поменял стойку, сверху смещение относительно стакана
Автор темы andreyt, 13.11.2013, 11:01
#1 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 11:01
когда поворачиваешь руль, видно, что ограничитель хода верхней опоры бьёт относительно оси стойки. Опорник и резинку не менял, колесо пока не ставил. может чё не так прикрутил со спеху? Геморойная замена получилась. болты, которые снизу стойки прикипели. Сломал тиски, пока пытался выпрессовать, в результате повёз стойки (вместе со ступицами) в сервис разъединять. Так задолбали меня вобщем эти стойки. . . .
#2 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 14:37
Бьет, в смысле ходит? Если да то так и должно быть, при повороте руля стойка наклоняется.
#3 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 18:41
да, да, вы правильно поняли. вторую поставил, так же пригляделся всё норм, так и должно быть
#4 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 18:52
* Цитата (andreyt @ 13.11.2013, 19:41)
Щас осталось в магазе только одну новую гайку для этого болта купить. И закрутить один из пальцев рулевых - при закручивании гайки, шарнир с ней крутится, вобщем уже не такой тугой. щас менять уже не охото, ещё какой-нибуть гемор начнётся, да и нормально он вроде отрабатывает. Как закрутить эту гайку?
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 21:01
* Цитата (andreyt @ 13.11.2013, 19:52)
Вставить все как положено, накрутить гайку, покуда она закручивается. Когда палец начнет проворачиваться, по шарниру сверху надо ударить молоточком, только без фанатизма. И дальше пробовать закручивать. Палец и отверстие желательно промыть бензином или растворителем ( но не вд-40) и вытереть насухо. А вот резьбу на гайке и пальце надо смазать.
Можно еще упереть монтажку в нижнюю чашку пружины и надавить на шарнир сверху. И в этот момент закручивать.
Ничего сложного.
#6 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 5:48
Странно, но никогда не имел проблем с закручиванием рулевых...даже на старой машине, ничего не проворачивалось.
#7 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 14:27
* Цитата (M@RIO @ 14.11.2013, 7:48)
Это если гайка корончатая под шплинт, а с самоконтрящейся очень даже часто проварачивает.
#8 Shishkin
Shishkin
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 14:50
Да и корончатая если зубцы короны чуть кривые, то бывает прокручивает. Пару раз прокручивало, стягивал струбциной без фанатизма сошку и рулевой наконечник. Или просто монтажкой упереться, как сказал metrolog.
Куда теперь?
#9 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 15:18
короче всё собрал, колёса в разные стороны, сход в минус, руль тоже на 90 градусов не правильно. подкрутил болты регулировочные те самые (но уже новые), руль ровно встал, сход получше, но всё-равно в минус. И ещё одна проблема, сильно меня беспокоящая. Так случилось, что в это бедовое "техническое обслуживание" входила плановая замена масла в двигателе. Всё это делалось под музыку (с сабом). закрутил фильтр, а на его месте осталачь резинка уплотнительная от старого фильтра, при чём криво там лежала и естественно когда масло залил и завёл всё оттуда и потекло. работал двиг от 4 до 10 секунд. и был звук пульсирующий, обороты, как обычно на не прогретом двигателе (наверно масло фигачило). и с тех пор я так двиг не заводил, точнее он не заводился - аккум разрядился.
#10 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 21:20
И что беспокоит? Фильт на место, масло до уровня и вперед!
#11 andreyt
andreyt
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2013, 13:08
* Цитата (Дми3й @ 14.11.2013, 22:20)
Забыл отписать. Если интересно чем закончилось - всё сделал. Завожу, не заводится - маслом забрызгало датчик колен вала. Протёр и завёлся
