ВАЗ 2103 Ракета , Моя любимая трешечка
Автор темы Jammm, 23.9.2011, 11:04
#1 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2011, 11:04
Наконец то решился и тут завести бортовичек))) Принимайте в ряды!
ВАЗ 2103 1974 г.в., объем 1,5, цвет по техпаспорту: светло-бежевый.
Куплена не глядя в декабре 2009 года.
Без проблем доехала только до дома, а потом начала капризничать и высказывать свое "Фе!"
В итоге за первый год было заменено и отремонтировано:
ДВИГАТЕЛЬ:
— бензонасос ПЕКАР-701
— помпа
— новые патрубки
— термостат Zollex
— новый тосол
— новый алюминиевый радиатор
— карбюратор Solex 21083 + ЭПХХ
— БСЗ
— новая цепь, звезды, натяжитель и успокоитель
— масло Shell Helix 10W40 полусинтетика
— новые воздушный и топливный фильтр
— новый АКБ ИСТА
— капремонт головы в начале 2011 года.
ХОДОВКА:
— новые тормозные шланги
— новые тромозные трубопроводы передние
— новые тормозные колодки Ferodo Target
— новые задние тормозные колодки
— новая тормозуха РосДот-4
— новая задняя резина и диски
— новые амортизаторы Скопинск
— новые рулевые "Начало"
— новые шаровые "Трек Чемпион"
— новые рычаги
— заменены все сайлентблоки
— новые задние пружины 2103 классик
— новые (пока только задние) диски и резина
Салон:
— новая торпеда 2103
— карты дверей 2103
— травмозащитный козырек
— кожух рулевого вала 2107
— кнопка аварийки 2114
— ремни безопасности
— магнитола и колоночки
— сиденья от Опель Вектра
ЭКСТЕРЬЕР:
— снят весь, какой только можно "колхоз", в т.ч. фаркоп
— заменены передний и задний бампер
— восстановлен фонарь заднего хода
— новое лобовое стекло Бор
— новые колпаки
— боковые зеркала по обе стороны
— новая решетка
— новые задние фонари
— новые фары ближнего света с лампочками Philips
— новые противотуманки
В настоящее время полным ходом идет капитальный ремонт кузова.
В ближайших планах:
— покраска всего кузова в светло-бежевый (Сафари)
— установка семерочных передних стекол
— установка реечных ЭСП на передние двери
— установка тросиковых ЭСП на задние двери
— установка доводчиков стекол
— установка нового ковра
— установка нового потолка
— установка хромированных троечных зеркал
— установка всего хром-пакета молдингов
— установка новой двусторонней сигнализации с автозапуском
— установка автоподсоса САУВЗ
— установка ксеноновых противотуманных линз
— установка литых дисков
К полному восстановлению полного стока не стремлюсь. Просто делаю хорошую тройку, которая ездит и приносит своему хозяину удовольствие от обладания еюsmile.gif
фото после покупки:
Фото из жизни до капремонта:
Потом, в мае 2011 года машинка была разобрана до такаого состояния:
И с тех пор происходит вот это:
В настоящее время идут работы по подготовке авто к покраске, которая намечена на следующую неделю.
На сборку по плану машина станет с 13 октября.
собирать буду сам
#101 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 11:02
Цитата(ivan174 @ 7.12.2011, 19:34) *
Jammm, а от какой модели бачок, не подскажешь?
Самому надо менять. Форсунки на капоте - напора не хватает на ходу до стекол брызгать((
Это новодельный бачок для классики. Каталожный номер 21213-52080081, стоит 2,75 у.е.., с моторчиком 7,5 у.е..
Не помню писал я уже о проблеме с реле поворотов или нет, но напомню.
Значит постоянно глючило реле. После некоторого времени лампочка на приборке, не тухла при выключении поворотов, а просто горела.
Все бы ничего, но этот факт меня бесил. Проблему решил заменой реле, но спустя две недели, проблема снова дала о себе знать.
Вчера заехал в магазин и после долгих дебатов с продавцом купил у него электро-механическое реле поворотов.
Сегодня поменял.
Цокает громче (что мне нравится), работают повороты чуть чаще, но приемлемо.
При включении зажигания, реле цокает один раз и мигает один раз лампочкой на приборке.
Теперь будем тестировать.
