Установка шайбы в патрубок ваз 2103-06
Автор темы Хаус, 24.12.2012, 16:32
#1 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:32
Здраствуйте форумчани,и владельцы ЖИГУЛЕЙ.На днях установил шнивовский термостат,и сразу постала задача как зделать так что-бы ОЖ задерживалась в вигателе немного дольше чем обычно,тем самым поднять порог температуры ОЖ до 90градусов без сожных переделок.Я слишал что можна вставить какуюто шайбу с сичением меншым чем сам патрубок,в какойто патрубок,а вот какую и в какой незнаю.Пожалуста подскажите и ростолкуйте мне что да как. bc.gif ah.gif
#2 Froll
Froll
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:46
Цитата(Хаус @ 24.12.2012, 17:32) *
что-бы ОЖ задерживалась в вигателе немного дольше чем обычно,тем самым поднять порог температуры ОЖ до 90градусов без сожных переделок.Я слишал что можна вставить какуюто шайбу с сичением меншым чем сам патрубок,в какойто патрубок bc.gif ah.gif
А зачем тебе это нужно? Температура не доходит до 90? Двигатель и радиатор сток? Термостат новый- проверяй датчик.
Пы. Сы. Картоном радиатор закрой
#3 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:53
Прогрев двигателя увеличился во времени,я думаю из-за того что переделка повлекла за собой свои минусы,а именно добавился ещё один малый круг цыркуляции ОЖ,да и пры движении картонка непомагает температура неподимается на желаемую шкалу.
#4 1861cc
1861cc
  • 3 166 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 17:04
Хаус, Дело не в добавленном круге. Я бы грешил на термостат, во всяком случае я таких косяков на своей и машинах знакомых не наблюдал, да и на шевиках в каталоге не видел шайб в патрубках)) - всё нормально греется, при минус 25 стрелка замечательно стоит вертикально что в движении, что без. Термос латунный польский, всяким вернетам и прочим прамо доверия нет уже давно.
#5 Froll
Froll
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 17:21
А вентилятор электрический? или на помпе ?
#6 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 21:33
Вентелятор электро, включается пры (орентировачно)90град.Канечно при стоячем состоянии и вставлиной картонкой.
+++++++++++++++ А обще реально ту шайбу поставить????.Нащёт термостата на днях узнаю,этот потёк в магазине сказали что поменяют,тогда и узнаю вчём беда.
#7 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 21:58
Да, внутренний диаметр около 30-32 3/4 дюйма, если не ошибаюсь, только это не выход. smile.gif
Сообщение отредактировал vitek-002 - 24.12.2012, 22:05
#8 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 22:20
Покуда не попробую не успокоюсь,а куда эта шайба вставляется????
#9 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2012, 22:24
Не знаю, просто приходилось делать переходник их водопроводного тройника на 3/4 в тосольный патрубок...
#10 Froll
Froll
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2012, 1:41
Ставь другой термос, и если до этого проблем с перегревом небыло, то сток..
#11 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2012, 2:04
шайба вставляется в верхний выход термостата
тем самым преграждаем идти тёплому тосолу в помпу, заставляя его надольше оставаться в блоке и усиливая напор идущий на печку, как то так..
у нас сейчас 30ти градусные морозы уже почти месяц.. уже привык к ним аж.. обещают потепление, если снова поднимуться такие морозы, то возможно попробую такой способ
#12 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 0:40
Если шайбу поставить так как вы предлагаете,неполучится водяное голодание у помпы??Сегодня вернул термос в магазин,обещали у четверг подогнать другой.И не этом обсуждение моего предложения не оканчивается,прыдлагайте,советуйте,все вариантынада прощупать. az.gif bv.gifПоставил учера поменяный термос,зделал правильную перефазировку на двигателе печки,вроде всё работает но проверить покуда оттепель нет возможности,морозы возмутся тогда будет гениральный экзамен для отопителя.
