Не вынимаются гидрокомпенсаторы
Автор темы mastaflow, 14.9.2012, 11:37
#1 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 11:37
Добрался до разбора гбц 2112 после разрыва ремня. Клапана естественно под замену (низ также 2112).
До этого гбц не разбирал. По мануалу вроде все понятно, и проблем не возникало до момента снятия гидрокомпенсаторов.
14 снялись без проблем при помощи магнита.
Но два никак не хотят выниматься - вылезают примерно наполовину - до масляного канала, и дальше не лезут..
Наверняка, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать и почему так вообще происходит?
#2 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 13:25
тоже было бы интересно (нива-шевроле)
#3 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:01
длинногубцами аккуратно через тряпочку обхвати, мы вообещ брали газовый ключ и через прокладки резиновые.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#4 greydo
greydo
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:35
компрессор решает и пистолет продувки)))
#5 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:55
Joey, спасибо, вечерком попробую)
greydo, продувочного нет, да и компрессор в гараж тащить неохота))
Нашел еще такой способ http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...64&t=600664 , но он чересчур брутален)
-1 сказали: 1
#6 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:29
Можно взрыв-пакетом...
#7 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:43
можно перевернуть гбц и потрясти )
No MAF no problem (c)
#8 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:59
маслом накапай вокруг гидры и вообще такие пустяковые проблемы не повод тему создавать
Сообщение отредактировал Dober - 14.9.2012, 16:08
#9 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 20:19
надо просто магнит по-мощнее
#10 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2012, 22:23
Twix, спасибо, поржал от души))
В общем помогло старое доброе дро**лово (совершение возвратно-поступательных движений 5 и более раз):
Облил маслом на всякий случай и начал "работать" магнитом с максимальной скоростью и амплитудой - вышли оба проблемных гидрика.
Магнит использовал тот, что есть в наличии - ДПКВ)
Мысль о магните помощнее была - хотел от жесткого диска взять, да ни у кого не оказалось.
Однако так и не понял причины "невынимания"..
#11 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 15.9.2012, 14:29
а чего смешного? Я так и вынимал)
#12 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 17:11
Twix, да я как в голове представил эту картину - стоишь и гбц трясешь в надежде, что из нее что-то выпадет)
Но тем не менее, я этот способ использовал, чтобы шайбы из под болтов извлечь)
Тем не менее башку разобрал, все в норме, кроме гнутых клопов и посадочных отверстий под гидрики - имеют задиры.. На сколько это критично? До того, как клопы погнул все нормально работало, но вот появились ли задиры вследствие удара по клопам - непонятно.
#13 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 15.9.2012, 19:48
mastaflow, если не глубокие, то не смертельно.
Зазор между гидриком и посадочным местом мизерный, малейшие песчинка оставляет царапины.
#14 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 22:51
Twix, ясно, там только один колодец у меня сомнения вызывает - ощутимая горизонтальная канавка.
На следующей неделе повезу на ультразвуковую мойку, послушаю, что мотористы про нее скажут.
#15 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2012, 11:26
У меня так было.. один не вылезает хоть убей... и магнитом и компрессором и щипцами и отвёрткой... даже уже решили просверлить дырку и тупо чемнить подцепить.. хорошо сверло сломали)) так и не просверлив... помог способ - барём головку чуть меньшего диаметра чем посадочное место под гидрик в голове.. наставляем на гидрик и молотком по головке от трески... он на пружинах по чучуть и вылез.. с 3 го удару выскачил как ужаленый)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