Как договорились с продавцом, если опять заглючит, замена бесплатнаяsmile.gif
Вот оно глючное электронное реле:
А это новое электромеханическое
Цена вопроса: 38грн (~5у.е.)
#102 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 0:41
ЦЗ и евроблок
Сегодня весь день ушел на машину.
Целый день сидел на СТО, следил за мастером, который менял мне блок ЦЗ и все замки. Сидел я там, чтобы все было сделано качественно. В итоге все замки аж прыгают при открытии и закрытии. Видно, что теперь замкам легче открывать и закрывать двери) В общем все работает.
Приехал домой, и сразу занялся установкой евроблока ножевых предохранителей.
Поскольку перемычки у меня уже были сделаны, переставил провода, проверил — все работаетsmile.gif
Теперь у меня в ногах не телепается дополнительный блок, и я не вижу вообще блока предохранителейsmile.gif
#103 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 16:23
Jammm, а фотки блока предохранителей можешь скинуть? Блок волговский? Встает как родной?
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#104 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 9:59
Вот как он выглядит:
Ставится без проблем.
Он немного уже стандартного, поэтому при монтаже, пришлось немного надаваить на один из кронштейнов, чтобы попасть в отверстие.
Провода переставлял по одному, заранее сделав перемычки. Весь процесс занял пол часа.
#105 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 19:13
Значит наблюдается у меня проблема:
каждое утро, после холодной ночи, машина заводится не с первого раза. То есть она заводится с пол оборота, и тут же набрав обороты глохнет. Вторая попытка: заводится, работает чуть дольше и снова глохнет.smile.gif и с третьей попытки заводится. Количество попыток зависит от температуры, чем ниже, тем больше попыток (пока доходило что машина завелась с третьего раза).
Значит поразмыслив, я заподозрил, что проблема в обратном клапане бензонасоса.
Разбирать бензонасос не охота, да и надо бы проверить, в нем ли проблема.
Сегодня решил провести эксперимент:
Взял ножницы, два хомутика и обратный топливный клапан 2108. Разрезал шланг сразу за бензонасосом и втулил в разрез этот обратный клапан.
Вечером машина завелась без проблем с первого раза, но это не объективно, поскольку днем было тепло.
Так что жду утра, дабы проверить с какого раза, а может и с первого, заведется машина.
#106 Krollik
Krollik
  • 87 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 12.12.2011, 20:19
Поздравляю не плохая проделана работа. Самаму тоже самое предстоит.
Сколько стоило покрасить и где ?
По поводу проблемки твоей чесно не сталкивалса!
#107 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.12.2011, 20:52
я думаю это не в нем проблема
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#108 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 21:01
Jammm, может в поплавковой камере карба уровень низковат...
#109 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 22:43
АВТОмазаВАЗохист,
Правильно думаешь.
Даже если предположить , что бензин по трубке от карба стекает в топливный бак , то это никаким образом не касается того бензина , который остался в карбе.
И за ночь он не испарится из поплавковой камеры , вследствие чего , первый пуск был бы затруднен.
Настройка пускового механизма под зимний пуск - в этом выход.
Карб - не инж.
И на роду ему написано запускать движок по такому алгоритму.
всепогодный бомбардировщик
#110 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 9:39
Предварительные результаты эксперимента.
Почему предварительные, да потому что как по мне - не достаточно холодно было ночью (((( аж обидно.
А вообще, машина завелась с первого раза... но по ощущениям, небольшая воздушная пробка все таки образовалась. Есть подозрение, что изза того, что возможно обратный клапан при малом обратном на него давлении не сразу закрывается, и все таки чуть бензина успело стечь вниз..совсем чуть чуть. Потому что машина завелась, подхватила обороты и чуть поработав, начала терять обороты ненадолго, но удержалась и дальше пошло все как по маслу.
Тем не менее промежуточный результат уже есть - машина завелась с первого раза.
Машина будет стоять весь день, а вечером перед стартом, проверю достаточно ли плотно закреплен шланг на карбюраторе, быть может подсос воздуха где то есть, либо все таки клапан не сразу закрывается, позволяя нескольким граммам бензина стечь через него. В общем надо несколько стартов произвести, чтобы обозначить тенденцию улучшения.)
