РВ для реализации Цикла Аткинсона
Автор темы samspeed, 27.1.2012, 13:36
#1 samspeed
samspeed
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 13:36
Как я понял суть проста - увеличиваем угол впуска и вуаля.
Если кто делал, поделитесь опытом.
Где можно изготовить РВ на заказ ?
#2 Twix
Сообщение добавлено 27.1.2012, 19:59
samspeed, это получается не цикл Аткинсона, а скорее цикл Миллера.
Да, фаза впрыска должны быть гораздо шире фазы выпуска как я понимаю. И соответственно нужно значительно увеличить геометрическую степень сжатия.
#3 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 20:28
Кстати лексус гибридный, и тоёта приус на цикле Аткинсона, и мазда кседокс помойму. Найти вал от мазды самое реальное и изучить. Потом там степень сжатия больше у двигателя. Короче нужно изучать всю физику и процесы которые там приисходят
#4 Twix
Сообщение добавлено 27.1.2012, 20:30
cip, Миллера цикл в Мазде)
У аткинсона механически сделано так, что во время такта сжатия поршень движется быстрее, чем во время такта расширения.
А у миллера как раз тупо за счёт фазы впуска.
#5 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 20:49
Twix, Почитал за цикл Миллера, интересно довольно, но воплотить в жизнь на вазе трудоёмко, и практически не возможно имхо
#6 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 21:19
На гибридах тойоте и лексусе эти моторы работают при постоянной частоте оборотов.Мошность их ниже чем у обычных ДВС.Собственно вопрос:НАКОЙ это на ТАЗу?
#7 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 21:21
ARDUNA, Как на мазде, мож чел дуть собрался.
#8 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 21:26
cip, С маздой не сталкивался...А на тойоте там мотор атмо...шумный,вибрирующий...но экономичный...
#9 samspeed
samspeed
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2012, 7:31
Пардон, спутал, точно, это цикл Миллера ah.gif . Задача стоит посмотреть на мощь и экономичность двигателя. Нравится возможность сильно зажать двигатель по геометрии, получив, скажем из 1.6 СЖ 18 за счет обратного выдавливания смеси 0.8 c СЖ 9.
