Прокачивание тормозов (удаление воздуха из тормозной системы)
Автор темы drBOR, 9.7.2004, 0:46
#1 drBOR
drBOR
Сообщение добавлено 9.7.2004, 0:46
Всем привет!
Недавно я столкнулся с одной серьезной проблемой при прокачке тормозов после замены трубок...
Дело в том самом болте, который нужно отворачивать и на который надевается трубка! За несколько лет он безнадёжно прикипел к резьбе и все мои попытки отвернуть его ни к чему не привели sad.gif Представляете, ПОГНУЛ ключ!!! Да и грани уже стёрлись...
На переднем колесе я бы высверлил его, но ведь это ЗАДНЕЕ... а там они находятся с внуктренней стороны и это крайне неудобно...
Уверен, что многие владельцы древней классики уже сталкивались с этой проблемой... как вы поступали?
Неужели придётся менять весь тормозной блок? Посоветуйте что можно сделать? sad.gif
Sincerely yours, drBOR.
#2 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 3:53
Если я правильно понимаю ты не можешь отвернуть штуцер для прокачки. Бери головку на 8 или на 10 (смотря какой штуцер) и срывай его, если грани на нем стерлись то поставь потом новый (лучше на 10), а заодно чтобы лишний раз не мучиться посмотри состояние цилиндра, если манжетки подтекают, то ставь новые и голову не грей (только с копеешными не перепутай).
#3 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 8:00
высверливать его толку никакого нет, потом ввернув новый не удасться вернуть герметичность соединению, т.к скорее всего рабочая поверхность будет повреждена сверлом....меняй его однозначно... и как уже советовали купи штуцер на 10 и поставь его в новый цилиндр...
user posted image
#4 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 8:46
Да, остаёться только заменить тормозной цилиндр если никак не выкрутить штуцр.
#5 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2004, 20:42
а на 10 не всегда лучше..он латунный....мягкий.......грани быстрее сбиваются.......
а прикипает так же
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#6 shinker
shinker
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 10:59
Я слышал что есть какая-то последовательность прокачки после замены главного тормозного цилиндра ?
Как правельно прокачивать ?
#7 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 11:06
shinker, 1 заднее правое 2 заднее левое 3 переднее правое 4 переднее левое
только качать нуна долго, чтоб воздух через всю систему прошол.
8O 8O 8O
нихрена себе штуцер!!!
Трубкой его или головкой.
Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети..." (Аристотель 384-322 г. до н.э.)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет. =)))
#8 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 11:10
я у себя побрызгал ВД 40, а потом зажал тисками (губки на 60, "с шипами") прямо на машине и поворачивал, потом новый штуцер,
а прокачивать я где-то читал: для прокачки использовать большой медицинский шприц - одеваешь через трубку на штуцер, его откручиваешь, и откачиваешь шприцом
#9 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 20:42
прокачку нужно начинать с самого удаленного от ГТЦ колеса.....
на классике это заднее правое..потом левое..потомпередние.....
тоже правое..потом левое.....
#10 shinker
shinker
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 17:05
Всем спасибо .... прокачал , но появилось что-то непонятное !
Тормоза стали очень мягкие , по сравнению до того как было .... это из-за чего такое ?
#11 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 17:50
что значит мягкие?? опиши подробнее - что было и что стало?
что улучшилось, а что наоборот?
возможно, плохо прокачал и воздуха туда загнал...... :?
#12 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 18:55
Значит, недопрокачал. Ты правильно прокачивал? Стопудово воздух пустил куда-то. По скольку раз делал? "накачивал" воздух?
#13 shinker
shinker
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 9:47
Значит дело такое :wink:
Поменяли главный тормазной цилиндр,
Ты правильно прокачивал? Стопудово воздух пустил куда-то. По скольку раз делал? \"накачивал\" воздух?:?
прокачивали тормаза с заднего правого , окончили левым передним.... сделали 4 круга ... показалось вроде бы воздух вышел ...
до замены тормаза были упругие начинали цеплять колеса почти с начала педали .... сейчас они намного мягче педаль вроде начинает цеплять где-то посередине и без той упругости
#14 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 11:31
так может тормозной цилиндр гоавный у тебя такой.....
либо фиговый, либо можету него характеристика такая.......
4 круга это конечно хорошо, но вобщем-то многовато..
а каждое колесо в одном кругу сколько раз качал...?
ну глубо говоря, должно быть применрно так - раз5-7 качаешь.......ослабляешь....затягиваешь...и еще вот так разика 4 повторяешь....
потом другое колесо....
может ы по одному разу качал.....
#15 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 16:25
Все мы знаем как прокачать тормоза. Все читали КАМАСУТРУ....
НО вот что:
первый момент.
Прокачивали тормоза во дворе- проходит мужик, ну заинтересовался, сказал как надо делать (что собственно мы и делали) посоветовал шланг на штуцер одеть (ну небыло его у нас просто)... и сказал ЧТО ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ,...потом подумал и сказал ЗАБЫЛ как, но както ещё подругому прокачивали...
второй момент.
Стоя в очереде в секс-шопе (читать как АВТОМАГАЗИН), передо мной парни стояли серьёзные, чтото тоже про прокачку трещали, и купил один из них ШТУЦЕР(ну незнаю как он называется, СОСОК с нипелем) для безкамерной резины, другой у него спросил ЗАЧЕМ, тот сказал ПРОКАЧИВАТЬ.... тут я отвлёкся и не дослушал КАК и ЧЁ и ЗАКОЙ ИКС...
так что же? есть способы прокачки не по камасутре?
#16 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 17:01
Видимо очень серьезные парни были ))
#17 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 19:11
#18 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 19:40
2bad4u,
нах тебе снуля колесо изобритать! Куля если все механики так как в камасутре делают....
#19 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 19:42
Зря ржете, есть такой способ. Это чтоб в одно лицо прокачивать, только еще кроме соска нужна еще пробка на тормозной бачок.
Делается так. В пробку герметично устанавливается сосок, в бачок наливается тормозуха, надевается на бачок пробка и насосом в бачок накачивается воздух, только не много, а то бачок снизу травить начнет. Дальше идешь к штуцеру, надеваешь на него шланг и стравливаешь давление в бачке тормозухой. И повторяешь так пока не прокачаешь.
2bad4u, я вообще сразу посылаю тех, кто чем-то заинтересовался, когда я с машиной копаюсь, пока ничего не пропало. А то потом насоветуют, а ты ищи куда они какую-нить запчасть или панельку от магнитолы, или мобилку уперли. Бывали случаи.
#20 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 21:41
yuer, интересный способ, для знатных извращенцев ) Я лучше с непрокаченными до когонить доеду, чем так париться.
