Passat CС , 3.6 пополам
Автор темы ГоГи, 6.2.2014, 18:49
#121 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 21:27
* Цитата (maxs07 @ 15.5.2014, 23:58)
вон на новых щас и гарантию 5-летню убрали, и доработали все что можно - и один куй дищут с новья smile.gif
пока может и так, но я не думаю, что ВАГ в ближайшее время собирается уходить от ДСГ. Ведь 6 ступка очень неплоха!
* Цитата (Ворчунишка @ 16.5.2014, 4:38)
Блин машина классная спору нету!!! biggrin.gif Но сколько читаю про них тем и сразу же отпадает желание покупать их( эх.. у соседа тоже пасад дак он за 3 года 2 коробки сменил а дружбан гоняет на б6 уже 4 года и вообще не чего не ломается такое впечатление складывается как повезёт машина ah.gif
по коробке тьфу тьфу тьфу нет проблем, пробег 47670км. Сегодня появилась новая проблема sad.gif ниже напишу сейчас.
* Цитата (Bosyak @ 16.5.2014, 6:45)
я думал это из за эко норм, но тоже заметил, что на 98 на холостых вагомоторы не потряхивает
бери немецкой сборки тачку, вон тоуран пылесосит и пылесосит, хотя и дсг 7 и мотор турбо+компрессор, и пробег за 70
у меня немец, все равно косяки потихоньку там там, да вылазят. Не те уже ВАГи.
* Цитата (Rampage @ 16.5.2014, 8:59)
Если троит и не едет на разгоне на горячую, то скорей всего, дело в катушках. Было подобное. Сначала думали, что свечи. Махнули на новые - эффект пропал, но не на долго, где-то на полгода. Потом опять все тоже самое - пропуски воспламенения и отключение цилиндра. Дошло до того, что кузов стал кусаться электричеством. Перестановкой катушек выявили, что пропуски переходют вместе с 1 катушкой, как и говорил DIM-06, решилось все заменой катушек и свечей с подгонкой их зазоров.
дело не в катушках и свечах 100% сегодня проверил это.
#122 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 21:35
06B 905 115 E ВОТ НОМЕР ХИТАЧИ
Сообщение отредактировал Donor Orgazma - 16.5.2014, 21:35
#123 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 21:36
* Цитата (Twix @ 16.5.2014, 10:28)
чё-то больно уж сыпется пассат sad.gif А вроде новый практически...
да разве это сыпется ? Это так, мелочи жизни!
* Цитата (StreetGlow @ 16.5.2014, 12:52)
ГоГи, я вроде подсказывал что эти катушки не панацея( у тебя же вроде из старых парочка живых осталась? попробуй живую старую установить вместо новой выдающей косяк, расскажи потом
отдельно интересно появится ли косяк по форсунке после таких манипуляций
з.ы. кстати у другана катушки помирать начали после чипа, точно, не задумывался пока твою темуне почитал внимательно) так за два года езды на чипе три катушки заменены
Кароче усугубил или усугубилось дело... а Дело было так. Приполз с работы, и собрался в гараж, взял ноут, шнурок, сразу поменял местами 2 катушки, завел и поехал. Ошибка вылезла снова, и снова 1 цилиндр. Дабы исключить свечи, поменял и их местами - та же картина - 1 цилиндр обрыв управления форсунки, и пропуски с отключением. Но машина заводилась без проблем. Дальше решил сделать "тест исполнителей" двигателя. Пощелкали все датчики и вот дошел шаг до катушек: первая отработала, вторая отработала, а вот на третьей вылезла надпись - КЗ на плюсовом проводе... но сам тест отработал и дальше прошел до завершения. После этого я больше машину не смог завести! Куда копать ребята ? Помогите плиз, в сервис пока принципиально не хочу, ща почитаю инет, может чего найду.
п.с. Перекинул летние колеса на ТАЗ ag.gif , прогрел его после 3+ месяцев просто и спокойно поехал домой.
#124 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 22:38
Ошибки остались ?
#125 DIM-06
Сообщение добавлено 16.5.2014, 22:56
Мерена S55 компрессор W220 за 500 кусков, жрет ведрами, но и летает как самолёт
никуда он не едет и жрет больше чем едет.
