Доработка двигателя ВАЗ-классика под пропан(повышение степени сжатия,выбор свечей, кривой УОЗ и др) , Повышение степени сжатия двигателя классики под пропан
Автор темы Dmitriy_Zhirov, 14.11.2011, 18:06
#1 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 18:06
Приветствую всех , извиняюсь если эта тема частично обсуждалась
Итак имеется двигатель 2103 почти стандарт
также имеется гбц , расточенная шаровыми фрезами до 32-30
планируем ее ставить в ближ месяц-два
т.к основное топливо для машины пропан то решил сделать побольше степень сжатия
было снято 2.7мм
таким образом высота гбц 21011 стала 109,8мм вместо стандартных 112.5мм-не ошибаюсь ли я с этой цифрой
Собственно вопрос - есть ли опасения встречи поршней и клапанов?
распредвал почти стандарт (низовой с подъемом около 10.5мм)
кто сколько максимум снимал с гбц для такого движка и успешно ездит?
думаю собрать вначале без прокладки гбц и проверить -проворачивается ли движек, думаю если будет то проблем в дальнейшем быть не должно
у кого есть опыт в данном деле поделитесь, т.к движек в порядке полном а гбц ставим чисто для эксперимента, не хочется убить движек
всем заранее спасибо
Здесь на первой странице буду писать самые важные моменты в изменениях в двигателе для пропана
1)повышение степени сжатия (максимальная величина около 1:12)
но для нормального использования в качестве топлива бензина выше 10,5-11 ее делать думаю не стоит
2)кривая УОЗ по оборотам несколько иная чем нужна для бензинового мотора
а именно
на 1000 об уоз боьше на 9гр по коленвалу, при 2х- на 6гр, при 3000- на 3гр, после 4000 угол такой же как для бензина
3)система зажигания: для пропана следует выбрать специальные свечи(вопрос пока открытый)
4)система питания: для повышения наполняемости цилиндров пропано-воздушной смесью желательно отключить подогрев впускного коллектора (вопрос открыт пока-надо обсудить как лучше это сделать)
доработка карбюратора- полностью нерешенный для меня вопрос- ни с размерами диффузоров ни с выбором привода 2й камере-механич или пневмо(вопрос открыт)
5)доработка гбц-расширение каналов впуска, выпуска(считаю что это несколько выбивается из общего списка, но пусть будет)- на бензине эта процедура однозначно дает ощутимый прирост мощности , с газом чуть позже проверим каналы 32-30 все стандарт , направляйки 2108(чтобы меньше торчали в канале)
6)система охлаждения: первые лет 5-6 после установки гбо ничего не требовалось полный сезон ездил вообще без включения эл вентилятора(т.к датчик включения барахлил и при этом темп не превышала даже 100гр в жару, но потом (возможно и не связано с гбо) без вентил стало сложно-приходилось летом включать печку
потом и это не помогало -тогда почти все в сист охлаждения было заменено(термостат, помпа, тосол, шланги) и поставлен датчик включения эл вент 87-82, вместо станд 92-87
теперь включается эл вентилятор раньше, не доходя до того что при троганьи машина дергается, от потери мощности при перегреве начальном, еще заметил что эл вентилятор у меня иногда включается летом при езде по трассе (при дост высокой даже скорости 100км в час) но это обычно когда за бортом выше 30гр, радиатор скорее всего уже не очень справляется с задачей
Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov - 28.11.2011, 23:36
#101 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2011, 0:55
Цитата(Aheadin @ 2.12.2011, 20:05) *
если выбирать между бриск и бриск - далеко вы не уедете. Забудьте про бриск как про фирму вообще. Сейчас не те года и продукция ее уже не та, что раньше
НЖК рекомендую, кстати у них есть линейка свечей специально под газ.
к сожалению стенда для проверки под давлением у меня нет
но клиентам кому надо дешевле ставлю бриск- ходят исправно по 20т.км всегда причем самые дешевые за 100р за к-т- беру всегда оптом у проверенного поставщика- брака вообще 0
получше считаю нгк V-line - больше нравятся по качеству изготовления, бриски на вид всегда кривоваты и сварка плохая, а нгк сделаны на вид добротнее и уплотинительное кольцо у них лучше -больше диапазон затяжки
кстати а можно самому сделать стенд для проверки свечей под давлением?
