2108 4wd Turbo By Fast Street Team , 2108 4WD Turbo By FST
Автор темы Samael, 9.11.2011, 22:32
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 22:32
Итак, главный инициатор проекта и собственно фактический владелец восьмёрки, Гриша "druge", решил наконец приоткрыть тайну проекта, над которым в данный момент идёт работа под кодовым названием "саммит гнилой восьмёрки". На данный момент в "саммите гнилой восьмёрки" участвует он сам, Виталик "RedDevil", Дима Кузнецов (автор белой 2101 16v Turbo) и Ваш покорный слуга. Цель проекта - построение полноприводной восьмёрки с турбонаддувным ВАЗовским двигателем умеренной мощности для участия в ралли-спринтах, как проводимых нашим клубом в Электростали, так и в других подмосковных мероприятиях.
Начнём по порядку. Эта раритетная короткокрылая восьмёрка с "экспортным" двигателем 1.1 (21081), рождённая в 1985-м году с порядковым номером 8084, появилась у Гриши пару лет назад почти случайно, "за так". Последние 10 лет она простояла в саду под деревом и представляла из себя скорее клумбу, нежели автомобиль. Машина была покрыта мхом, сгнили пороги и двери, но крыша, стойки и крышка багажника очень даже живые были, что внушало надежду. Мысль, что из этого нужно делать какой-нибудь корч, на который хорошую машину кромсать жалко и по ралли-спринтам на все деньги наваливать боязливо, пришла сразу же, как только Гриша узнал про эту восьмёрку. Собственно потому и забрал в итоге. Долгое время она стояла в гараже, потом перезимовала на даче и простояла там до осени, т.к. поначалу не было понимания, что с ней делать, а потом и времени, т.к. Гриша был обременён ещё одним проектом 2108 Turbo, но более традиционным, т.е. переднеприводным, о котором мы ещё отельно расскажем. За это время была сформирована концепция будущего проекта - восьмёрка должна стать полноприводным турботазом для ралли-спринтов, при помощи нашего друга Акима (Фиатоводы знают это имя) найдена и привезена полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, обошедшаяся в кругленькую сумму. Но начать воплощать в жизнь всё никак не получалось. И вот только в октябре 2011г. благодаря помощи Виталика "RsdDevil" Матюхина, предоставившего свой гараж и помощь, дело сдвинулось с мёртвой точки. Наше повествование начинается с этого момента:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Начали с того, что восьмёрку полностью разобрали до металла. Двигатель у неё уже давно демонтирован был, как и салон, а после непродолжительных работ осталась только передняя подвеска на месте. Надо сказать, что почти все болты в подвеске открутились самостоятельно при помощи пневмогайковёрта, хотя они там стояли с 1985-го года. Ободрали как можно больше мастики с днища и вот в таком пустом виде восьмёрку подняли кверху пузом на "перевёртышах" для простоты работы с днищем.
Первым делом удалена ниша запаски, явно мешающая интеграции новой подвески.
А вот и виновник хирургии на кузовом - подрамник задней подвески от Фиата Темпра. На фото с правым рычагом подвески. Как видите, подрамник крепится на 4 точки и на нём монтируется вся подвеска - продольные рычаги, пружины и амортизаторы. Очень удобная конструкция для подобных кастомайзингов.
Первая примерка подрамника показала, что вырезать придётся значительно больше - от лонжерона до лонжерона, да и в них самих по куску вырезать тоже. По ходу дела возникали сомнения относительно жёсткости кузова, подвешенного на "перевёртышах" за морду и зад, из которого вырезают пол и части лонжеронов, но они быстро развеялись, поскольку крышка багажника свободно закрывалась в любых положениях кузова и ни разу сама не открылась. Всё таки первые восьмёрки были совсем не те, что нынче.
Это наш конструктор для сборки: полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, правда не в полной комплектации (нет никаких ШРУСов и одной передней полуоси) и "примерочный" блок 21081. Да, всё верно — двигатель останется ВАЗовским и будет состыкован с Фиатовской трансмиссией. Эта груда железа на данный момент самая дорогая часть восьмёрки, привезённая более года назад из Незалежной усилиями Акима, в прошлом нашего одноклубника (аналогичная стоит на его полноприводном Fiat Coupe 4WD Eaton+Turbo) и ждала своего часа.
Собственно сама 5-ст МКПП от Фиата. По крепежу к блоку совпадает 3 из 4 отверстий с восьмёрошным движком (с классическим все 4 совпадают), но этих трёх вполне достаточно (проверено нашей же копейкой с 16v Turbo мощностью 400+ л.с., где блок 2112 к коробке 2101 крепится на те же 3 болта) и всё отлично совпадает.
Блок отбора мощности на заднюю ось с чем-то вроде вискомуфты, точнее не помню уже. Крепится к коробке и одним местом к блоку - после некоторых доработок напильником по месту закрепили на ВАЗовский блок в штатные точки.
Задний редуктор с принудительной блокировкой дифференциала (электрический исполнительный механизм).
Рычаги задней подвески.
