Выключается зажигание
Автор темы Keane, 6.7.2004, 15:48
#1 Keane
Keane
Сообщение добавлено 6.7.2004, 15:48
Здравствуйте. У меня такая проблема: на полном ходу выключается зажигание... Со стороны это выглядит так, будто я повернул ключ в замке зажигания в положение III. Причем, если сразу попытаться завести машину ключом, то, возможно, она заведётся, но ненадолго. При дальнейших попытках включить зажигание ничего не происходит: приборная панель "умирает" (не работают контрольные лампы, вольтметр и датчик уровня топлива), стартер крутит впустую. Знакомый электрик сказал, что, возможно, это реле зажигания - поставил новое (правда, оно значилось как реле стартера, но продавец сказал, что подойдет). Каких-то 50 километров зажигание работало, затем - та же история. Пробовал другой замок зажигания - не помогло. Приходится кидать напрямую питание с аккумулятора на катушку зажигания и таким образом добираться до гаража. Не подскажете, что бы это могло быть?
P.S. На машине установлена бесконтактная система зажигания.
#2 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 16:10
У меня тоже такая фигня была,ни с того ни ссего всё погасло,а стартер крутит! На машине стояло контактное заж.я проводок на котушку от акум. бросил ,домой доехал! Что это было-ХЗ! Подёргал провода на клемах и всё стало на свои места! Это конечно не выход,но искать надо гдето там! biggrin.gif :mrgreen:
Зелёный общий-красный наш...!
#3 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 9:56
А вообще едет нормально? Если нет - мал зазор в прерывателе. Иначе неконтакт. А замок когда менял, контактную групу тоже менял или нет? А то они часом не сходяться (у меня так и было). А черный ящик у тебя есть (на 04/05 по идее должон), а то у меня на восьмере был такой глюк: повод зажиганияв "ящике" не контачил в колодке и она глохла. Пошевелишь пучок -едет, но не долго. Пока не подогнул клему - так и мучался.
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 7.7.2004, 9:58
Keane,
попробуй ключ придерживай в крайнем положении зажигания... только смотри страртер не включи при работающем двигателе... у меня когда волга еще была было такое: замок зажигания глюки ловил, что бы оно на ходу не отключалось надо было ключ придерживать рукой чуть с усилием...
#5 Klyide
Klyide
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 11:39
у меня такое было, только стоило отпустить ключ и шах глох, нас тогда 6 человек влезло- 3 сзади, 3 спереди - все мужики от 80 до 100 кг, вот и представте картину: спереди 3 мужика я рулю и переключаю скорости, товарищ прилег мне на колени и держит ключ, третий сидит между дверью и жопой второго....... со стороны - голубая оргия. утром снял замок и подогнул контакт и все прошло
#6 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 12:45
Еще может быть разболталась колодка с контактами на замке зажигания и на кочках и при дерганиях у тебя то включается, то выключается зажигание.
Попробуй подожми контакты.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#7 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 13:34
Keane, есть такое слабое и сраное место - монтажный блок...т.е. провод идет не напрямую от замка зажигания к катушке, а сначала провод идет в м.б., а затем уже на катушку. Сделай как на копье - проведи провод напрямую.. 8)
#8 AGN
AGN
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 15:09
Keane, у меня такое было из-за клемм... поменял несколько клемм (переобжал провода новыми клеммами) и поменял колодку... всё прошло...
Причем из-за плохого контакта на замке зажигания - машина едет хуже!
Если сзади сигналят - значит пол секунды назад включился зеленый свет.
#9 Keane
Keane
Сообщение добавлено 7.7.2004, 15:37
Спасибо всем за советы, сегодня вечером попробую, о результатах напишу. Есть подозрения, что где-то в колодке на реле зажигания контакты отходят, но обычное шевеление не спасает.
#10 nemo
nemo
Сообщение добавлено 8.7.2004, 19:36
А у тебя случаем сигналка не стоит? Может в ней проблемма.И всётаки думаю что замок виноват или посмотри разьёмы на блоке предохранителей с салона.
#11 Keane
Keane
Сообщение добавлено 16.7.2004, 5:42
Проблема вроде бы решилась. Следуя советам, я более пристально осмотрел монтажный блок, точнее, ту его часть, куда подсоединяются колодки с проводами из салона. Шевеля и дёргая каждую, вычислил, что всё дело портит колодка, содержащая голубой и коричневый провода, идущие от реле зажигания. Дальше уже дело техники - вытащил провода, почистил, заново обжал. Зажигание появилось, да и машина заводиться стала получше. Спасибо.
