неисправнось электроники
Автор темы mac47, 21.8.2013, 1:26
#1 mac47
mac47
Сообщение добавлено 21.8.2013, 1:26
всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста -ваз 21099 карб!включаю зажигание приборка молчит-машина завелась она тоже молчит-пока не будет примерно 3-4 тыс оборотов приборка не начинает работать!потом как бы все норм но не то!при температуре 90гр стрелка лежит на 50 -если в баке менее 5-7 литров стрелка не шелохнется на даже на 1 мм--да и обороты при 160км не поднимаются выше 3тысяч!все произошло пару месяцев назад после включения дворников-начался дождь включил дворники приборка потухла!дворники не работают до сих порт (на прямую с акб работают)был поменян Монтажник и вся проводка и ни чего не изменилось вообще!все выше перечисленое как не работало нормально так и не работает!(предохранители релюшки в Монтажнике и масса под панелью все внорме)
#2 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2013, 6:42
Может быть массы где-то нет...мб даже с акумы на кузов (при этом такая чехарда с электроникой бывает)
#3 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2013, 7:47
* Цитата (M@RIO @ 21.8.2013, 6:42)
Скорее в щитке. Когда на кузове массы нет, фары не горят и ещё куча всего не работает.
#4 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2013, 11:04
GoIIIa, Ну да, больше на щиток похоже....но суть одна - где-то нет массы...
#5 Sector
  • 3 634 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2013, 18:37
Где вы на карбюраторной девятке электронику нашли bj.gif Массы смотрите!
#6 Vityok
  • 29 818 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 5:18
#7 Vityok
  • 29 818 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 13:56
Еще родной бортовой компьютер может быть если панель высокая.
#8 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2015, 23:10
Всем доброго дня суток, помогите решить проблему,ваз 21102 после удара в правую переднюю часть. После восстановления не подаёт признаков жизни ЭБУ, могла ли авария както повлиять на него,если во время удара авто было в движении и удар пришелся на работающий генератор (он в клочья). Иммо деактивирован методом обрезки и скручивания двух проводов (9,18) Эбу бош,авто 2001г .в. На главные управляющие впрыском релюшки питание приходит, но при повороте ключа бензонасос не включается. Шевелится вся бортовая электрика кроме мозга.
Вскрытие не помогло - все чисто и девственно. Потерялся в догадках,рад любым дельным советам)))))
#9 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2015, 23:28
Что написано на ЭБУ? Или фото...
#10 1861cc
1861cc
  • 3 167 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 0:40
Mick, Купил тут на днях за сок я5.1 - всё чисто, красиво, но оживить удалось только заменой проца, Сгорел от непереваривания)).. Думаю что-то там и у тебя коротнуло плюсом на массу датчиков и вперёд..
#11 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 1:30
1861cc, , ещё один такой же бесплатно хочешь? Пересыл твой..
#12 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 10:26
Обрезали и скрутили, а из эбу код иммо. удалили?
#13 1861cc
1861cc
  • 3 167 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 14:23
nicexxx, Давай, на запчасти пойдёт)). 41/61?
#14 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 14:55
Пришел к выводу что нужно попробовать подключить мозг к компу дабы выкосить иммо,осталось придумать как сделать шнур и найти распиновку контактов .
вот фото.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Mick - 13.12.2015, 16:17
#15 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 17:49
* Цитата (1861cc @ 13.12.2015, 15:23)
61. Далее в личке...
* Цитата (Mick @ 13.12.2015, 15:55)
Просто смени 24С02 на новую. Она копейки стоит. Или сотри во внешнем прогере..
Сообщение отредактировал nicexxx - 13.12.2015, 17:50
#16 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 18:51
Об этом если можно подробнее...
Сообщение отредактировал Mick - 13.12.2015, 18:52
#17 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 19:10
* Цитата (Mick @ 13.12.2015, 19:51)
Лучше смени на новую чистую, если надо подробнее. Так тебе проще будет.
Найдёшь на плате сам?
Не обижайся.
#18 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 19:37
Вот прям без под***ба день даром прошёл?
Конечно сначала попробую подключить, если нет - придётся паять.
А вообще спасибо что не прошли мимо!!
#19 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2015, 19:43
Ещё раз: проще новую впаять, если нет нормального оборудования. Так это при наличии внешнего прогера делается за 15 минут. удачи.
#20 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2015, 0:29
Всем привет, подскажите можно ли на место ЭБУ Бош МП7 прикрутить Январь 5.1.1? Без особых танцев с перепайкой микрух? Это тот самый кастрированный январь из всех? Или не стоит даже заморачиваться?
