Лифт подвески ВАЗ Классика , Делаем Классический кроссовер
Автор темы Fortrix, 14.9.2011, 9:24
#1 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 9:24
Всем привет!
Исторически сложилось, что на протяжении уже 6ти лет имею в своём пользовании как второй автомобиль ваз 2105. У автомобиля пробег 25 тыс км но использую я его в соновном для поездок на рыбалку, на дачи, с палатками и прочее. Признаться честно ещё я его использую когда не очень уверенно утром садиться за руль , тк на нём меня помоему вообще ни разу не останавливали ))) Вообщем сейчас есть средства и очень чешутся руки поэтому у меня созрел некоторый план действий - комментарий на которые я очень хотел б услышать от опытных форумчан.
1.Планирую приобрести пружины от Нивы и не пиля их поставить.
Вопрос - от какой именно нивы?
Что будет жестко - отлично понимаю - я этому и рад.
2.Приобрести аммортизаторы от нивы, но не уверен что они встанут -
подтвердите пож-та - встанут или нет?? Если не встанут, то что делать? Если да - то посоветуйте максимально жесткие.
3.Проставки под шаровые опоры.
Нужны ли они? Если да, то где купить? Пож-ты не предлагайте - надо наварить, нарезать. Меня интересуют только болт он решения, чтоб я всё купил, поехал и поставил.
4.Удлиненная тяга Панара.
Где такую купить? Или правильнее купить удлинитель крепления тяги панара? Где взять такой?
5.В ниве есть ещё тяга рычага привода регулятора тормозных усилий. Если она такая есть и на Классике, где купить удлиненную?
6.Планирую приобрести усиленные шаровые - типа трек чемпион - какаие именно - изучу в соседней ветке.
7.Планирую заменить втулки стабилизатора, втулки передних верзних и нижних рычагов, втулки рычагов заднего моста. Всё необходимо полиуретановое. Где купить? Какие ещё втулки Вы б поменяли?
8.Дисковая блокировка.
Форумчане, просто посоветуйте - где дешевле, какую взять и какое масло в редуктор залить?
9.Проставки 2 см - ибо всеровно на классику меньше 2см не встает.
10. Колеса буду смотреть уже по результату - что влезет.
Убедительно прошу - конструктив!
За четкий ответ по всем пунктам граммотному человеку - самолично вечером бутл пива завезу ))
Наверняка я о чем либо забыл или не подумал - я весь во внимании! Спасибо за советы!
#21 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 15:16
Цитата(syugin @ 14.9.2011, 16:02) *
Высота задней пружины в свободном состоянии:
2121 - 434 мм
2123 - 410 мм
2102(она же 04) - 455 мм
Высота задней пружины под контрольной нагрузкой 350кг:
2121 - 278 мм
2123 - 300 мм
Высота задней пружины под контрольной нагрузкой 325 ± 13 кг:
2102(она же 04) - 278 мм
Тяги панара одинаковые
Пасибо огромное!
Значит моя конфигурация будет следующая:
пружины от шевинивы
аммортизаторы от шевинивы
тяга панара от 2121 с ругулировкой
я понимаю, что никаких подпружинников мне не понадобится
Есть ли у кого идеи, что ещё мне может понадобится и что ещё необходимо для безпроблемной эксплуатации авто с подвеской от шевинивы?
#22 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 10:42
Fortrix, Передние пружины оставить сток плюс проставки резиновые.
С шеви пружинами морда скакать будет ого как)))
Суета сует...
#23 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 16:22
И чашки выдавит!!!
#24 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.9.2011, 18:04
Fortrix, поставь назад усиленные пружины от 04 и высокие резиновые проставки. ag.gif ну а вперёд что-нибудь от Ш/нивы
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#25 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 18:07
если кузов не гнилой не выдавит.А чтоб не скакала нужно Амортизаторы нормальные ставить.Я например не уверен что СААЗЫ от Шнивы будут держать.
-1 сказали: 1
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#26 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 18:41
если кузов не гнилой и жосткие амики то точно вырвет работы не будет!!
-1 сказали: 1
#27 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 14:10
Задние пружины от 4ки не подойдут - они мягкие но длинные. Мне твердые нужны.
Помоему с пружинами от шевинивы ничего у меня не выдавит. Это весьма распросторгненный тюнинг вообще для тех кто ездиет на машинах быстро. Пружину от шевинивы минус полтора витка - клиеренс почти как сток как раз получается. Если не резать то будет повыше.
Аммо от шевинивы я хочу не СААЗ, а тюнг но не такой дорогой - типа монро или ченить в этом духе.
Но вот пообщавшись с Нивотюнерами появилась вообще другая стратегия - как паралелльная.
Поставить проставки под передние и задние пружины - переворить точки крепления аммортизаторов. + региллируемая тяга панара + двойной передний стаб на полиуретане + задний стаб + они завалят мне передние колеса на 1 градус - говорят будет и очень говнопролазно и мягко и кренется не будет и вообще то что доктор прописал.
