Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#81 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 12:55
Народ мудрый. Отказали: прикуриватель, сигналка, центральный замок, и с ключа не крутит стартер. Все предохранители целы. В чем может быть причина? Ваз 21093 инж 2002.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
AJR   Помогите с электрооборудованием   28.10.2012, 12:55
nicexxx   Блок предохранителей смотрел?...   28.10.2012, 18:16
AJR   Блок предохранителей смотрел? Только что разобра...   28.10.2012, 18:22
M@RIO   Интересно почему предохранитель не сгорел......   28.10.2012, 18:31
died moroz   Интересно почему предохранитель не сгорел... либ...   28.10.2012, 18:41
AJR   Интересно почему предохранитель не сгорел... За ...   28.10.2012, 18:44
died moroz   За два года второй раз открыл крышку блока. Причи...   28.10.2012, 18:51
Speed   ох уж эти блоки, под капотом. уже второму другу н...   29.10.2012, 6:55
Sh@doW61   Это потомучто на ПП он стоит в мокром месте. На 0...   5.11.2012, 23:29
Vityok   Пиздец. Колхоз не знает границ... Это прально.....   29.10.2012, 6:44
AJR   Пиздец. Колхоз не знает границ... Это прально... ...   29.10.2012, 7:35
DablFlip   ребят пусть не в тему но все же очень жду ответа,н...   13.2.2013, 23:37
Dani-lamaster   Всем привет! Подскажите: воткнули мафон Панасо...   5.11.2012, 14:28
Dslegion   ПРИВЕТ всем! ВЧЕРА СНЯЛ ПОтолок в машине чтоб ...   21.1.2013, 23:36
cap.ranger   Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работае...   8.11.2012, 1:33
nikolay12   Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работа...   8.11.2012, 9:36
Sh@doW61   1)посмотри внимательно контактную группу замка за...   8.11.2012, 10:54
nicexxx   Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работа...   8.11.2012, 15:29
cap.ranger   Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работа...   16.12.2012, 19:19
cap.ranger   Ок,спасибо. Сегодня разберусь. У меня замок зажига...   8.11.2012, 12:17
metrolog   cap.ranger, смотри колодку на блоке предохранителе...   8.11.2012, 17:46
cap.ranger   Клеммы чистые,смазанные. Короче,проверил все сегод...   8.11.2012, 19:31
metrolog   И еще такого плана колодка есть на блоке предохран...   8.11.2012, 20:15
Alex91   Дабы не плодить новую тему спрошу тут. Вообщем про...   11.11.2012, 15:14
metrolog   Без измерений все это превращается в гадание. Т.к....   11.11.2012, 20:46
Alex91   Прочитал что многие кнопку ставят ,и ставят прилич...   12.11.2012, 15:21
AJR   Прочитал что многие кнопку ставят ,и ставят прили...   12.11.2012, 18:18
Twix   только не реле стартера, а реле зажигания....   16.12.2012, 19:31
Хаус   только не реле стартера, а реле зажигания. =====...   20.12.2012, 19:29
metrolog   Хаус, щеточный узел электродвигателя проверните на...   20.12.2012, 21:15
Agassy   схема подключения   20.12.2012, 22:07
Хаус   схема подключения ++++++++++++++++++++++++++++++...   21.12.2012, 13:07
DenMegakach   Здравствуйте! Кто ставил себе такую катушку за...   28.12.2012, 18:14
nicexxx   Ставил.Катушка как катушка.   28.12.2012, 18:23
DenMegakach   Ставил.Катушка как катушка. На твоей написано ...   29.12.2012, 9:56
SputnikS   Хочу спросить сотоварищи! У ВАЗ2172 стоит им...   4.1.2013, 9:43
Sector   Хочу спросить сотоварищи! У ВАЗ2172 стоит и...   15.1.2013, 12:54
nicexxx   Убрать иммо в Я5.1 можно,переписав eeprom....   4.1.2013, 15:38
Monstrig   А не подскажите с моей проблемой включаю дворники ...   13.1.2013, 2:17
metrolog   Monstrig, дворники включаются кнопкой или рычагом ...   13.1.2013, 13:17
Monstrig   Monstrig, дворники включаются кнопкой или рычагом...   14.1.2013, 13:02
metrolog   А это неожиданно получилось или какие-то действия ...   14.1.2013, 17:39
Monstrig   я минус на фару новый провел и пошло это все сейча...   14.1.2013, 17:41
Systеm   Ну подскажите мне плиз тупому,не могу разобраться ...   15.1.2013, 0:26
metrolog   Теперь осталось подключить реле.Но я не в дуплю к...   15.1.2013, 0:39
Systеm   Все правильно думаете. Конечно туда, где появляет...   15.1.2013, 0:51
Monstrig   еще вопрос а трос подсоса должен быть под напряжен...   15.1.2013, 19:52
nicexxx   еще вопрос а трос подсоса должен быть под напряже...   15.1.2013, 21:39