#111 yurezz84
yurezz84
Сообщение добавлено 13.12.2011, 10:03
Jammm, а может это то явление, что описывается в статье ЗР "Тайные пружины"? Там "Озон" (нехватает жесткости пружины телескопической тяги и в итоге смесь обедняется раньше времени на пуске), но принцип тот же, наверное. Думаю, что жесткость пружины воздушной заслонки, пусковые зазоры и величина приоткрытия воздушной заслонки (мембраной при достаточном разрежении) играют роль.
#112 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 11:05
Jammm, у меня на солексе точно так же заводится, в ниве озон стоит - та же история. Это карб, для него это наверное нормальное явление.))
#113 yurezz84
yurezz84
Сообщение добавлено 13.12.2011, 12:00
ivan174, это более "распространенное", чем "нормальное" явление. Себе регулировал карб Озон, были симптомы: заводится и через секунду глохнет. И так раза 3. Сейчас при -16 на улице есть провал небольшой по времени после пуска, но не глохнет. Если холодней - может заглохнуть. Но все равно - результат налицо в лучшую сторону, по сравнению с тем, что было. Что сделал: выставил зазоры пусковые по мануалу и увеличил жесткость пружины телескопа (навил поверх вторую такую же), тем самым смесь не так быстро обедняется пусковым устройством (когда оно приоткрывает воздушную заслонку). В принципе можно и нужно с этим бороться. По крайней мере, если совсем холодно, градусов -20, то со второй попытки точно завожусь и не глохнет. А теплее - проблем нет.
#114 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 13:13
yurezz84, ну у меня примерно так же. До -15 точно с первой попытки, а дальше уже когда как))
#115 D.A.N.
D.A.N.
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 13:33
Так вот для -16 и -20 и -25 на бензонасосе есть рычажок smile.gif не поленитесь открыть капот, накачать бенз и всё заведется с первого раза
#116 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2011, 13:53
D.A.N.,
Хороший совет для тех , у кого дырка в карбе и бензин явно вытекает,
хотя и не лишенный смысла , если иметь ввиду летнее время.
А что бы восстановить статус кво , надо не полениться и вскрыть крышку карба и будет видно , что за ночь бензин никуда не делся ( ну разве что уменьшился уровень на 1-2мм) и станет ясно , что "подсоса " нет и как писал выше - наличие бензина в магистрали тоже никак не влияет на первоначальный пуск ( это к обратным клапанам).
Весь корень проблемы в первоначальной настройке и по отношению к летнему режиму эксплуатации - её надо менять.
#117 Jammm
Jammm
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 11:10
Новогоднее путешествие и обновки
Значит 29.12.11 троечка повезла нас в новогоднее путешествие: Запорожье — Харьков — Николаев — Запорожье
Общая протяженность маршрута с выездами в село на Рождество составила 1600 км.
За все время машина вела себя отлично, и ни разу не подвела.
Из поломок и неприятных моментов лишь несколько:
открутился болтик дворника, сгорела релюха дальнего света и гаишники. Если первые две проблемы были решены быстро и на месте, то с гайцами мне повезлоsmile.gif
3 января я выехал с Харькова в Николаев, и уже на трассе меня тормознули проверить документы. Инспектор случайно заметил мою биту) Далее шел разговор, в котором он обвинял меня в бандитизме, и убеждал, что биту надо возить в багажнике, а я ему доказывал, что в багажнике надо возить биты, а у меня не бита, а сувенирsmile.gif В общем на этом и разошлись.
Проехав дальше, через сотню километров я протупил: сознательно совершил обгон в зоне действия запрещающего знака, и только совершив обгон сразу попал на стационарный пост. В итоге протоколsmile.gif
На этом приключения на пути в Николае не закончились, и уже в Днепропетровске, я выезжая на проспект Карла Маркса в районе центрального рынка, запутался в их светофорах и проехал на красныйsmile.gif Пол часа споров и вопрос решили с помощью Леси Украинки.
На новый год, моя любимая теща подарила мне подарок: GPS навигатор "Geovision 4300", жаль, что без блутуса, но все равно очень классный подарокsmile.gif
А вернувшись в Запорожье, я наконец нашел решение проблемы летающих вещей по салону (сигареты, тряпочка, зажигалка, скребок и другие мелочи).
Купил накладки карманы на дверные карты.
Прикрутил на саморезы к картам, дополнительно обклеив их изолоном изнутри, чтобы мелочь не гремела.
Поставил молдинги водостоков, поставил недостающий молдинг слизывателя на передней пассажирской двери, и установил нижний молдинг на задкеsmile.gif
