Катализатор приора , Удаление
Автор темы YR4IK, 12.11.2012, 13:38
#1 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 13:38
Хочу удалить катализатор на приоре 2011 года, Е-газ, пробег 35 тыс.
Причина: появились пропуски в зажигании
горит Чек (сбрасывал, на долго не хватает)
мотор работает не стабильно
при резком сбросе и нажитии педали газа проистодят провалы.
Старый хозяин заправлял ее не на лучшей заправке.
Проблема: купить паук или выбить ломом внутренности(могу и болгаркой вырезать а потом заварить)
нужна обманка для второго лямбда зонда(читал про установку через удлинител, еще была схема
с применением конденсатора и резистора)
Может кто то делал себе?
Насчет прироста мощности(2 лошади) и увеличением выброса СО(карбюраторы значат не выбрасывают) не интересно.
АВТО-СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОСКОШНЫМ!!!
#2 Sector
Sector
  • 3 626 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 13:45
не вижу ни одного признака спекшегося катализатора. Ошибку то какую выдает? Померь для начала противодавление ката(перепад давлений до и после). Кат может отравиться, что и покажет чек, но при этом не оплавиться, т.е. не создавать лишнего сопротивления. Удалять надо только такой кат.
#3 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 14:10
Ошибку точно не помню, но связана с катализатором
#4 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 15:46
если так хочется удалить кат, то купи вставку взамен его и прошейся. е-газ шьётся норм. выбить кат не получится. я на калине выбивал, только мнётся, пришлось резать корпус, извлекать кат и заваривать обратно
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 12.11.2012, 16:21
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 16:15
#6 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 17:22
Если не выбивается, то вырежу. Вот на счет прошиться, всегда успею.
Зачем дополнительные траты, можно обойтись меньшими затратами.
Так же останется корпус от катализатора и не будет привлекать лишнего внимания,стоит и хорошо(кто знает что он пустой)
Второй датчик кислорода обману через резистор.
#7 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 18:13
YR4IK, прошиться, это не от нефиг делать, а перевести систему так сказать на евро 2, т.е и програмно и физически удалить второй ДК. Обманка это хрень не дешевая, и муторная. Проще удалить програмно, и навсегда забыть про эту проблему. По Е-газу, особо шустро не может заслонка отрабатывать, т.е у неё есть инерция, время как сказать на открытие-закрытие. Это конечно можно улучшить, но совсем в небольших пределах
#8 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 19:45
YR4IK, больше по симптомам на дохлую катушку похоже)
200% что кат ты зря удалишь))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#9 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 20:34
Ставил я новую катушку,все аналогично.
Уговорили поставить паука. Какой выбрать?
В чем отличия между 8 и 16 клапанами, катколлектор ведь одинаковый на всех движках.(видел только два разных крепления)
Есть с одним и двумя датчиками(буду брать с двумя).
Вот нашел два крепления и оба на одну машину.
Сообщение отредактировал YR4IK - 12.11.2012, 20:33
#10 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 20:38
YR4IK, Тебе для 16, сам погляди по креклениям то абсолютно разные. перешивать под другие нормы токсичности 100% прийдётся, скажем через неделю. Загорится джеки чан. Но шить трикор не в каждой шиномонтажке могут, и стоит это минимум 3000
#11 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 20:54
тебе только под 16v, на 8 совсем другой. Бери под одну лямдбу, всё равно шиться заодно и уберёшь её
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#12 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:04
почему сразу шиться если можно попробывать сначала обойти
http://forum.amadeus-project.com/index.php...ic=121&st=0
Если не получися, то заглушу и прошьюсь.
#13 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:13
Ну если нравится геморой, или руки растут из правильного место, то бог в помощь. Я так не замарачиваюсь никогда, и клиенту это объясняю сразу. Есть упёртые и ститающие себя самым умным, но через некоторое время он снова у меня, и как не странно на перепрошивку
#14 DIM-06
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:27
ты увекрен что все катушки сисправны и свечи норм? у тебя пропуски идут каталик с лямбдами окуивают.
#15 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:31
такая же хрень была, перепрошили, удалили катализатор, заменили катушку, свечи, провода, мозги, в итоге - надо клапана было вовремя регулировать - трещина в выпускном клапане на 3-ем цилиндре (прогорел). Все сделали - теперь все норм!!! а все - ДИАГНОСТ никакой!!
Сообщение отредактировал Rozliv - 12.11.2012, 21:34
Samara Classic Club
#16 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:32
поскорей бы пробил и выключил нас
Rozliv, всякое да бывает
#17 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:38
Rozliv, Диагност видимо совсем не далёкий, трещинка уже толком не держит компрессию, он её не мерил? Хотя о чём это я, ко мне после таких и приезжают, или притягивают biggrin.gif
#18 DIM-06
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:44
а чтоб не менять кучу запчастей есть у диагностов осциллограф, там на нем даж *цензура* по компрессии виден не говоря уж о неисправности зажгания.
#19 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:49
вчем весь прикол, что на горячую компрессия была отличная, (щель сужалась) а под сильной нагрузкой пропуски!
Samara Classic Club
#20 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 21:54
biggrin.gif были тоже пропуски из-за катушек и были еще из-за гидрокомпенсаторов.
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 12.11.2012, 21:56
