Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:32
Установка шайбы в патрубок ваз 2103-06
Автор темы Хаус, 24.12.2012, 16:32
#1 Хаус
#2 Froll
Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:46
что-бы ОЖ задерживалась в вигателе немного дольше чем обычно,тем самым поднять порог температуры ОЖ до 90градусов без сожных переделок.Я слишал что можна вставить какуюто шайбу с сичением меншым чем сам патрубок,в какойто патрубок
А зачем тебе это нужно? Температура не доходит до 90? Двигатель и радиатор сток? Термостат новый- проверяй датчик.
Пы. Сы. Картоном радиатор закрой
#3 Хаус
Сообщение добавлено 24.12.2012, 16:53
Прогрев двигателя увеличился во времени,я думаю из-за того что переделка повлекла за собой свои минусы,а именно добавился ещё один малый круг цыркуляции ОЖ,да и пры движении картонка непомагает температура неподимается на желаемую шкалу.
#4 1861cc
Сообщение добавлено 24.12.2012, 17:04
#5 Froll
Сообщение добавлено 24.12.2012, 17:21
А вентилятор электрический? или на помпе ?
#6 Хаус
Сообщение добавлено 24.12.2012, 21:33
Вентелятор электро, включается пры (орентировачно)90град.Канечно при стоячем состоянии и вставлиной картонкой.
Хаус, Дело не в добавленном круге. Я бы грешил на термостат, во всяком случае я таких косяков на своей и машинах знакомых не наблюдал, да и на шевиках в каталоге не видел шайб в патрубках)) - всё нормально греется, при минус 25 стрелка замечательно стоит вертикально что в движении, что без. Термос латунный польский, всяким вернетам и прочим прамо доверия нет уже давно.
#11 Flafe
Сообщение добавлено 25.12.2012, 2:04
Покуда не попробую не успокоюсь,а куда эта шайба вставляется????
шайба вставляется в верхний выход термостата
тем самым преграждаем идти тёплому тосолу в помпу, заставляя его надольше оставаться в блоке и усиливая напор идущий на печку, как то так..
у нас сейчас 30ти градусные морозы уже почти месяц.. уже привык к ним аж.. обещают потепление, если снова поднимуться такие морозы, то возможно попробую такой способ
#12 Хаус
Сообщение добавлено 26.12.2012, 0:40
Если шайбу поставить так как вы предлагаете,неполучится водяное голодание у помпы??Сегодня вернул термос в магазин,обещали у четверг подогнать другой.И не этом обсуждение моего предложения не оканчивается,прыдлагайте,советуйте,все вариантынада прощупать. Поставил учера поменяный термос,зделал правильную перефазировку на двигателе печки,вроде всё работает но проверить покуда оттепель нет возможности,морозы возмутся тогда будет гениральный экзамен для отопителя.
