Из печки дует холодный воздух. , На холостом ходу из печки идет холодный воздух.
Автор темы Asiat, 23.1.2013, 20:50
#41 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 8:26
Цитата(M@RIO @ 21.2.2013, 8:00) *
При желании можно и по другому но смысл? Врятли на нагрев влияет....большой круг не крутиться так как нижний патрубок холодный, в системе ничего не напутано так как в начале зимы был заменен радиатор и в машине был ташкент при -20 на хх на 3ей скорости вентилятора ничего не остывало....мб и правда НУОЗ ушёл, т к машина туповато едет для своих кишков (паук, запиленная 8в голова, вал ММ54) но блин, она всегда так ехала но не остывала((
ну тогда по всей видимости у тебя фрион в системе вместо антифриза
#42 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 8:31
Теперь вопрос того же плана, не могу понять что за херня....
Вчера резко похолодало (-18 где то), и что то снова прохладно стало в салоне. На приборе где то 80-85 градусов, ну я думаю кран то открыт перед радиатором, вышел закрыл полностью (тоесть нет большого круга).
Сижу смотрю на температуру, машина молотит на холостых, 1200 об/м где то, работает доп. помпа Газ перед краном на входе в печку. На удивление через 10 минут температура не поднялась... так и осталась 85...
Ну думаю машина на газу работает, может из-за этого...
Включаю бензин, и через 10 минут таже фигня. Воздух из печки средней жаркости.... ac.gif должен быть Таджикистан, а его нет(((
My project 21о93
#43 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 8:44
походу это какая то инфекция заразная
#44 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 11:16
Походу да....блин былоб начало зимы не поленился бы раскидал всё накуй да разобрался, а сейчас уж скоро тепло будет да и машину по весне продавать, как-то уже лень возиться(((
#45 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 12:12
На холостом нет нагрузки с чего авто будет греться если минус 18 и работает печка?
Если из печки дует еле теплый воздух то может воздух залег или заслонка виновата.
Патрубки печки горячие?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#46 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 12:24
Даже после небольшого вжаривания что то не намного горячее становится. Как то с области ехал на малом круге, температура 100 -105... Воздух не горячий.
Заслонка на печке завязана только в горячее положение.
Патрубки горячие, но моя рука терпит. Кран новый, и так же знает только открытое положение.
Панель высокая.
My project 21о93
#47 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 16:19
Панель высокая.
Значит забит радиатор, при температуре 100, чистом радиаторе и нормальной циркуляции должно жарить отменно.
#48 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 5:35
Помню как-то пришлось с заклиневшим в закрытом положении термосе проехаться немного...эххх как жаль что рабочая температура у ДВС не 12-130 градусов, тогдаб проблем с холодом в салоне в любую погоду не было бы)))
#49 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2013, 8:20
Да походу так и есть ac.gif это худшее о чем я думал((((
Его как то чистить надо....
My project 21о93
#50 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2013, 20:16
habis, я с антинакипином варил в кастрюле радиатор печки
Nissan Skyline R33
#51 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2013, 21:29
Надо будет попробовать, а то что то не охото радиатор менять. Тем более у меня мендный стоит.
My project 21о93
#52 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2013, 21:48
Пакетк лимонной кислоты из бакалеи работает аналогично.
#53 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 8:40
Медный? Хочешь жару в машине? Выбрось и поставь люминь...у медных радиаторов для 2109 конструкция неправильная и с ними в машине холоднее чем с люминью...
#54 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 8:48
да цена вопроса - менее 500р. что там мудрить??? ктому же зима уже наубыль, перетерпи пару недель и поменяй на новый!!!
старость)
#55 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 8:54
Только он новый почему то жарил лучше новой люминьки... Я потому что ставил его не по причине выхода из строя старого.
700 р алюм.
1350 р медь.
За 300 р только текущее БУ)
Сообщение отредактировал habis - 25.2.2013, 9:06
My project 21о93
#56 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 10:37
habis, у меня медный с копендоса стоит снял с тачки родственника который ее распродовал, я несколько раз средство от накипи заливал а потом долго горячей водой промывал раз пять каждый цикл много говна вышло. но зато греет ништяк
#57 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 10:56
died moroz, попробую промыть. По результатам отпишу) А то шайтанома с печками....
My project 21о93
#58 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 11:04
главное повторять цикл залить кипяток с антинакипью я прост для чайников брал. подождать, промыть и так пока гавно не перестанет вытекать
#59 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 5:22
Возможно не в ту тему, но про охлаждение чёт не нашёл. В общем проблема такова, еду домой вчера и вижу что температура ползёт вверх, включил печку - дует еле еле тёплый воздух, основной вентиль молчит. Остановился остудить мотор, до 80 гдето остыл я крышку с бачка открутил - закрутил и поехал до дома....печка уже более тёплым дула но не горячим, температура была 100-110 (видимо печка держала её в рамках). По приезду домой потрогал патрубки на радиатор основной: верхний горячий, нижний еле тёплый. В общем у меня 2 варианта:
1ый: Термостат, по патрубкам подходит, а печка не грела из-за того что систему завоздушило.
2ой: Помпа развалилась и соответственно мотор перегревается и печка не фурычит, а шланги можно обьяснить тем что нет циркуляции
И в том и в другом случае основной радиатор не прогреется и вентилятор не включится....
Вот прошу помощи, где я прав? Где ошибся? И самое главное что менять?
#60 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 7:19
ОЖ ушла? Если не ушла, то с чего завоздушило? Проверить термостат в кастрюле, помпу на проворачивание. Всё в поряде - пробой прокладки ГБЦ.