ГоГи, блин раз не тупо катушки свечи тогда сложнее уже где то может обрыв/кз по проводке пляшет но как это возможно на свежей ино в которой не лазили этож не лохматый таз. то что ваще не заводится тоже странно мб блок в защиту ушел сделай сброс или скинь клемму. проводку проверял?
#126 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 23:15
* Цитата (Donor Orgazma @ 16.5.2014, 23:38)
Ошибки остались ?
ошибок нет.
* Цитата (DIM-06 @ 16.5.2014, 23:56)
я сам немного в акуе. Клемы скидывал на 20 минут пару раз, не помогло. Похоже как ты и говоришь что-то ушло в защиту и отрубило форсунки. Т.к. после нескольких попыток завестись, выкрутил свечи, они сухие. Кароч похоже что-то серьезное, а не просто свечки поменять sad.gif
Сообщение отредактировал ГоГи - 16.5.2014, 23:16
#127 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2014, 2:17
* Цитата (Donor Orgazma @ 17.5.2014, 4:00)
Привет ! Никак, всё продал по запчастям, купил у знакомого Мерена S55 компрессор W220 за 500 кусков, жрет ведрами, но и летает как самолёт ))) надо правда тыс 200 вложить до идеала ))
который 500сильный?
#128 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2014, 2:47
* Цитата (Bosyak @ 17.5.2014, 2:17)
который 500сильный?
там под 600, минус каты, проша и выхлоп, 585 на стенде
* Цитата (DIM-06 @ 16.5.2014, 22:56)
Точно )) 4.7 до сотни по рейс лоджику ...
Сообщение отредактировал Donor Orgazma - 17.5.2014, 2:52
#129 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2014, 3:16
* Цитата (Donor Orgazma @ 17.5.2014, 9:47)
еще бы сделать ее на тонну легче))) ламборджини получится )))
#130 SegaM5
SegaM5
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2014, 6:22
* Цитата (Bosyak @ 17.5.2014, 10:16)
Из салона все выкинуть)) кг 200 минус будет если не больше
#131 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2014, 15:07
Donor Orgazma, Очень хороший аппарат , только гидро подвеска бесит (
#132 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 20:25
ГоГи, Смотри жгут проводов который под воздушным фильтром проходит. Сдается мне что пробег нехило скручен, ибо такие болячки до 100 000 не появляются.
Gott würfelt nicht ©
#133 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 21:32
* Цитата (D.E.M.O.N @ 18.5.2014, 21:25)
все возможно, но не верится мне что такой пробег на машине, ничего не говорит о этом, ни салон, и износ ЗЧ. Разберемся.
Выяснили причину, почему не заводится машина.
Итак, свечи — сухие, т.е. не льют форсунки, ни одна, но искра есть на всех 4 катушках. Вечером приходил мужичек-дианост со своим ноутом и прогой сервисной. после получасовых проб, диагностирования и прочех танцев с бубном он нашел причину, почему не заводится машина — не завершился тест исполнителей, он и не дает машине завестись. Но вот как его закончить — он пока не знает, сказал почитаю и завтра будем дальше копать. Начать новый тест и провести его от начала до конца так же не дает предыдущий незавершенный.
#134 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 21:48
клеммы от аккума отсоедени на 5 минут может поможет ...
#135 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 21:50
* Цитата (Donor Orgazma @ 19.5.2014, 4:48)
вроде пробовали
#136 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 0:42
* Цитата (Donor Orgazma @ 18.5.2014, 22:48)
пробовал, не помогло. Ждём завтра, после работы начнем мучить дальше
#137 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 6:44
Саня, Я наверно щас фигню ляпну - может как-то программно можно сделать откат теста, т.е. типа как БэкАп замутить ?
бассуха - тема
#138 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 16:44
* Цитата (Pro-Ufimec @ 19.5.2014, 7:44)
может и можно, но я не знаю как это сделать. сегодня смотреть будем
#139 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 19.5.2014, 16:53
ГоГи, отпиши потом, что было, а то еще пригодится не дай бог...
#140 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 20:09
* Цитата (maxs07 @ 19.5.2014, 17:53)
конечно. машину завтра везу в сервис, там мужику проще и быстрее будет ее завести. сегодня у него 2 машины были по записям прошлым, так что моя только на завтра!
