высокие обороты, расход топлива, динамика...
Автор темы rat, 9.7.2004, 15:16
#101 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 21:16
Цитата(Фелт @ 23.8.2008, 13:42) *
У мну пробег 170 тыс. безо всяких ремонтов движка. До 130 тыс. отец спокойно на ней катал. Потом она попала в мои владения, мотор я и до 4т еле раскручивал, после установки бсз и солекса 5.5 т на 2 до 80, что заметил - хорошая динамика от 2.5-4 оборотов. Максималка всего лишь 160, - все это на минералке шелл.
Это наверное по спидометру у тебя "всего лишь" 160. Реальных там 140-145. Для стоковой классики ОЧЕНЬ хорошо если она 160 едет, особенно при пробеге 170 тыков.
#102 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 0:18
Ganzales, ты имеешь в виду, очень хорошо, если она по спидометру 160 выдает?
#103 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2008, 18:20
Да, я тоже думаю не плохо.
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#104 gallas
gallas
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 9:40
2106 96год сток + карб 073 195/50 15" при постоянно тапка в пол, но не более 5500 на 20литрах проехал 150 км
приэтом частые прогревы и короткие, но быстрые пребежки
#105 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 10:11
2107 83 год 1.5л ОЗОН (доработанный: жиклеры 120/150, 162/150,мех привод, носик 50) БСЗ. Город - 10 литров - 75-85 км, трасса - 10л - 90-110 км. колеса 195/70R14. В режиме "в пол" расход растет здорово, а вот от оборотов не сильно зависит. Если на 2 тысячах уже в пол давать - куда больше жрать будет чем если плавно крутить до 4-5 тысяч. Особенно это заметно на механическом приводе 2-й камеры
#106 gallas
gallas
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2008, 5:05
а на 2000 и нет смысла газ в пол, я обычно после 3500 в пол нажимаю, а так на полунажатом.
#107 Саня007
Саня007
Сообщение добавлено 7.9.2008, 7:50
Не знаю пацаны, я на своей двигатель больше 5тыс не кручу, там уже тяги не чуется. Расход особо не замерял но примерно не более 10 литров. Люблю давить газ в пол только из - за классного рычанияю. smile.gif
#108 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 21:11
После 5 дней мучений всё-таки решил написать, раньше расход был около 10 литров. Потом поставил электробензонасос непогружной от волги (без всяких регуляторов) и провёл обратку в бак (раньше перед обычным бензонасосом была), так теперь расход около 13,5 литров при спокойной езде... Проверил все шланги, бак снимал, всё норм, уже уровень в карбе опустил почти в 2 раза, единственное появился слабый запах бенза в салоне, идёт от бака, где-то возле лючка, от которого шланг идёт, но подтёков бенза нет никаких. Уже всё герметиком залил, всё равно запах есть... но это не столь важно. Вопрос в другом, как добиться такого же расхода, как и с обычным насосом??? sad.gif
#109 freeloader
freeloader
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 11:02
Тема про высокие обороты. Хочу спросить, до скольки выдерживает стандартный низ, у меня крутится в 7000, что скажете?
________
ВАЗ 21154T
#110 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 12:40
С низом ничего не будет если масло хорошее и давление в норме. А вот клапана после 7000 могут и подвисать стоковые.
#111 Volkar332
Volkar332
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:50
а чем грозит подвисание клапана?
#112 Pugnator
Сообщение добавлено 6.10.2008, 8:03
Volkar332, ничем кроме резкого падения наполнения двигателя.
#113 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 22:31
Pugnator, всё- время интересовал вопрос.
Если двиготель позволяет покрутить слегка, то можно жать на педаль газа хоть до посинения?
Т.е. на IIпер. валим 80 км/ч но можно не переключаться, а жать педальку далее...
Последствия каковые будут?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#114 Pugnator
Сообщение добавлено 7.10.2008, 15:06
Бе.Сом!, упрешся в отсечку/зависание клапанов. если мотор собран нормально, то ему ничего не будет. мотор обязан работать в рабочем диапазоне
#115 Валерий 15
Валерий 15
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 20:47
На всех инжекторах с завода стоят электронные ограничители у меня на 15 стоял на 6500 об сейчас переделал немного мозги и срабатывает на 7000 но такие обороты лучше не давать! рабочий диапазон нормальный для переднеприводных это от 2500 до 4000 если будешь давать до пяти тоже ничего страшного но если постоянно почти до ограничителя то двигатель не долго будет вырываться!
#116 negativ
negativ
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 1:18
Можете не верить Была у меня 21063 1300 бошка сточена на 1мм отпалировано все, зажигание электронное .на других передачах не пробовал 2я 6200 оборотов 105.мотор после таких раскруток бодрее работает .
