Настройка 2105 1.3
Автор темы Spoke92, 21.1.2013, 12:33
#1 Spoke92
Spoke92
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2013, 12:33
Всем добрый день!
В кратце: Машина 2105 1983г.в. с двигателем 1.3 ременный. В эксплуатации с весны 2010, тяга устаривала, но ближе к декабрю 2012 тяга пропала полность, компрессия от 6 (1 и 4ый) до 5.2 (2 и 3ий). Карб и клапана настраивал сам, и вообще машину ремонтирую сам в сервисы не отдаю, т.к студент. Стоит БКСЗ, свечи DENSO оригинальные японские, есть комплект А17ДВ ( помоему так)
Подкралась капиталка как чувствую, пробег после восстановления 45000 км.
Машина нужна не для ее раздрачивания, а для постоянной езды по городу, с малыми выездами на трассу.
Из ощущений появилось, что как будто машина стоит на ручнике, хотя ручник ослаблен, тросики нигде не натянуты. При трогании обороты резко падают и машина глохнет, н оесли дат ьобороты порядка 3000 и плавно отпускать сцепление обороты падают до 1500 и машина начинает трогаться. Сцепление стоит Kraft меняно в начале зимы 2012 (вместе с корзиной). Масло везде Lukoil п/с (нормальное масло, машина в -32 заводиться на ура)
Вообще от машины хочу уверенный разгон с 2500-4500, при малом расходе (до 12 л) ,максималка не интересует, так как по трассе иду 85-90км/ч,
Распредвал: Собираюсь заменить РВ но не знаю на какой: стоит помоему 01 родной, но он "кривой", в двух сервисах сказали, что он не такой какой-то, поэтому после настройки клапанов всегда стучит 1 клапан. Хотел поставить опять же 01 либо 213, но не знаю какой лучше. Читал на форуме про "Эстонца".
Клапана: Чувствую эти клапана прогорели, т.к. из кострюли валит дым, крышка клапанов вся в черном нагаре (маслоотражательные наелись спустя 6000км). Какие клапана лучше поставить?
Карбюратор: Хочеться конечно же впрыск, но нет финансов воплатить это в реальность.
Прошу помощи, ибо надоело ездить с расходом "турбового субарика" на 63 л.с.
#2 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2013, 12:54
Цитата(Spoke92 @ 21.1.2013, 15:33) *
Всем добрый день!
найти компрессию и вернуть ее мотору, потавить 213 вал с новыми рокерами и само собой постелью, настроить карб и зажигалку, ездить и горя не знать.
#3 Spoke92
Spoke92
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2013, 14:48
Тоже больше склонялся к 213 валу, в основном из за бюджета. На сколько знаю на 1.3 движке кольца идут d=79, сильно надеюсь что после простоя на стенках образовалась ржавчина и кольца просто "сожрало". Если нет, то покупать если что кольца 79 второй ремонтный, т.е. 79,8 мм? и какую марку брать, а то почитал различные форумы детали сейчас одна подделка...
#4 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2013, 14:58
Spoke92, вскрытие покажет. может и точить придется, а может и нет.только клапана притереть и новые кольца того же размера подкинуть
Легкий маховик.
#5 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2013, 5:41
Цитата(Spoke92 @ 21.1.2013, 18:48) *
... Если нет, то покупать если что кольца 79 второй ремонтный, т.е. 79,8 мм? и какую марку брать, а то почитал различные форумы детали сейчас одна подделка...
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 22.1.2013, 5:42
#6 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2013, 8:39
в чём заключалось восстановление?
#7 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2013, 19:34
Можно просто бу мотор купить рублей за 5 и ездить)
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#8 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2013, 19:36
Цитата(opensuse2008 @ 22.1.2013, 6:41) *
Никогда так не делай.
#9 Spoke92
Spoke92
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 14:48
Восстановление кузова т.е., восстановили для езды)
Есть даже мотор 1.5, стоит на семерке доноре, но нет ни времени, ни желания, ни тем более инстремента дял быстрого скидывания двигателя. Полюбому восстанавливать этот буду. Уже заказаны сальники, резиночки, прокладки с Балаково. Назад пути нет smile.gif
#10 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 15:39
поменять двигатель целиком можно часа за 2 с лебедкой)
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#11 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 17:46
или за 4 без лебедки и парой друзей
#12 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 19:11
т.е с мотором никто ничего не делал? ну так значит там всё что угодно быть может, компрессии нет, а значит надо для пробы проверить зазор к клапанах, если он в норме - вскрывать двиг, смотреть, измерять...
#13 sh@hter
sh@hter
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:15
У меня такая же беда с таким же двигателем только на годик моложе 84 !!! Вот только ко всему написанному тобой у меня начала жрать масло! Уже морально приготовился к капиталке с расточкой и прочими приключениями!!!!
#14 Spoke92
Spoke92
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 9:06
Единожды снималась ГБЦ, менялись колпачки, клапана все притирались, бензин не убегал если наливать. Плюс бежал антифриз в масло, оказалось протрещала одна из пробок в ГБЦ, вылечели заменой пробки.
Клапана сам настраивал неделю назад, выставил по щупу 0.15, до этого тоже настраивал сам, умею.
Масло тоже уходит, но у меня еще сальник коленвала течет, колокол коробки весь в масле, так что сказать не могу сколько сжирает она). Но на 1000км я доливаю порядка 350мл Lukoil Супер 5w40.
Aheadin, overdriver, ремонтироваться езжу в другой город (100км), т.к. там теплый гараж с ямой, кранбалкой и хорошим освещением. А друзья к сожелению познаються в беде - некоторым некогда, у некоторых дела. За 2 с половиной года машину ремонтировал сам, никакой помощи не просил ни у кого. В детстве любил LEGO, поэтому сразу выбрал классику, тот же конструктор только для взрослых)))
Сейчас езжу по городу на городском транспорте, ищу прокладку ГБЦ, но кажеться таких уже нигде нет. Может кто знает где можно купить\заказать ее в Екатеринбурге?
#15 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 13:44
так сделай из 011й
Сообщение отредактировал Classic2106 - 24.1.2013, 13:45
#16 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 13:55
Цитата(Classic2106 @ 24.1.2013, 20:44) *
так сделай из 011й
мона на герметике собрать
#17 Spoke92
Spoke92
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 22:06
Цитата(Classic2106 @ 24.1.2013, 15:44) *
так сделай из 011й
Дак у ней же нет второго "ушка". А собирать если ее отрезать то угол не прожметься, давить будет. Ну придеться скорее всего так и собирать, потому что чую нигде не найду, а старая уже прожата до предела.
Bosyak герметик не люблю использовать в таких случаях, вдруг не заполнит все поры.
