ходит рулевой редуктор, нужен совет , ходит рулевой редуктор на кузове
Автор темы died moroz, 21.6.2012, 17:36
#1 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 17:36
Прошу совета порылся в поиске ответа не нашел. Проблема в следующем: недавно поменял рулевое оставил только маятник и вал. Вчера регулируя зацепление червяка обнаружил что редуктор ходит на лонжероне не сильно, но на глаз заметно, все болты притянуты. С другой стороны где находятся гайки еле заметно прогибается место где находиться гайка нижнего крепления. Есть подозрения что вал рулевой кривой. Может ли из за его кривизны так перемещатся редуктор и из за его неправельной регулировки, или это проблема кузова?
Перемещение редуктора
Видио плохого качества но перемещения видны
http://www.youtube.com/watch?v=zfvybZbfEBA...eature=youtu.be
#2 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:57
тебе сюда http://www.vaz.ee/forum/topic30524.html?pi...p;#entry1003075
e30 sedan'89, M20B20
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 22:12
died moroz, это проблема кузова, а именно лонжерона. На ранней стадии лечится установкой со стороны колесной ниши металлической пластины 2.0-3.0мм, через которую будут проходить болты крепежные. Получается такая шайба сложной формы.
В худших случаях эту шайбу надо будет приварить к лонжерону, а иногда нужно изготавливать 2 такие шайбы и приваривать их с двух сторон лонжерона(пластина со стороны моторного отсека обычно делается из более тонкого металла - 1.2 - 2.0мм).
Но первым делом надо все там очистить от пыли/грязи и поискать трещины на лонжероне.
#4 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 7:35
Я обваривал снаружи 2мм металлом и ставил болты на 12, мне не помогло... Надо еще как-то усиливать...
Nissan Skyline R33
#5 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 8:05
Чистить до метала?
А из-за несоосности, т.е. неправельной регулировки редуктора при установке, может возникнуть такая проблема?
#6 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 8:37
Где W-126? Он бы в сотый раз показал бы свою реализацию решения этой проблемы...
#7 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 10:22
а можно сылочку?
#8 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 17:44
гнилой уставший лонжерон хоть ссылка на драйв но машина моя после ремонта редуктор стоял как вкопанный с картинкаме smile.gif
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/s...888450891/#post
Цитата(died moroz @ 22.6.2012, 15:05) *
Чистить до метала?
нет трещины усталостные, у меня они появились на совершенно не гнилой машине вскрыли внутри все чисто гнили нет но трещины во все стороны идут, машина как топрыгнула с полтораметровой высоты вполне возможно отголоски прошлого
Сообщение отредактировал overdriver - 22.6.2012, 17:45
#9 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 23:37
На сайте кузовного ремонта выкладывали интересное решение этой проблемы.
Кому интересно, сюда
#10 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2012, 13:56
Цитата(died moroz @ 22.6.2012, 9:05) *
Чистить до метала?
Именно из-за того и происходит. Там для регулировки под редуктор шайбы ставятся, чтоб ось редуктора ровно на рулевой вал смотрела.
Если вал с карданчиками - это не так критично.
#11 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2012, 14:10
Вобщето на 01 колонке есть гайки для регулировки угла вала...
Nissan Skyline R33
#12 Flint2101
Flint2101
  • 8 864 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.7.2012, 14:38
решение А:
решение В:
#13 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2012, 14:44
Flint2101, Делал по Решение А + болты м12 не спасло ситуацию... втулки сами надо жестко приваривать к лонжерону...
Nissan Skyline R33
#14 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2012, 20:15
Цитата(died moroz @ 22.6.2012, 11:22) *
а можно сылочку?
Растяжка
