
* Цитата (Дми3й @ 4.4.2017, 12:44)
А че сразу ссылку не бросил??
Да и лак тоже интересно какой??
Сообщение отредактировал Meister_Danila - 4.4.2017, 13:12
wot: Master_Danila
#400 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2017, 15:32
Не подумал. Часть-1По феншую Часть-2 Без оснастки если конечно хозяин темы камнями не закидает biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дми3й - 4.4.2017, 15:34
