Help задолбала шестерка.
Автор темы Hranitel, 29.6.2004, 13:17
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 13:17
Народ меня моя шестерка уже достала. Шум, везде шум. Подскажите может кто знает где искать. Короче шымы такие.
1. При двежении 110 все нормально 4000 оборотов. 120 рев стоит ненормальный около 5000 оборотов. а 130 снова более менее нормально свыше 5000 оборотов. Есть мыля либо распредвал либо это глушак резонирует он у меня несколько пустой.
2. Что то в передней подвеске. На небольших неровностях сильно хрустит. Напоминает чем то отпушеную гайку передней ступицы. Шум с правой стороны хотя начал отдавать и на левую. Менял все даже амортизатор, саленблоки, подшибники, шаровые. Есть мысля маетник рулевой тяги.
3. При двежении накатом шум от мосто или возможно от кардана. Появился после того как подымали двигатель с подушек для замены прокладки поддона. Здесь мыслей нет.
Может кто что то подскажет. ????
Иначе продам ее нафиг.
#2 Maks06
Maks06
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 13:55
#3 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 14:42
Это я уже слышал но только он усилюется а мне на море ехать 460 км в одну сорону.
#4 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 14:59
Hranitel,
Давай мыслить логически. От чего может быть шум при ~5000. Скорее всего на данной частоте что с чем-то входит в резонанс, а затем после прохождения его опять все ОК. Теперь что с чем. Первое что приходит на ум это выхлоп, т.к. ты написал что с резонатором не того. А распредвал ... врядли, а то что нить с динамикой или с двиглом было б...
И еще у меня прямоток без резонатора, так на ~2500 под тягой такой приятный рык стоит biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , а потом к 3000 пропадает. Так что думай, анализируй.
Ну двиг здесь скорее всего ни причем. У меня было примерно такое. Потом оказался редуктор, так что глянь масло. А то :cry: . И еще у меня зимой "кончилась" задняя крестовина. Так после 80 такой гул стоял, просто как в АН-24 около винтов. biggrin.gif
#5 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:10
Я тоже думал о резонансе хотя как раз резонатор у меня новый а вот сам глушак действительно пустой. А звук такой же как когда нахолостых набераеш тычсяч 5. Кстате с динамекой у меня все впорядке. Двигатель даже для своих 1300 весьма приеместный.
А на щет редуктора сомневаюсь у меня даже на 1300 км не какова шума от редуктора и кардана. Он только появляется при накате когда тормозиш двигателем. Мне тут подсказали что креставины смотреть надо.
#6 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:45
Ну дык я о том и говорил. Один из вариантов.
Значит 100% в нем беда. Меня и не парься. (Главное стоит не дорого).
А это скорее всего, от того что прогорает потихоньку!
#7 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:48
Кстати, когда у меня прогорела выхлопная, у меня так рычала, что ух. Как-будто банка импортная крутая стоит. Поменял и все стало ок.
#8 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:51
Блин жалко у меня глушак с нержавейки. Может туду можно чо запхнуть . А то новый сейчас не известно какой возьмеш.
#9 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:41
А на защиту картером не легло. У меня было. Проехал 200км по незнайке, так голова, как бочка была. А в маятнике втулки проверить надо, да и заменить для профилактике, как разберешь. Также втулки стабилизатора проверить рекомендую - визуально видно.
#10 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:54
На защиту не лягло, с двигателем (в смысле крепление) все в норме, подушки тоже новый , резинки стабилезатора новые и саленблоки новые.