Ещё раз сам задний подрамник и перед ним вал привода задних колёс на ШРУСах.
Очередная примерка задней подвески указывает на то, что нам прийдётся избавляться и он лонжеронов. Начинаем планомерно готовиться к этой операции. Срезаем задний нижний усилитель, который подгнил снизу, и ввариваем вместо него профиль 60*30*2мм. Из двух обрезков трубы делаем закладные под "перевёртыш", завязываем это всё на стойки для жесткости, изнутри салона вдоль порогов (переваренных, но не внушающих доверия как достаточно надёжный элемент силовой конструкции) ввариваем аналогичные профили.
Получается вот такая временная конструкция. Поднимаем восьмёрку за зад, всё цело, всё держится крепко.
Переворачиваем и удаляем остатки лонжеронов, поперечную балку-усилитель и нишу пола под топливный бак. Примеряем заднюю подвеску.
Всё отлично подходит, начинаем размечать места крепления подрамника. Кстати, на фото видите привод один установленный. Нет, это не фиатовские гранаты =) Это ШРУСы от Москвича 2141, которые подошли почти как родные. И если кто подумает, что негоже от космича на такой проект гранаты юзать, то зря — именно на базе москвичёвских гранат часто делаются спортивные усиленные привода для переднеприводных ВАЗов. А что удобно, так это более низкая цена, большой ассортимент изготовителей и свободная продажа в любых автозапчастях.
Свариваем из профилей 60*30*2 м 40*20*2 "рамку" под крепления подрамника, одновременно связывая с кузовом и остальными вваренными профилями в единую конструкцию. Сверлим отверстия по крепление подрамника, предварительно всё тщательно вымерив по диагоналям, и на этом с задней подвеской работы прекращаем. Всё это будет провариваться со всех сторон, дополнительно усиливаться и завязываться на кузов. Места установки подрамника будут усилены втулками и закладными площадками, но всё это позже. Сейчас не к спеху, т.к. первым делом нужно приладить всю трансмиссию и подвеску к кузову, чтобы уже от них плясать с дальнейшим кромсанием кузова.
Продолжение следует!
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#61 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 18:44
а не думали на пол алюминьку накепать, кажется цена куска 3*1 около 5к.
#62 xoror
xoror
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 18:58
Цитата(ARDUNA @ 1.12.2011, 19:32) *
xoror, в поддоне вварены были штуцера дето на 3 см ниже верхнего уровня масла...туда по обычной масло-бензостойкой трубке масло стекало из головы дополнительно...в голове та же история,только там штуцеры вкручены.
у меня сделано так - от верхнего края блока проведены трубки до самого низа поддона... чем такой вариант плох? а в поддоне был скрабер не дающий коленвалы все время вспенивать масло.
Сообщение отредактировал xoror - 1.12.2011, 19:09
#63 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 19:22
xoror, я разве сказал,что он плох?главное чтоб ниже уровня масла...а там как пожелает фантазия)))
#64 xoror
xoror
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 19:25
Вы не говорили, что он плох... Вы сказали, что все равно спасет только сухой картер....
#65 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 20:06
xoror, Для наших нужд хватило и того,что я перечислил...пока...но если говорить о серьезном моторе для спорта,то да...масло от ускорения бокового еще и на стенку мотора начинает съе....ться...и тут ни форма ни конструкция поддона не разрулит...тока сухой картер...но у него есть тоже недостаток в виде ресурса маслонасоса и специффики работы...ну и конечно цены!Дсятки из СУПЕРТУРИЗМА ездили только с сухими картерами-обороты и ускорения)))
#66 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 23:41
Во-первых, это очень дорогое удовольствие
Во-вторых, под это нужно превратить в решето всю силовую конструкцию днища, что делать не хочется лишний раз. Это долго и геморно.
В-третьих, экономия веса получается глупая - листа стали хватит 0,7-1мм, а алюминия 2мм надо будет класть, чтобы не промялся сразу, т.е. снижения веса как бы и не будет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#67 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 17:27
Доброго времени суток, друзья, и с наступившим Новым Годом!
Спустя продолжительное время, у нас наконец-то появились общие выходные, чтобы открыть очередное заседание "саммита гнилой восьмёрки". Проснулись все в этот день (2 января), само собой поздно - праздники сказываются всё-таки, ещё порядочно времени потратили на объезд Ногинска в поисках работающей металлобазы с целью затариться листовым металлом и профилей недостающих докупить, но не тут то было =) Наивные. Все отдыхают, что предсказуемо. Я бы тоже отдыхал, но нам надо делать восьмёрку. В итоге мы ни с чем вернулись в гараж и первым делом решили выгулять нашего питомца на свежем воздухе. Не знаю для чего, просто захотелось. Благо подвеску на нём собрали ещё в том году как-то вечером. Собственно вон он:
Гриша укрощает строптивую
Ну погуляли, посмотрели на неё в условиях естественного освещения, закатили обратно и приступили собственно к практическим упражнениям с рулеткой, болгаркой и сварочным аппаратом. Покуда металла у нас толком не было, решили расправиться с карданом, чтобы окончательно закрыть вопрос монтажа трансмиссии. Кардан у нас, напомню, длиннее необходимого. Выглядит он так:
Укорачивать его решили в этом месте (тонкая часть возле подвесного):
Почему именно тут? Ну есть несколько причин. Во-первых, это оконечная часть вала, а значит минимизированы перекосы вала и биения в случае не прецизионного сочленения. Во-вторых, эту часть проще, на наш взгляд, разрезать и соединить через втулку. В-третьих, в силу малого диаметра вала в этом месте, значительно (примерно в 4 раза) уменьшается влияние дисбаланса, который может появиться после сварки в этом месте, т.е. вероятность разбалансировки значительно ниже. Мы, само собой, пометили перед распилом радиальное положение обоих частей вала относительно другу друга, так же в целях не навредить (по крайней мере сильно) балансировке кардана.