#28 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.9.2011, 15:33
есть мега жёсткие, не заводские.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#29 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 17:55
Это какие такие? Как называются?
#30 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 16.9.2011, 18:00
не стоит забывать, что кинематика передних рычагов при очень высокой машине будет просто жуткой
#31 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 18:20
от 3ех сантиметров завышения? Помоемы полно людей ездят с 10ти сантиметровым занижением.
А есть где в продаже усиленные передние рычаги?
#32 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2012, 22:07
Итого!
Было принято решение ставить спереди пружины от шеви нивы и
сзади пружины от обычной нивы и стабилизатор задний. Хотел жесткой подвески, улучшения управляемости и при этом повушения клиренса. Что хотел, то получил! Машина не кренется, не клюёт, энергоемкость нереальная. Там где ехал 60 - еду 80. И при этом вообще пох на состояние дороги. Заодно я поменял 8 передних сайленов на полиуретан от Полины. Тк один из моих был изношен. ТЯга панара с регуллировкой не понадобилась. Кастер сделали почти 3.
По попрогам зад выше переда на 1 см. Отличная осанка выше стока на примерно 3 см. Ваглядит как джипчик.
Стабилизатор - да как без него было ездить то раньше? )))
Уже купил назад 195 65 14 покрышки. Больше стока на 37мм.
Осталось 2 штамповки на 14 купить и ставить их через проставки.
Спереди диски 13ые купил с 23им вылетом - редкость. Расставлять колеса на более при помощи проставок - нет желания из-за ухудшения управляемости. А проставки менее одного см на классику - проблема.
спереди и сзади будет БФ гудрич
спереди 185\70 13
Спереди 13ые, тк хочу 23ый вылет, хочу максимально возможный профиль, тк передние пружины жощще задних и я хочу копенсировать это 13ми спереди и 14ми сзади. Хочу татальную непробиваемость передка! Поэтому и 185\70 13 и 195\65 14. Да и бфг есть и в том и в другом размере + он дешевый!
Вот такова моя этакая подготовка сего болида для одной безостановочной гонки - как дороги нашей страны. Мне нравится - я стал получать удовольствие от машины и стал на ней гонять. + к тому моменту когда я поставлю самоблок, с таким клиренсом - она нехилый внедорожние и отвезет меня в самую чащу. Но типа как рав4 )))
Продайте лубые штамповки на 14! Форумчане!
Всё ставлю и выкладываю фотки.
Но и без колес доволен как слон управляемостью и внешним видом и всем.
Остались кони и самоблок. Раздумываю о Даке.
Сообщение отредактировал Fortrix - 16.3.2012, 22:35
#33 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2012, 3:40
Цитата(PRO100Sergey @ 14.9.2011, 15:49) *
1. Ставь от обычной нивы 213.
Не сильно жестко получится даже и пиленная. Жесткость примерно на 50-60% увеличится от стока.
2. Аммортизаторы от нивы и от классики идентичны по размерам и по характеристикам. Шило на мыло...
3. Проставки? первый раз слышу что за проставки под шаровые??? Усилить крепление шаровой? Помоему нафиг не надо.
4. Не удлиненная а регулируемая и в большинстве случаев Панара не нужна. Она нужна для слишком низкой подвески чтобы ушедший при занижении влево задний мост вернуть в нуль. Панара не продается, ее изготавливают сами.
5. Никак не пойму что за привод тормозных усилий и что ты хочешь добиться?
1. нивские пружины для гражданки вообще не айс, про пиленные нивские молчу ag.gif
2. ты хотябы на сайте сааза почтитай оф. инфу, прежде чем писать такое
3. проставки под шаровые чтобы машина выше поднялась, где-то видел в нете... тоесть рычаги остаются в стоковом положении, машина задирается...
4. дядь, учи матчасть... если для низкой машины нужна укороченная панара, значит для задранной надо удлинненую, или мост уйдет...
5. он имел ввиду тягу на колдун, когда машина задрана, зад отсекается практически...
#34 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2012, 20:53
От шеви нивы жстковаты, от обычной - в самый раз. Машина теперь хоть на машину похожа))
а что тут всё остально написано, непонятно к чему ))
Штампов на 14 нет не у кого бу лишних?
Сообщение отредактировал Fortrix - 17.3.2012, 20:55
#35 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2012, 21:27
Проставку под шаровую+удлинненые аморты для нивы - ту же Pelenga лифт+Нива пружина.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#36 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2012, 21:39
тык я уж сделал всё ))
#37 Fortrix
Fortrix
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2012, 11:17
Вот собственно что получилось!
Колеса 195/65 R14 BF Goodrich с проставкой 20мм. Вылет 35.
Ничего не цепляет.
#38 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 22:39
мужики, подскажите. Какие пружины жёще 21123 или 2123 (шнива)? И вообще какие самые жосткие пружины из стандартных?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#39 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 23:26
Волга "три риски".
#40 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 23:35
От ЗИМа пруток пружины на 1мм толще.
