Сообщение добавлено 21.8.2013, 1:26
неисправнось электроники
Автор темы mac47, 21.8.2013, 1:26
#21 mac47
всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста -ваз 21099 карб!включаю зажигание приборка молчит-машина завелась она тоже молчит-пока не будет примерно 3-4 тыс оборотов приборка не начинает работать!потом как бы все норм но не то!при температуре 90гр стрелка лежит на 50 -если в баке менее 5-7 литров стрелка не шелохнется на даже на 1 мм--да и обороты при 160км не поднимаются выше 3тысяч!все произошло пару месяцев назад после включения дворников-начался дождь включил дворники приборка потухла!дворники не работают до сих порт (на прямую с акб работают)был поменян Монтажник и вся проводка и ни чего не изменилось вообще!все выше перечисленое как не работало нормально так и не работает!(предохранители релюшки в Монтажнике и масса под панелью все внорме)
mac47
21.8.2013, 1:26
M@RIO Может быть массы где-то нет...мб даже с акумы на к... 21.8.2013, 6:42
GoIIIa Может быть массы где-то нет...мб даже с акумы на ... 21.8.2013, 7:47
M@RIO GoIIIa, Ну да, больше на щиток похоже....но суть о... 21.8.2013, 11:04
Sector Где вы на карбюраторной девятке электронику нашли ... 21.8.2013, 18:37
Vityok Например коммутатор. :) :) :) Или МПСЗ если есть ... 15.9.2013, 5:18
Vityok Еще родной бортовой компьютер может быть если пане... 8.2.2015, 13:56
Mick Всем доброго дня суток, помогите решить проблему,... 12.12.2015, 23:10
nicexxx Что написано на ЭБУ? Или фото...... 12.12.2015, 23:28
1861cc Mick, Купил тут на днях за сок я5.1 - всё чисто, к... 13.12.2015, 0:40
nicexxx 1861cc, , ещё один такой же бесплатно хочешь? Пере... 13.12.2015, 1:30
Дми3й Обрезали и скрутили, а из эбу код иммо. удалили?... 13.12.2015, 10:26
1861cc nicexxx, Давай, на запчасти пойдёт)). 41/61?... 13.12.2015, 14:23
nicexxx [b]nicexxx, Давай, на запчасти пойдёт)). 41/61? ... 13.12.2015, 17:49
Mick Пришел к выводу что нужно попробовать подключить м... 13.12.2015, 14:55
Mick Об этом если можно подробнее...... 13.12.2015, 18:51
nicexxx Об этом если можно подробнее... Лучше смени на н... 13.12.2015, 19:10
Mick Вот прям без под***ба день даром прошёл? Конечно... 13.12.2015, 19:37
nicexxx Ещё раз: проще новую впаять, если нет нормального ... 13.12.2015, 19:43
Dexen Всем привет, подскажите можно ли на место ЭБУ Бош ... 28.12.2015, 0:29
Sector Всем привет, подскажите можно ли на место ЭБУ Бош... 28.12.2015, 13:35
Дми3й http://chiptuner.ru/content/mp7death/ Вроде ничег... 28.12.2015, 1:15
nicexxx Нужна перекроссировка. А смысл этого? МР7,0 можно ... 28.12.2015, 2:06
Dexen Бош конечно хороший - но умер, на замену уже есть ... 28.12.2015, 6:53
Dexen Sector, это видел, а вот то что Дми3й кинул - как ... 28.12.2015, 18:01
Dexen Может кто знает, будет работать ЭБУ Бош мп7 если е... 24.1.2016, 14:18
Дми3й Просто купи новую микросхему, и поменяй.... 24.1.2016, 21:52