Monstrig   Стопудово массы двигло-кузов нет.Бывает,на тросе ...   16.1.2013, 0:25
Agassy   прям на двигло идет провод всеравно каратит то ч...   16.1.2013, 9:20
Sector   еще вопрос а трос подсоса должен быть под напряже...   16.1.2013, 10:29
Monstrig   Это типичный признак того, что массовый провод, с...   16.1.2013, 13:15
Санёк 318   у меня от минуса к двугателю на премую идет масса ...   16.1.2013, 15:02
metrolog   у меня от минуса к двугателю на премую идет масса...   16.1.2013, 18:16
Monstrig   Допустим! А вот провод от "-" АКБ д...   16.1.2013, 22:21
Agassy   я его заменил так же все и осталось... Стоп... К...   16.1.2013, 23:20
Monstrig   Стоп... Когда провод искрит, двигатель заглушен и...   16.1.2013, 23:24
Sector   у меня от минуса к двугателю на премую идет масса...   19.1.2013, 21:24
metrolog   Monstrig, никакого +12В быть не должно! Трос д...   15.1.2013, 20:11
Vovasik   на 21124 с европанелью, перестал работать спидомет...   16.1.2013, 20:20
Agassy   нужно прозванивать, ни у кого не завалялось схемы...   16.1.2013, 20:35
metrolog   Monstrig, Вот это и значит, что на двигателе нет м...   17.1.2013, 0:11
Monstrig   Monstrig, Вот это и значит, что на двигателе нет ...   17.1.2013, 13:15
Monstrig   провод был раскручен за крутил вроде все ок, но д...   19.1.2013, 21:22
metrolog   Monstrig, в Вашей машинке установлены реле дальнег...   19.1.2013, 22:00
Monstrig   Monstrig, в Вашей машинке установлены реле дальне...   21.1.2013, 20:05
Серёженька))))   Мужики!!!!!! подскажите по...   20.1.2013, 14:21
metrolog   грешу на шалости в проводке. только в этом не см...   20.1.2013, 18:05
metrolog   Monstrig, вынимайте предохранители дальнего света ...   21.1.2013, 20:56
Monstrig   Monstrig, вынимайте предохранители дальнего света...   22.1.2013, 0:28
flyingru   ВАЗ-21061, 1998 При работе двигателя мигает лампа...   22.1.2013, 15:49
GoIIIa   При включении фар лампа обычно перестает мигать....   23.1.2013, 7:07
flyingru   Из реле (6) сдёргиваем с клеммы 15 оранжевый пров...   23.1.2013, 7:20
flyingru   Недавно друг на 2106 заезжал с такой же проблемой...   24.1.2013, 11:28
GoIIIa   На машине был «размыкатель массы» - выключатель о...   26.1.2013, 12:39
flyingru   Вот оно и есть. 1 Ом достаточно большое сопративл...   26.1.2013, 22:23
metrolog   1 Ом достаточно большое сопративление, учитывая ...   27.1.2013, 0:41
GoIIIa   А вот этот 1Ом между кузовом и корпусом регулятор...   27.1.2013, 15:48
metrolog   Там нет нагрузки с рэле на массу. Я про нагрузк...   27.1.2013, 22:34
GoIIIa   Я про нагрузку там не писал :) А некоторые регул...   28.1.2013, 9:02
metrolog   ПРИВЕТ всем! ВЧЕРА СНЯЛ ПОтолок в машине чтоб...   22.1.2013, 17:40
flyingru   Поменяли генератор на новый, регулятор напряжения...   22.1.2013, 18:32
metrolog   да, генератор и регуляторы новые. Генератор прове...   22.1.2013, 19:35
flyingru   Понятно. Тут можно грешить на что угодно. В запча...   22.1.2013, 20:12
Monstrig   Так может выпендриваться только моторчик стеклооч...   23.1.2013, 2:32
metrolog   так если я просто включаю габариты и дальний свет...   23.1.2013, 19:09
metrolog   flyingru, бояться не надо. Можно даже просто отклю...   22.1.2013, 21:06
metrolog   flyingru, Вы уверены в точности своего тестера? Он...   24.1.2013, 16:31
Monstrig   проверил все электронику все в порядке не чего не ...   9.2.2013, 19:43
nicexxx   ЭБУ какой?   13.2.2013, 23:49
DablFlip   ЭБУ какой? ителма 2112   14.2.2013, 20:46
flyingru   Не ездил три недели, вчера завел, обнаружил странн...   18.2.2013, 11:07
Sector   ЭБУ какой? Без разницы абсолютно. ителма 2112 ...   19.2.2013, 16:19
Санёк 318   ?Глянь подшипники в гени.Вопрос к знатокам-Зарядка...   18.2.2013, 12:17
GoIIIa   Вопрос к знатокам-Зарядка в 15,5V это нармально? ...   18.2.2013, 13:01
flyingru   Это много. Предел 14,8 иначе будет аккум кипеть. ...   18.2.2013, 13:10
GoIIIa   не заметно пока... Всегда так. Потом пластины ...   19.2.2013, 1:15
flyingru   Почитай постами выше. Там подобная проблема была ...   19.2.2013, 14:20
GoIIIa   у меня была, только без звуков ) Оо, пардон :bk...   19.2.2013, 21:12
Санёк 318   ?У меня подшипник примерно также шуршал.Новый гена...   18.2.2013, 14:03
