Печка ВАЗ-2109 нужна помощь , Недостаточно горячий воздух
Автор темы vvminbrn, 3.12.2012, 17:53
#1 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 17:53
Всем привет! Ситуация такая: плохо греет печка! вернее недостаточно горячо! Патрубки все горячие, как под капотом, так и в салоне к радиатору печки (рука не терпит, одиаково горяченные), но вот из сопел дует теплый воздух несоизмеримый с температурой патрубков! Прошлую зиму жарило как надо, поэтому есть с чем сравнивать! Думаю что у меня завоздушило печку, но уже дважды пытался вытравить воздух, так ничего и не получилось... При езде воздух дует достаточно теплый, чтобы комфортно передвигаться, но если стоишь на месте то на холостых оборотах дует чуть теплый. Утром когда машину прогреваю воздух дует чуть теплый, пока не проеду примерно километр из сопел горячий воздух не начинает дуть! На двигателе лежит войлок, может ли он как то влиять на температуру печки? Возможно я пытался вытравить воздух неправильно? заезжал на в горку и на этакаду, останавливался, выключал печку, открывал расширительный бачок и прогазовывал до тех пор пока не включится карлсон, потом закрывал крышку и всё... Кто знает поясните пожалуйста, что делаю не так, уже инет весь перекопал, но разобраться не получается! Заранее спасибо smile.gif
#2 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 18:42
Цитата(vvminbrn @ 3.12.2012, 18:53) *
..... Ситуация такая: плохо греет печка!.....
Тут вариантов не много, либо не закрывается термостат либо заслонка горячего / холодного воздуха...
Печка то какая?
My project 21о93
#3 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 20:09
Печка то какая?
Этого я не знаю! может лузаровская! не медная 100% а воздух в системе может быть? как понять, что термостат рабоатет? трогал нижний патрубок при прогреве автомобиля он был холодный, а верхний теплый, Т была примерно 50-60С! смотрел в расширительный бачок тосол однородный, масляных пятен не видно! краник печки сегодня проверил, он максисмально открыт! заслонка горячее/холодное тоже попытался максимально открыть! конечно панель еще не снимал, но под торпеду лазил, смотрел как открыто! возможно немножко не доходит сама заслонка, но всё макситмально открыто, судя по тросикам. Пытаюсь выделить основные причины, всю систему отопления трясти страшно... sad.gif
#4 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 20:15
Мало, видимо по большому кругу гоняет.
Ну снимать пока не стоит....
Посмотри руками, заслонка точно до конца. Попробуй в холодное положение перевести и посмотреть какой ход...
My project 21о93
#5 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 20:44
А какая Т должна быть, чтобы понять работает термостат или нет? А как руками в воздуховод залезть? это же надо панель снять!? а сбоку, над педалью газа максимально открыто в сторону салона, я дважды проверял!
#6 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 20:57
Ну на прогретом моторе 60 градусов это очень мало, хотяб 85 должно быть.
Скорее всего термостат ab.gif Постучи чем нибудь тяжелым по нему....
My project 21о93
#7 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 23:31
у меня сначало патрубки с печки сорвало,поставил медь стало намного лучше,потом отрегулировал заслонки,стало еще лучше
#8 kolyanich
kolyanich
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2012, 23:41
управление печкой поменять и не париться. Если температура за 20 градусов мороза: закрыть радиатор (на крайняк картонкой, лучше теплоизолирующим материалом типа теплофола, зеркальной поверхностью на радиатор). тряпка под капотом толку особого не даёт, только во время стоянки двигатель медленнее остывает.
Сообщение отредактировал kolyanich - 3.12.2012, 23:41
#9 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 4:26
Я неправильно выразился про термостат! При прогретом двигателе Т показывает чуть за 90 градусов и оба патрубка от радиатора горяченные (Просто на одном из форумов вычитал, что когда машина прогревается то при 50-60 градусах должен быть теплым только верхний патрубок, а нижний должен быть еще холодным). Когда до 90 прогревается, там всё горячее! Я работаю на машине и бывает что езжу много с короткими остановками, для этого и бросил войлок! стоит картонка перед радиатором! А может быть, что помпа сломалась? читал что крильчатка отделяется и всё, толком не работает! Как это проверить можно? Вчера вечером когда пытался воздух из системы согнать поставил машину в горку, выключил печку, открыл крышку бочка с ОЖ и начал газовать, перед тем как сработать вентилятору уровень поднялся прям ппц, см на 6! Вот это о чем нибудь говорит? sad.gif
#10 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 4.12.2012, 5:31
http://www.vaz.ee/forum/topic11284.html
ничего нового в зубилах не придумали. всё давно разжовано. так что не зачем темы создавать каждый раз.
