Сообщение добавлено 13.11.2013, 11:01
поменял стойку, сверху смещение относительно стакана
Автор темы andreyt, 13.11.2013, 11:01
#1 andreyt
#4 andreyt
Сообщение добавлено 13.11.2013, 18:52
да, да, вы правильно поняли. вторую поставил, так же пригляделся всё норм, так и должно быть
Щас осталось в магазе только одну новую гайку для этого болта купить. И закрутить один из пальцев рулевых - при закручивании гайки, шарнир с ней крутится, вобщем уже не такой тугой. щас менять уже не охото, ещё какой-нибуть гемор начнётся, да и нормально он вроде отрабатывает. Как закрутить эту гайку?
#5 metrolog
Сообщение добавлено 13.11.2013, 21:01
Вставить все как положено, накрутить гайку, покуда она закручивается. Когда палец начнет проворачиваться, по шарниру сверху надо ударить молоточком, только без фанатизма. И дальше пробовать закручивать. Палец и отверстие желательно промыть бензином или растворителем ( но не вд-40) и вытереть насухо. А вот резьбу на гайке и пальце надо смазать.
Можно еще упереть монтажку в нижнюю чашку пружины и надавить на шарнир сверху. И в этот момент закручивать.
Ничего сложного.
#9 andreyt
Сообщение добавлено 14.11.2013, 15:18
