Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#1 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 12:55
Народ мудрый. Отказали: прикуриватель, сигналка, центральный замок, и с ключа не крутит стартер. Все предохранители целы. В чем может быть причина? Ваз 21093 инж 2002.
Ищу работу в теплых краях
#101 flyingru
flyingru
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 7:10
Цитата(GoIIIa @ 19.2.2013, 22:12) *
Напрямую с " + " АКБ на РР провод не кидали?
не кидал
#102 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2013, 23:38
Люди такой вопрос сняли приборную панель на ваз 21013 пропал плюс со 2 по 8 предохранитель перестало работать почти все что можно из за чего это может быть???
#103 Sergoman
Sergoman
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2013, 18:55
Люди! Подскажите пожалуйста! Ключ зажигания поворачиваешь а на приборке ничего не загорается и стартер не крутит а так все вроде работает( свет, магнитола) до колодки замка плюс доходит(!) что менять замок или релюшку может посмотреть у замка которая? Авто 21083.
Сообщение отредактировал Sergoman - 18.3.2013, 18:55
#104 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2013, 20:04
Схема тут
В первую очередь смотреть колодку и живое/не живое реле 51.
Если реле живое и колодка в порядке, смотрим предохранитель F16, хотя если предохранитель вышел из строя не должно работать:
Раскрывающийся текст
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари(лампа света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Лампа светового табло"STOP".
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Вольтметр
теперь про стартер, за него отвечает релюшка 20, проверки теже.
Для справки 87-ой контакты колодки реле должен, придти на колодку замка номер 5 или на 50-ый замка зажигания.
но больше похоже на то, что вышла из строя контактная группа, в замке зажигания.
#105 Sergoman
Sergoman
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2013, 21:17
предохранитель уже проверял - в норме, да, похоже на замок зажигания, уже третий раз менять придется за 2 года. Дело в качестве замков или еще в чем то дело может быть?
#106 Sergoman
Sergoman
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 11:39
поменял замок зажигания, контрольные лампы стали гореть, но страртер не крутит, поворачиваешь ключ и издается щелчок( в стартере вроде). Почему не крутит?
#107 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 12:03
Цитата(Sergoman @ 19.3.2013, 12:39) *
... но страртер не крутит, поворачиваешь ключ и издается щелчок( в стартере вроде). Почему не крутит?
навскидку, на прокрутку не хватает тока - плохие контакты или кирдык стартеру.
для уточнения хотелось бы узнать какое реле щелкает, разгрузочное, втягивающие?
попробуй пройти этой дорогой
#108 Sergoman
Sergoman
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 12:51
почистил все контакты, ничего не изменилось.. попробовали напрямую контакты перемкнуть - завелась, "опытные" соседи сказали что залипают пятаки во втягивающем, и еще заметил такую закономерность, ключ поворачиваешь щелкает потихоньку отпускаешь - заводится, может замок хреновый? я вообще в шоке от наших запчастей, замку зажигания и стартеру нет и полугода!!! чаще ломается то, что уже поменял, таз блин.
#109 Alex-fire
Alex-fire
Сообщение добавлено 19.3.2013, 23:16
народ хэлп.такая фигня .поставил монтажный блок 2114-3722010-10,теперь на работает прибор топлива,печка работает только 1 и 3режим,не работает тахометр,и подсветка приборов работает при включеном ближнем свете.
#110 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 23:19
Alex-fire, http://www.vaz.ee/forum/topic23825.html?hl...%BE%D0%BA%D0%B0
#111 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 10:59
Народ подскажите. Такая фигня, не приходит силовой"+" к реле вентилятора охлаждения. Т.е. реле срабатывает при откл датчика температуры и через Дтулс.
Через какие контак или шлейфы подается "+" к реле? Со схемой не че не понятно
#112 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 13:26
Цитата(AJR @ 31.3.2013, 11:59) *
...Через какие контак или шлейфы подается "+" к реле? Со схемой не че не понятно
Блок управления какой?
#113 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 14:14
Все разобрался. На днях менял монтажный блок. А они суки оказались не идентичные.
#114 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 14:22
проверь контакты на замке зажигания.
#115 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 21:14
Ребят подскажите, опишу ситуацию
Имел 2107 карб, поставил кит инжектора и радиатор 2123, так вот для включения вентилятора на карбе использовался датчик, на инжекторном радиаторе 2107i его нет, как и на 2123 радиаторе. Инжектор собран на мозгах 21067-1411020-12, в них запрограммированно включение и выключение вентилятора без использования этого датчика?
И как эта система устроена на Шнивах? Вроде все схемы просмотрел, датчика ни там ни там нет.
#116 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 21:33
Цитата(sg-comezz @ 2.4.2013, 22:14) *
... собран на мозгах 21067-1411020-12, в них запрограммированно включение и выключение вентилятора без использования этого датчика?
на инжекторе, включением/выключением электровентилятора управляет блок эбу, в качестве источника сигнала, используется датчик температуры, тот что установлен в тройнике...
пример схемы
#117 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 21:42
Цитата(Agassy @ 2.4.2013, 22:33) *
на инжекторе, включением/выключением электровентилятора управляет блок эбу, в качестве источника сигнала температуры, используется датчик температуры, тот что установлен в тройнике...
пример схемы
Ну я так и предполагал, для уверенности решил проконсультироваться ay.gif СПС
#118 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 14:21
Машина ВАЗ 2111, мотор 21114, 2005ый год.
Проблемы:
1. При вкл стартера иногда отрубается вся электрика. С ннного раза заводится нормально.
Думаю на замок зажигания. Контакты на акб и проводах акб хорошие. Акб заряжен.
2. При вкл габаритов глючит вся электрика и скачут обороты у двигателя. При вкл ближнего света мотор вообще глохнет.
Появилось после установки магнитолы. Может где коротит проводок какой в бороде после старого владельца? Магнитола была варварски демонтирована перед тем как я купил авто
В 10ом семействе я 0 )) Мнение разбирающихся в вопросе людей хочется услышать на всякий случай.
Сообщение отредактировал more - 11.4.2013, 14:23
Суета сует...
#119 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 17:20
Скорее всего где-то неконтакт. Быстрее всего какой-то разъем плохо контачит. По второму пункту вообще очень похоже на плохую массу.
Возможно обе проблемы прячутся возле замка зажигания и блока предохранителей.
#120 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2013, 7:57
Спасибо.
Все оказалось куда проще.
Акб оказался разряжен до 11,5В. На генератор +12 на реле не приходило.
В итоге пока возился с установкой магнитолы с включенной печкой АКБ без зарядки и разрядило.
Вчера кинул "соплю" от + АКБ на реле генератора и все заработало. Буду восстанавливать проводку сегодня
з.ы. половина контрольных ламп не горит вообще на приборке. Туда тоже надо заглянуть
Суета сует...