кто то делал уже
было бы здорово -а то они вроде недешево стоят
Цитата(DIM-06 @ 2.12.2011, 20:29) *
бриск вобще говно с новья шьют при проверке под давлением, искра скачет. работают тока если уменьшить зазор.
оригинальные неподдельные нгк и денсо работают хорошо. но их найти надо
не знаю где ты их проверял, но обычные L15Y даже через 20-30т.км очень редко чтобы переставали работать
может они и шьют под давлением большим но при станд зазоре 0.7мм на классической сист зажигания и тем более бсз прекрасно работают- то есть и холостой ход отличный и тяга и расход
может просто попадались тебе подделки- уменя только хорошие впечатления о бриске ну и нгк
другие фирмы пока и не пробовал , т.к эти две полностью устраивают по станд свечам
вот поставлю клиенту иридивые, если он согласится выложить почти 2т.р на 14ю, узнаем на деле дают ли они прибавку хоть какую
недавно поставил бриск платинум на нексию - хозяин быд то бы заметил улучшение тяги и заводится с его слов стала с первого оборота, а не с 3го как раньше-но может это просто т.к новые свечи
#102 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 14:42
Блин вот теоретики, давно бошку воткнул бы и испытал.......
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
#103 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 18:06
ну и я свое слово вставлю . . . двиг 1,7 инж,с.ж 11,5-12 , газ-распределенка, все высоковольтное новое. ngk при пробеге 5 тыс.км начинали подтраивать на холостых и малых оборотах, denso - тоже больше 5т.км пробои поставил бриск какой то с тремя электродами ну думаю тысченку отходят на свои деньги и хрен на них. . так уже тысячь 20 намотал и хоть бы что. . . КАК ЭТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ НЕ ЗНАЮ но факт. . .
#104 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2012, 18:55
было снято 2.7мм
Ставить гбц с которой снято более 2мм,да еще и под газ это просто трата денег - голова просто физически развалится сразу либо в первые 1000км.
Подьем 10.5мм на голове, с который снято 2.7мм на стандартных поршнях приведет к тому,что клапан будет касаться поршня в результате чего, в лучшем случае, подогнется его ножка и клапан прогорит.
Для газа повышение одной степени сжатия не приносит положительного эффекта. Чтоб получить полноценную отдачу необходимо строить мотор с увеличением степени сжатия и R/S.
Короче направляющие - еще меньшая ходимость клапанов на газу.
Исправной штатной системы охлаждения вполне хватает для мотора до 150-170 лошадей. Начинать с замены термостата и т.п. небыло смыла - в 90% случаев проблемма перегрева возникает изза накипи внутри блока, сначала надо было избавится от нее,потом уж переходить к радикальным мерам.
#105 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 7:51
Обожаю горомкие высказывания..
А как на счет обьяснить с чего ты это взял??
wot: Master_Danila
#106 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 15:16
Vulgaris, у меня гбц спилена на 2,3мм, седла развернуты 34х28, пробег на пропане 40тык, все работает и не розваливается. Что я делаю не так?
#107 RXO
Сообщение добавлено 5.1.2012, 15:22
на основании чего такой вывод?)))
каким образом то?
как раз таки СЖ даст 95% прибавки и 5% от РС
газ тут не при чем, но втулки реально лучше не трогать вообще
#108 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:13
Взял с собственной практики, голова 21011 не особо устойчива к детонации и все попытки ее сильно попилить (2-3мм) приводили к тому, что давление плюс детонация приводило к образовыванию трещин по направлению от охлаждающих каналов к центру цилиндра что в результате давало течь тосола в цилиндр со всеми сопутствующими эффектами.
#109 RXO
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:21
это только твой частный случай. бывают головы стаким браком литья и не обязательно чтоб 11 были
#110 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:44
Мы говорим о двух разных способах (процессах) горения - гетерогенное горение (горение смеси бензин+воздух) и гомогенное горение (горение смеси газ+воздух). Процесс горения может протекать с разной скоростью и в случае смеси газ+воздух скорость горения этой смеси гораздо меньше скорости горения смеси бензин+воздух. Тоесть скорость прироста давления в цилиндре после подрыва смеси и прохождения ВМТ для газа будет гораздо меньше чем для бензина. Результат - уменьшенное тепловыделение на единицу обьема.Убедится в жизни в этом просто - на стандартном моторе расход газа больше на 20% чем бензина, да и динамика хуже. Побороть возможно единственным способом - как можно дольше удерживая поршень недалеко от ВМТ (R/S от 1.7 до 1.8).
