Щиток приборов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2108-099 , Добавляем информативности под руль ;)
Автор темы Anton.M, 18.4.2013, 21:52
#1 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 21:52
Всем Привет!
Как то раз, лазая по инету наткнулся я на то как щиток приборов от ГАЗ 3110 ставят на 2107... И задумал я такое сделать и на свою 21099 smile.gif
За основу был куплен щиток приборов 3110 типа 38.3801 за символические 500 рублей, у него была проблема с тахометром... При прозвонке было выяснено что у него лишь треснула дорожка на плате... Ну я что то уже не о том говорю smile.gif
Итак, начнём с щитка. Их существует 3 вида - 38.3801 и 382.3801 производства ОАО "Автоприбор"; и AP 60.3801 производства "RAR". Предпочтительней конечно брать рижскую 60.3801, но я ее попросту не нашёл. Взял 38.3801, у него есть проблемы - тахометр сигнал берет не с катушки зажигания, а с фазы генератора, чего у нас нет... Ну об этом позже, для тех кто с паяльником по жизни идёт это не составит труда wink.gif
По датчикам - температуру охлаждения показывает чётко, бензин - в зависимости от панели (дада, оказалось что на ВП и НП они разные - у меня на низкой всё хорошо, но в случае чего подгиб поплавка решает), вольтметр - ну он универсален, а для работы указателя давления масла придётся докупать датчик давления масла 23.3829, по сути "шарик", аналогичный 2106ому, но клемма под болт. Вкручиваем его через 2106ой тройник в башку.
Со спидометром всё еще проще - просто меняем трос на 6импульсный датчик скорости 2110 и тянем к приборной панели центральный провод, естественно предварительно запитав датчик от цепи.
По индикаторам - здесь уже ваша фантазия. Приборка имеет тучу разных индикаторов, и много резервных ламп. Лично я добавил:
- индикатор включения передних ПТФ
- индикатор включения задних ПТФ
- индикатор включения подогрева стекла
- индикатор открытого багажника
- индикатор включенных фароочистителей
Теперь о главном - распиновке. Данный щиток приборов имеет, в отличие от других щитков, 4 стандартных разъема, от XP1 до XP4. Распиновка разных панелей (38.3801 и 382.3801) представлена на сайте - http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm По сути, вся панель не требует суперских переделок по электрике, просто перетыкивание контактов по разъемам и добавление пару проводочков под капотом и в салоне...
Отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30) и подачу сигнала «стояночного тормоза» на вывод 9 разъема ХР2 непосредственно от концевого датчика, исключив реле. КП устанавливается только на автомобили оснащенные впрысковыми двигателями, т.е. низковольтный сигнал на тахометр приходит с блока управления двигателем на вывод 11 разъема ХР3 комбинации приборов.
Лично я сделал для себя вот такую таблицу, когда собирал свои разъемы. И пропускал через свободные разъемы в МБ. Обе картинки выкладываю...
Пару картинок о расположении разъемов:
Ну и фото еще не конечного, но уже работающего результата! ah.gif Будут вопросы - задавайте! О тахометре расскажу чуть позже smile.gif
Сообщение отредактировал Mondeo - 18.4.2013, 21:58
Спасибо сказали: 3
Lada 21099 RSE
Auto.Sbor Rally Team
  • 31 337 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 0:38
http://www.youtube.com/watch?v=Hky_DQBgp3Q
#3 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 102 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.4.2013, 6:56
Mondeo, а что натыкаться то? На ЕЕ отдельная тема про это
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#4 ZidanCo
ZidanCo
Сообщение добавлено 19.7.2013, 14:36
Расскажи пожалуйста как тахометр подключал
#5 Vityok
  • 31 337 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 3:39
Кстати на других Владимирских приборках (нищебродских правда, без такой кучи сигнальных ламп) трахометр нормально на карбовую машину цепляецца...
#6 clalhyi
clalhyi
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2013, 13:49
* Цитата (Mondeo @ 18.4.2013, 22:52)
Всем Привет!
привет мондео)) возвращайся на 2108)))
по теме: тулю 382-3801 в вектровскую панель, чо ни как не одуплю, вот к примеру: вазовский выход на поворотники минусовой, а волговский вход плюсовой вроде как?
#7 Vityok
  • 31 337 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2013, 19:17
Так все равно надо на комбинацию 3110 ставить раздельные поворотники.
Я брал питание прямо от боковых повторителей...
#8 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2013, 21:39
* Цитата (clalhyi @ 21.9.2013, 14:49)
Какой минусовой то??? Ты чего ai.gif берешь сигнал с МБ как сделано в 21083, либо с кнопки аварийки.
Lada 21099 RSE
#9 clalhyi
clalhyi
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2013, 11:20
* Цитата (Mondeo @ 21.9.2013, 22:39)
ну смотри: вход на приборке хр2.3 и хр 2.4 это правый и левый, они плюсовые. вызовские выходы: 5ый провод в белой колодке (левый поворотник) и 13ый в красной (правый). вот они вроде как минусовые. подключаю их в хр2.3 и в 2.4 никакой реакции. прошу сильно не пинать, я нуб в электрике))) пока я смог только питание дать на приборку, лампочки под стрелочками горят. я так понял надо брать плюсовой провод с подрулевого переключателя или нет?
#10 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2013, 13:29
* Цитата (clalhyi @ 22.9.2013, 12:20)
От аварийки, либо от подрулевого: голубо-черный - левый поворот, голубой - правый.
Lada 21099 RSE
#11 clalhyi
clalhyi
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2013, 13:31
* Цитата (Mondeo @ 22.9.2013, 14:29)
да да уже нашел тестером, плюс схему девятошной проводки надыбал, там тоже голубой и черно голубой. спасибо)
#12 clalhyi
clalhyi
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2013, 16:58
как подключить лампу давления масла, топлива? указатели тоже. подключаю 12 провод из красной колодки к хр1.4 - никакой реакции. так же хр1.7 - 11красный. с указателями таже беда: хр1.6- 11 белая колодка.
к тахометру (хр3.5) подключать 3 провод из красной колодки?
#13 pepel13633
pepel13633
Сообщение добавлено 1.4.2015, 19:48
* Цитата (Mondeo @ 18.4.2013, 21:52)
Всем Привет!
Anton.M,как я понял,нужно у старой приборки(у меня от 2115) поставить в калодку 3110 на место такого же провода?