проверь заслонки, работоспособность помпы.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#11 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 6:21
Просто хотел услышать ответы конкретно про зубильную печку, а не всё подряд читать, голову забивать! Сегодня собираюсь снимать панель и смотреть заслонку и радиатор печки, равномерно ли он прогрет! Как проверить работоспособность помпы??
#12 k0ss
k0ss
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 8:09
С повышением оборотов двигателя, возрастают обороты вращения механической водяной помпы, что приводит к увеличению скорости потока охлаждающей жидкости. При скорости воздушного потока const (скорость вращения вентилятора печки), ты заметишь, что температура воздуха вылетающего из дефлекторов на холостом ходу и разгазовки меняется- это помпа работает. Для адавого жарева печки на холостых ходах необходимо увеличить скорость протока охлаждающей жидкости (путем уменьшения шкива помпы, либо установки электрической помпы от газели на обратку печки).
То что, жидкость в расширительном бочке при открученной пробке на разгазовке поперла вверх-это норм (в закрытом бочке создается избыточное давление, которое компенсирует расширение охлаждающей жидкости)
Если в прошлую зиму усе работало гуд, осмотри радиатор печки снаружи, мог забиться. Нет, промой систему под небольшим давлением, мож че и вылетит...
а может где в салоне шланги поджаты?
Сообщение отредактировал k0ss - 4.12.2012, 8:11
#13 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 8:10
В интернете поищи инфо по переделке системы охлаждения на самарах. Суть в том что ставят термостат от приоры, и перекидывают местами два шланга. Сам это делал,и стало жарить в салоне.
Сообщение отредактировал Sneakmax - 4.12.2012, 8:11
#14 TER
TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 9:30
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#15 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 10:27
Я не понимаю зачем снимать панель когда ничего не проверено?
У меня ща тоже по датчику 90 градусов. Нихрена не греет......
Просто года 2 с половиной назад я так же мучался.... начал с термоса, поставил новый ничего не поменялось...
Потом с дуру снял панель, проверил все заслонки и механизмы. Как не странно все оказалось ОК.
Поменял кран и по совету друзей поставил медный радиатор печки, результат опять не положительный(((((
Поставил электро помпу от газели.... Опять холодно((((
ppts.gif В результате после того, как все поставили новое и проверили, уже нечего было менять....
Заехал к знакомому, у него был термостат с какой то машины.... Рабочий. Поставили и все стало ОК!!!
Вывод: "Новый" термостат - брак.....
ab.gif а панель снимать это печаль так то(((
My project 21о93
#16 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 10:55
Шланги точно не поджаты, они очень горячие, пальцы обжегают, как на входе так и на выходе...
прочисти воздухозаборник для начала.
Да, вот это я сегодня и хочу попытаться сделать! надеюсь,что всё это из за листвы!
Конечно печаль, а что делать... надо методом проб! я же 2 зайцев сразу убью, и заслонки посмотрю и до радиатора доберусь! как я понимаю, он должен быть полностью равномерно горячий! А термостат если менять, то это придется всю ОЖ сливать, а я пока что хочу без этого! и как проверить новый термостат? на него кипятком полить?
#17 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 17:27
Можно только с радиатора слить, все не надо....
Проверить в кастрюле с кипяток....
My project 21о93
#18 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 18:35
Снял часть торпеды, всю не осилил, добрался до радиатора печки через воздуховод, потрогал радиатор, греется достаточно хорошо,если выключить печку, то рука не терпит, 1 положение терпимо, положение 2 теплым становится, про 3 положение... До листьев не добрался, если они там есть конечно, проходит воздух через радиатор достаточно хорошо! Наверно поеду в сервис попробую промыть радиатор печки! Не видел как выглядят обычные радиаторы, но у меня кажется медный, если сверху на него смотреть, то он золотистый. Заслонку холодно/жарко немного подтянул, но лучше не стало... Когда на 3 положении дует вентилятор патрубки равно горячие, т.е. патрубок на выходе не остывает, это нормально? Не знаю в чем дело, но делать что то хоть как придется sad.gif
#19 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 18:47
Да помоему уже все понятно.....
Иди стукни по термосу))))
My project 21о93
#20 vvminbrn
vvminbrn
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 18:55
Я вечером когда панель пытался снять по нему немного постучал, но машина была заглушена, потом поехал домой км 15 проехал результата не ощутил! а как стало понятно, что в нём дело? smile.gif утром когда буду прогревать машину буду стучать по нему пока не поймет, что не дело морозить хозяина smile.gif
