Ремонт кузова классики
Автор темы Den-SS, 31.8.2011, 18:33
#1 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2011, 18:33
Мужики, вот вторую неделю в отпуске, и занимаюсь я кузовом своего пятерика! Остов в норме, пороги насквозь сгнили, сгнили полики запаски и бензобака, и низ задней панели. 97 г.в. Железо уже все в гараже новое валяется! А руки еще только до правки кузова дошли. Задолбался править и вымерять проемы все! Блин, даж лобовуха в процессе притреснула, падла, я.
Из личного опыта есть у кого чего при замене железяк?
Фото по состоянию на февраль нынешний
Den-SS   Ремонт кузова классики   31.8.2011, 18:33
NikalaZ   calibr, если это мне, то машина готовится к полной...   21.1.2012, 22:26
calibr   calibr, если это мне, то машина готовится к полно...   22.1.2012, 20:19
blindja   меняю пороги на шахе,не смог открутить заднюю двер...   29.2.2012, 14:56
calibr   жэсть   3.3.2012, 6:30
blindja   выштамповка на новых порогах хреновая,как не пытал...   3.3.2012, 9:21
devil1208   выштамповка на новых порогах хреновая,как не пыта...   3.3.2012, 22:34
Mick   Ребят, подскажите,сколько не юзал поиск - не помог...   10.3.2012, 14:26
Евген83   Mick, Рулетка рулит !!!   10.3.2012, 19:52
Mick   Это уже понял,по чертежам непонятно откуда и куда)...   12.3.2012, 4:18
Евген83   Mick, Ничего и не куда,ставиш на своё место, и мер...   12.3.2012, 5:58
Mick   Буду пробовать!!!!! :D...   12.3.2012, 11:59
Olezhek   рамку лобового стекла сложно менять?...   19.3.2012, 20:57
holygun   рамку лобового стекла сложно менять? если целико...   19.3.2012, 21:27
Сусанин   никто не подскажет размеров усилителя порога и поп...   26.3.2012, 11:03
blindja   по месту померяй, 15см по моему ширина и где то 17...   26.3.2012, 19:02
Сусанин   по месту померяй, 15см по моему ширина и где то 1...   27.3.2012, 12:13
devil1208   спасибо еще такой вопрос, что это за элемент, как...   27.3.2012, 22:55
metrolog   Сусанин, скорее всего это отрезанный кусок от пере...   27.3.2012, 17:45
Сусанин   metrolog, дык мне вот как раз бы надо на обе стор...   27.3.2012, 18:49
blindja   не помню как на классике, а на 2109 стойка дверная...   27.3.2012, 20:25
Fixxxer   На зубиле, да думаю и здесь также, деталь целая. К...   27.3.2012, 20:46
Сусанин   devil1208, спасибо т е к ней уже варить порог, б...   28.3.2012, 17:49
devil1208   devil1208, спасибо т е к ней уже варить порог, ...   28.3.2012, 22:31
Сусанин   Да, к накладке привариваешь порого! :ad: :...   29.3.2012, 17:39
metrolog   :az: а почему нельзя варить крыло к порогу, толь...   29.3.2012, 18:19
Сусанин   почему нельзя? - можно. Главное приварить аккурат...   29.3.2012, 20:46
blindja   а проще рем комплекты крыльев(зад,перед)купить и ...   29.3.2012, 20:52
Сусанин   blindja, у меня уже был ремонт, ремвтавки, но без...   29.3.2012, 21:02
blindja   не хрена ты заморочился )) если все меняное может ...   29.3.2012, 21:06
Сусанин   blindja, я заморочился правильно, просто меня на*...   29.3.2012, 21:10
blindja   давай фото чо то ни чо не понял. у меня на фото ре...   29.3.2012, 21:18
Сусанин   blindja, у меня в салоне все нормально, просто ко...   29.3.2012, 21:24
Сусанин   фотки завтра , щас темно на улице и машина грязна...   30.3.2012, 7:54
blindja   рамку рво менять крыло срубать будешь или вырезать...   30.3.2012, 11:17
Сусанин   blindja, как ты не внимателен, я ж говорю, точнее...   30.3.2012, 19:46
blindja   хозяин барин.   30.3.2012, 20:31
D.A.Grebenkov   Сегодня произошел fatal pizdets. У меня отвалилс...   3.4.2012, 16:52
metrolog   D.A.Grebenkov, там надо и снизу приварить и сверху...   3.4.2012, 18:07
D.A.Grebenkov   metrolog, Аморты новые monroe adventure 4x4 не зак...   3.4.2012, 18:12
Classic2106   metrolog, Аморты новые monroe adventure 4x4 не за...   3.4.2012, 18:51
RXO   не нужно там никакое усиление. разве только что ес...   4.4.2012, 8:12
Сусанин   я вот что подумал, если не менять ремвставку лобов...   5.4.2012, 20:39
Mr.Blues   не нужно там никакое усиление. разве только что е...   17.4.2012, 21:31
metrolog   Можно, но потом трещина появиться. Олово мягкое. ...   5.4.2012, 22:09
Сусанин   Можно, но потом трещина появиться. Олово мягкое. ...   6.4.2012, 21:33
devil1208   не подскажешь какой флюс использовать? вроде паял...   6.4.2012, 22:27
kosmos8543   ну не трещина, а просто было грубо сварено и болг...   18.4.2012, 21:00
