правая сторона ниже чем левая
Автор темы VAZ21074iFBI, 11.12.2011, 4:27
#1 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 4:27
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, у моей семерки правая сторона ниже чем левая, пружини все поменял на одинаковой жесткости и длины, подложки тоже одинаковые, к ходовикам приезжаю все смотрят и не могут понять в чем проблема ac.gif
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 11.12.2011, 4:28
смотреть геометрию кузова.
#3 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 5:42
А ты точьно на прямой (по уровнь) площадке смотриш?
Спереди салейнблоки могут быть !! и глянь амортизаторы (штоки )одинакого из под капотки торчат!!!(от кузова по сторонам)
#4 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 9:52
На площадке, то ровной я смотрю, салейнт-блоки один под нагрузкой закручивали, другой без нагрузки, т.е. таким образом хотели выравнять машинку, но сильно не получилось!С геометрией все нормально только слегка ушел солдатик!
#5 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 16:46
Померей диогонали от кончика амортизатора до стыка крыши и рамки лобового стекла или длинну с каждой стороны !!!
А амортизаторы нормальные?
И как рычаги стоят (одинакого)?
#6 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 22:30
Вот рычаги стоят не ровно может выгнуло или сайлентблоки разбило, а может быть из-за балки или еще чего нибудь? bw.gif
#7 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 22:52
Ты б хоть сфоткал.
#8 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 22:56
Цитата(TER @ 12.12.2011, 7:52) *
Ты б хоть сфоткал.
Дружище, позже фотки выложу, но там наврятли что то будет видно!
#9 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 9:00
До замены пружин ровно всё было?
#10 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 9:30
Нет, я её такую купил, но кузовщики смотрели машину, сказали что кузов ровный только слегка ушел солдатик в сторону, по ходу что то с передней подвеской sad.gif
#11 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 9:34
Такая же фигня. Правая ниже левой. Все железо родное, не битая. В кувет не прыгала. Заметил после установки двигателя от Шеви Нивы, думал пружины просели как то коряво. Поменял на Boge, таже херь.
И вот что...именно правая сторона больше продавлена пружина, то есть видно не только снаружи машины но и по рычагу нижнему и по арке.....Плюнул купил проставку резиновую вместо стоковой и поставил ее, машина встала ровно.
#12 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 11:57
Я так понял что проставку которая сверху пружины?И какую именно ты поставил, усиленную?Я еще заметил что правое переднее колесо стоит как у Мерседесов, скорее всего еще и развал надо делать!
#13 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 12:08
да толстая, сантиматра 3 наверное.
#14 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 18:08
Сегодня смотрел машинку и обнаружил что выгнута балка, может быть из-за этого она завалена на правый бок и колесо стоит неровноac.gif Вот есть фото.Кто что на это скажет???
#15 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 19:05
У меня Волга стоит криво. Причина - задняя рессора, в левой какие-то листы поломались, видать, короче их менять надо.
Соответственно и в твоём случае причина есть, может и кривая балка.
#16 VAZ21074iFBI
VAZ21074iFBI
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2011, 17:45
Всё, проблемы с перекосом я решил, сделали регулируемую тягу панары, этим поставили мост на место и развал схождение тоже сделали, а балка оказалась нормальной smile.gif !!!
#17 Fidei
Fidei
Сообщение добавлено 10.4.2013, 8:48
Да, такая же ситуация и у меня, и ,я так думаю, у многих других тазоводов. У меня машинка 2008 г.в., не битая, по началу все было ровно но после обкатки, когда пружины подсели, правая сторона упала примерно на 2,5 см. Как то пришлось разбирать подвеску, ну и заодно решил глянуть в чем же все таки дело?! По началу сразу и не понял, вроде все на месте нигде не посято замерял-замерял и не мог понять в чем же дело... Высиавляю нижние рычаги параллельно друг другу - все в норме??? Оказалось все куда проще: Оказывается у нас на заводе работают БРАКОДЕЛЫ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ!!! Дело в том что сама стойка(куда амортизатор подушками крепиться) хоть и на вид ровно приварена (вроде все как надо с виду) на самом деле приварена выше (вот почему все голову ломают в чем же дело - просто на глаз не определишь без рулетки)!!! Видимо на аВТОВАЗЕ (подметьте "а"с маленькой) работают по принципу "п"ОЙДЕТ!!! При развал-схождении получается что правая сторона установлена не правильно и трудно выставить правильный развал, а еще заметил что из за этого при скорости происходит самопроизвольное подруливание правого колеса. Получается мы все с вами при покупке нашего Авто пытаемся "поймать кота в мешке"!!! Тем более люди которые покупают ВАз классического семейства не из Алигархов с толстыми карманами!!! Вот...
#18 sem_f
sem_f
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 13:41
У меня 2114-я 2008 г. с рождения, видимо, чуть перекошена - опущена левая передняя часть авто по отношению к правой... На дороге и на скорости ведёт себя адекватно, с развалом тож вроде небыло проблем... Я сначала терзался этим перекосом, пытался найти причину, а потом забил.. - это же ВАЗ(
#19 Fidei
Fidei
Сообщение добавлено 13.4.2013, 10:55
Почитай Сдесь я подробно описал проблему.
