Ваз 2106 не заводится на горячую , На горячую не завести, щелкает.
Автор темы Alighieri, 24.12.2011, 15:54
#1 Alighieri
Alighieri
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2011, 15:54
Всем добрый вечер. Проблема следующая, на холодный двигатель машина заводится идеально, с пол оборота, когда прогреешь до 90* и заглушишь то она больше не заведётся пока не остынет, просто ЩЕЛКАЕТ.
Пару дней в холод машина стояла на улице, завелась с первого раза, потом пробовал глушить и снова заводить без проблем. Прогрел я её на месте до 90* после больше не завелась, слышны одни щелчки.
Было заменено;
1. Замок зажигания целиком
2. Поставлен новый аккумулятор с пустоковой мощностью 600 А
3. Проверено 2 стартера 100 % рабочих.
4. Напрямую подключён провод от втягивающего на плюсовой, т.е разьёмы убраны.
Что может быть ? Из-за чего на горячую щелкает ? Спасибо.
Alighieri   Ваз 2106 не заводится на горячую   24.12.2011, 15:54
Sergey 157   Всем добрый вечер. Проблема следующая, на холодны...   24.12.2011, 16:51
yufer   тоже самое было, сделал дополнительные массы на дв...   24.12.2011, 18:41
almazko   стартер сдох, потом и на холодную щелкать начнет.....   24.12.2011, 19:44
Sergey 157   стартер сдох, потом и на холодную щелкать начнет....   24.12.2011, 23:06
almazko   Он же пишет, что ставил 2 стартера рабочих, читай...   28.12.2011, 22:25
Dolfinchik   подобную проблему решил установкой редукторного ст...   4.1.2012, 21:23
Alighieri   стартер сдох, потом и на холодную щелкать начнет....   24.12.2011, 23:06
ONYX   Ребят, помогайте советом. Проблема такая машинка п...   14.1.2012, 18:06
metrolog   ONYX, так там же как минимум одна клемма есть, кот...   14.1.2012, 21:01
ONYX   ONYX, так там же как минимум одна клемма есть, ко...   14.1.2012, 21:05
metrolog   Смотри как обжаты клеммы на этот провод. Обычно та...   14.1.2012, 21:34
ONYX   Смотри как обжаты клеммы на этот провод. Обычно т...   15.1.2012, 1:37
Безымянный   МАш 21074 Проблемма следующая. В морозы (-28..-3...   2.1.2013, 22:51
1861cc   МАш 21074 Проблемма следующая. В морозы (-28..-...   2.1.2013, 23:10
Dolfinchik   Судя по рассказу, если втягивающее реле щёлкает, а...   2.1.2013, 23:11