Согласно замерам, кардан нам нужно было укоротить на 70мм. Отмерили, перепроверили, представили стоимость нового кардана от полноприводного Фиата Темпра на случай, если где-то облажаемся, ещё раз перепроверили замеры и начали резать:
Один распил сделал Гриша, другой - отдал мне делать. Видимо, чтобы разделить славу или вину, если что не так выйдет. Разрезали. У нас была заранее приготовленная стальная втулка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру вала. На кардане концы вала зачистили от краски, втулку нагрели газовой горелкой для упрощения посадки и методичными постукивания молотком насадили её сначала на одну часть вала, а потом и вторую в неё вставили. Самое страшное было, если вдруг вал на захочет входить во втулку или войдёт не до конца, особенно вторая часть, которая уже в полуостывшую втулку вставлялась. Но всё прошло отлично и приступили к сварке:
Вот что получилось в итоге. Будем надеяться, что выдержит издевательства наши в будущем:
Приладили на машину, всё стало как родное. И вуаля, произошло историческое событие в жизни этой восьмёрки - теперь она действительно стала полноприводной:
После изготовили крепление подвесного подшипника кардана, приварили и на том с карданом закончили на сегодня. Решили готовить машину к заварке торцов профилей, укладки пола, проварке мест, к которым было трудно подлезть в процессе работы. Для этого демонтировали заднюю подвеску с редуктором (ох и не лёгкие они, когда всё вместе собрано), перевернули обратно кузов, сняли мотор с коробкой. Остался один только кузов в итоге, который за морду вдвоём приподнимается без проблем, да и в одиночку скорее всего можно, если постараться. Зад и подавно лёгкий. Так что в таком виде основательно потяжелевшей она не кажется. На перевёртышах крутиться стала непривычно легко, будто рукой толкнуть посильнее, она ещё оборот сделаем сама =) На том и закончили, ибо время уже вечернее было, а настроение не совсем рабочее пока после праздника. Скоро продолжение!
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#68 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 19:53
можно поподробнее о приводах? судя по переднему правому, они пережили перемены)))
My project 21о93
#69 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 20:24
Да нет, никаких перемен не было. Палка фиатовская. Шрусы Москвичёвские от 2141. О том, что они подходят, я ещё в начале повествования писал. Просто на машину прикрутили, когда подвеску ставили, чтобы проверить всё ли подходит.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#70 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 20:32
Samael,Сзади красота-то какая! Ляпота!
#71 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 22:17
Поздравляю, настоящий подарок к новому году!!! Тока вопросик втулку которую проваривали на кардане из какого металла, винтом не станет? Кардан то полюбому не из Ст3 сделан)))
-1 сказали: 1
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
#72 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 22:35
Втулка Ст20 вроде
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#73 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 22:49
Цитата(Samael @ 3.1.2012, 23:35) *
Втулка Ст20 вроде
Сталь 20 имелась в виду, КМК. Матчасть, как-никак...
-1 сказали: 1
#74 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2012, 22:53
А я что-то не так написал?
-1 сказали: 1
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#75 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2012, 8:27
Втулка Ст20 вроде
Тогда все ок!!! Единственно я бы фасочку на срезаных частях сделал, до центра. Состыкавал и проварил карданный вал, болгаркой зачистил и потом втулочку проварил. Так что бы перестраховаться, кардан момент хороший передает.
#76 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2012, 9:14
А втулку нам то как потом одеть на это всё? И как состыковать без втулки два конца, чтобы они идеально без перекосов состыковались?
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#77 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2012, 17:43
То же верно!!!
#78 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2012, 18:13
Samael
Не хочу оффтопить но раз уж спросил: маркировка сталей выше стали 3 пишется полностью. т.е. не "Ст" а "Сталь" smile.gif
#79 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2012, 18:14
На дисбаланс будете уже на машине проверять?
#80 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2012, 18:23
Цитата(buaaaaaa @ 10.1.2012, 19:13) *
Samael
Немного неверно.
По стандарту марку углеродистой стали обыкновенного качества обозначают буквами Ст и цифрами от 0 до 7. Качественные углеродистые стали маркируют двузначными цифрами, которые показывают содержание углерода в сотых долях процента. Пруфлинк
Сорри за офф.