metrolog   Сусанин, обычно пользовались бурой (борнокислый на...   6.4.2012, 23:46
Сусанин   скорее всего фен промышленный, летом на солнышке, ...   7.4.2012, 12:47
devil1208   скорее всего фен промышленный, летом на солнышке,...   7.4.2012, 14:26
metrolog   только не понятно как промывать , если залью при...   16.4.2012, 23:34
Сусанин   Припой поднимет почти все остатки флюса наверх. П...   17.4.2012, 17:42
Fixxxer   Кстати, чисто из интереса вопрос. Пока делал свою...   16.4.2012, 21:59
double-dyed   Fixxxer, это у всех так, у меня и у большенства мо...   16.4.2012, 22:22
metrolog   Флюс сгорит быстрее чем припой расплавиться. А пот...   17.4.2012, 20:01
DEN102   Конечно не совсем по теме, но все же :) Какой лучш...   16.5.2012, 10:41
more   DEN102, MIG конечно же дешевле. При том намного...   16.5.2012, 10:44
DEN102   На сколько я понял с MIG будут проблемы при сварке...   16.5.2012, 10:46
more   На сколько я понял с MIG будут проблемы при сварк...   16.5.2012, 10:54
metrolog   На сколько я понял с MIG будут проблемы при сварк...   16.5.2012, 23:25
blindja   нержавейку проволокой из нержавейки варят, с обычн...   17.5.2012, 7:34
Vampire   ребят привет) кароч, у меня головняк ппц((((( част...   15.6.2012, 20:41
blindja   седня мужику дырку на днище залепил, вырезал кусок...   15.6.2012, 21:53
Vampire   седня мужику дырку на днище залепил, вырезал кусо...   16.6.2012, 6:47
dexmus   Зимой скрипело лобовое стекло, стучат двери при пр...   16.6.2012, 20:47
Vampire   Зимой скрипело лобовое стекло, стучат двери при п...   18.6.2012, 19:46
dexmus   тупо вари моторный щит на усиление) а по верху по...   18.6.2012, 22:42
blindja   проволоку 10мм гнул и по углам лобового из салона ...   16.6.2012, 21:42
dexmus   Короче проварил все трещины и усилил пластинами 1м...   18.6.2012, 13:54
suicideracer   dexmus, вот здесь хороший пример усиления стоек (3...   18.6.2012, 14:32
Flint2101   [b]dexmus, вот здесь хороший пример усиления стое...   18.6.2012, 14:46
dexmus   Flint2101, Усилил стойки так же как D.E.M.O.N, , н...   18.6.2012, 15:54
calibr   По моторному щиту нмигде нет ни ржавчины ни трещи...   4.7.2012, 11:09
Dexen   Не обязательно усилитель, смотри и проверяй где то...   4.7.2012, 17:58
Exzy   Ребята подскажити,Если сделать передок на 9ку почт...   6.7.2012, 15:32
calibr   загвоздки могут быть в изменении конструкции и нии...   6.7.2012, 22:19
Exzy   загвоздки могут быть в изменении конструкции и ни...   7.7.2012, 18:45
died moroz   Начну с начала. сегодня решил копнуть поглубже....   29.9.2012, 13:42
stremnyi   died moroz, возьми самый тонкий отрезной круг на б...   29.9.2012, 16:05
blindja   меняй порог, перед. и зад рем.комплект крыла купи ...   2.10.2012, 0:26
died moroz   Лопнул левый стакан примерно так как на фотках, во...   4.10.2013, 14:15
odeskin   Лопнул левый стакан примерно так как на фотках, в...   4.10.2013, 18:45
died moroz   odeskin, первой мысолью было сменить стойку но пом...   4.10.2013, 20:05
nicexxx   Эти штуки не менее 2мм толщиной делай....   4.10.2013, 23:10
died moroz   nicexxx, ага хочу три сделать. Последние как раз т...   5.10.2013, 1:14
Mick   Менял бы лучше стойку - надёжнее былобы, латки это...   5.10.2013, 1:28
died moroz   Mick, ее бы тоже пришлось усиливать. Попробую пока...   5.10.2013, 10:34
DIM-06   died moroz, как понял что треснуло? или просто во ...   5.10.2013, 10:39
died moroz   died moroz, как понял что треснуло? или просто во...   5.10.2013, 12:41
odeskin   died moroz, привет. смотри если ушло на 5 мм вверх...   5.10.2013, 19:40
Classic2106   вот летом кидал ремнтные пластины туда и прихватыв...   7.10.2013, 15:26
died moroz   Classic2106, менять сам буду если надумаю...   7.10.2013, 16:11
metrolog   Было дело приходилось приваривать полностью оторва...   7.10.2013, 18:55
died moroz   metrolog, метал норм в обработке...   7.10.2013, 21:25
died moroz   сегодня срезал гниль с крыла где передняя стойка, ...   9.10.2013, 20:33
D.E.M.O.N   died moroz, Печально... В пороги еще хорошо бы заг...   9.10.2013, 21:35
died moroz   D.E.M.O.N, в пороги загляну. не успел еще, заодно ...   9.10.2013, 21:40
D.E.M.O.N   а что по внутрянке лонжеронов скажешь? Вживую б...   9.10.2013, 21:47
died moroz   D.E.M.O.N, значит отрезать и варить все что негодн...   9.10.2013, 21:48