ЗЫ: Исходя из теоретических расчетов, с двигателя построенного под газ возможно снять до 20% больше мощности,чем с бензинового. Но теория, как обычно, очень далека от практики smile.gif
ЗЫЫ: Не спроста ведь первый в мире ДВС, который построил господин Ленуар, работал то на газу.
#111 RXO
Сообщение добавлено 5.1.2012, 23:45
не спроста - карбюраторов тогда еще не было
это и есть 5% макс. нужно меньше читать теорию)))
#112 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 10:39
Vulgaris, скорость горения не имеет ничего общего с меньшей мощностю на газу по сравнению с бензином, просто энергия горения газа меньше чем бензина соответствено и отдача на газу меньше
-1 сказали: 1
#113 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 13:28
При сгорании 1л бензина выделяется 10500 Ккалорий или 44000 Кджоулей энергии
При сгорании 1л газа выделяется 10800 Ккалорий или 45200 Кджоулей энергии
#114 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.1.2012, 13:33
Vulgaris, мне кажется на расширение надо смотреть , а не на энергию . Ежу понятно что газ горячее горит ...
#115 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 15:09
точно 1л? Может 1кг?
#116 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2012, 15:49
Вот после этого, рекомендую перечитать учебник химии за 10-й класс, Органическая химия. А потом уже возвращаться с рассуждениями.
ну и заодно насчет гомогенных смесей - убедиться. что бензин в КС горит не в виде лужи жидкости
И если уж на то пошло, то вот информация с сайта
http://microgravity.grc.nasa.gov/combustion/
Regular gasoline/petrol 34.8МДж на литр, именно литр, все правильно, ибо это расценивается как топливо
Либо 48МДж на кг
Liquefied natural gas 25.3 МДж на литр
либо ~55 на Кг
А теперь вспомним, что на ГБО газ подается в газообразном виде, потом, вспомним, что плотность СЖИЖЕННОГО газа - 0.45 в среднем, бензина в жидком виде - 0.7-0.75. А газообразный газ - wink.gif Короче, считать нужно правильно
#117 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 17:31
В каком же виде горит бензин в КС ? В виде газа?
Либо 48МДж на кг
либо ~55 на Кг
Сжиженный газ - эт газ при температуре ниже минус 163,как для метана, что в случае с ГБО неприменимо.
А по поводу теплотворности,давайте откроем всем доступную википедию:
Бензин: Теплотворная способность 34,5 МДж/литр ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Бензин )
Газ (метан): Горит в воздухе голубоватым пламенем, при этом выделяется энергия около 39 МДж на 1 метр кубический ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Метан )
ЗЫ: а считать газ в кг это круто! smile.gif
#118 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 17:37
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#119 Pugnator
Сообщение добавлено 6.1.2012, 18:45
Удивительно открытие, да? Погугли что такое аэрозоль, только не на сайте дезодорантов
не только применимо, но давно сделано и ставится даже на БМВ с завода
http://allent.ru/forum/showthread.php?threadid=2619
Учи матчасть
Писец, в школу!
#120 _Колян_
_Колян_
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 16:27
Делайте сж 13-14 для газа. Будет хорошо ехать.
на Р/С внимание обращайте меньше всего.
На блоках 2106 и 2103 надо спилить где-то 2.6мм, чтобы поршни немного выходили, спилить с головы 1 миллиметр где-то, и использовать поршни с плоским дномsmile.gif
Распилить каналы, выровнять все кс по объему.
Если карб - лучше всего использовать МПСЗ, и не заморачиваться с трамблером.
Еще главное - отшлифовать до блеска поверхности гбц и бц.
СЖ высока, и прокладку может продырявить при плохой обработке поверхности.
Сообщение отредактировал _Колян_ - 7.1.2012, 22:36
