Ремонт кузова классики
Автор темы Den-SS, 31.8.2011, 18:33
#1 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2011, 18:33
Мужики, вот вторую неделю в отпуске, и занимаюсь я кузовом своего пятерика! Остов в норме, пороги насквозь сгнили, сгнили полики запаски и бензобака, и низ задней панели. 97 г.в. Железо уже все в гараже новое валяется! А руки еще только до правки кузова дошли. Задолбался править и вымерять проемы все! Блин, даж лобовуха в процессе притреснула, падла, я.
Из личного опыта есть у кого чего при замене железяк?
Фото по состоянию на февраль нынешний
Den-SS   Ремонт кузова классики   31.8.2011, 18:33
NikalaZ   сварка кузова идет и наступают другие вопросы, но ...   2.12.2011, 0:10
blindja   на привареную латку кордон-через год зацветёт,дыры...   2.12.2011, 7:48
Olezhek   надо рамку лобовухи переварить,сколько будет стоит...   2.12.2011, 21:51
twinturbo2106   Какой толщины металл взять для латок на крылья и д...   5.12.2011, 16:09
blindja   такой же0,7-1мм. толще надо прогревать - тонкий ос...   5.12.2011, 16:53
odeskin   такой же0,7-1мм. толще надо прогревать - тонкий о...   6.12.2011, 21:40
blindja   гниёт не от толщины,а от обработки,ну и от кач-ва ...   7.12.2011, 9:48
koroticki   Подскажите,на что приклеить молдинги по бортам на ...   7.12.2011, 10:48
blindja   Подскажите,на что приклеить молдинги по бортам на...   7.12.2011, 14:24
devil1208   Подскажите,на что приклеить молдинги по бортам на...   7.12.2011, 18:14
koroticki   Двухсторонний скотч 3м хорошо держит или на полиу...   7.12.2011, 18:21
blindja   про железные над ручками дверей спрашиваешь или на...   7.12.2011, 18:55
koroticki   [quote name='blindja' date='7.12.2011,...   7.12.2011, 19:02
NikalaZ   ошибся взял усилитель порога не правый, а левый, б...   8.12.2011, 17:41
metrolog   NikalaZ, не принципиально. Разницы функциональной ...   8.12.2011, 19:40
NikalaZ   metrolog, просто там вырезы по уголкам думал может...   8.12.2011, 20:04
metrolog   NikalaZ, если почитать эту и другие темы в данном ...   8.12.2011, 22:55
NikalaZ   metrolog, изначально сам хотел вырезать из металла...   8.12.2011, 23:48
blindja   какая машина? если 2110,то на некоторых нет усилит...   9.12.2011, 9:07
NikalaZ   blindja, 2103, усилитель есть   9.12.2011, 14:38
blindja   по ширине накладки порога,14см вроде,режишь ,а дли...   9.12.2011, 14:46
blindja   пороги на копейке попросили поменять. поделитесь с...   13.12.2011, 17:34
metrolog   Двери снимать надо, крыло переднее можно и отсверл...   13.12.2011, 19:19
blindja   блин двери на классике этож такой гемор,проще высв...   13.12.2011, 19:57
devil1208   блин двери на классике этож такой гемор,проще выс...   13.12.2011, 20:48
metrolog   blindja, если болты дверей не идут ударной отвертк...   13.12.2011, 22:20
blindja   у меня в распор отвертка под 24 ключ)) и ваще не п...   13.12.2011, 23:24
calibr   блин двери на классике этож такой гемор,проще выс...   15.12.2011, 20:25
koroticki   Начал ставить замок задней двери на 2106 и обнаруж...   31.12.2011, 14:24
metrolog   koroticki, вот фотка моей машинки со срезанным пр...   31.12.2011, 14:37
koroticki   koroticki, вот фотка моей машинки со срезанным п...   31.12.2011, 14:39
D.A.N.   В продаже ненашёл. Просто проехался по массивам га...   31.12.2011, 15:06
metrolog   Эту желехку(крепеж)отдельно продают?может новую п...   31.12.2011, 15:24
CainiKk   Всем прива! Народ может не в темме написал,про...   5.1.2012, 19:45
devil1208   Всем прива! Народ может не в темме написал,пр...   5.1.2012, 21:10
CainiKk   Сначала вроде, кажется легко, да чо там крышу сре...   5.1.2012, 22:22
blindja   3недели!? ну-ну .. http://www.drive2.ru/cars/s...   5.1.2012, 20:31
NikalaZ   как вычестить грязь из под усилителей вот этих что...   5.1.2012, 20:35
metrolog   NikalaZ, это лонжероны. Оттуда всю грязь можно выч...   5.1.2012, 21:21
NikalaZ   devil1208, metrolog, я бы с радостью, но у меня га...   5.1.2012, 21:33
devil1208   devil1208, metrolog, я бы с радостью, но у меня г...   5.1.2012, 21:36
NikalaZ   подскажите еще для чего это дырочка в задней панел...   5.1.2012, 21:47
devil1208   подскажите еще для чего это дырочка в задней пане...   5.1.2012, 21:53
dvornick   С водой вообще шпаклевку нельзя шкурить, только н...   5.1.2012, 22:05
devil1208   Напиши здесь, мне тоже интрересно. или в личку :p...   5.1.2012, 22:25
blindja   С водой вообще шпаклевку нельзя шкурить, только н...   6.1.2012, 12:23
crazy_digger   всё жизнь с водой шкурю,даже шкурка для воды есть...   6.1.2012, 14:32
blindja   подскажите еще для чего это дырочка в задней пане...   6.1.2012, 12:42
dvornick   ЗПТФ у 05,07 в фонарях,эта дыра для проводки приц...   6.1.2012, 13:33
nicexxx   подскажите еще для чего это дырочка в задней пане...   6.1.2012, 13:04
dvornick   Под проводку ЗПТФ   5.1.2012, 21:49
NikalaZ   devil1208, обязательно напишу как дело дойдет до н...   5.1.2012, 22:04
blindja   точно. под прицеп и зптф!? хотя у 06 зптф не ...   6.1.2012, 14:11
blindja   .   6.1.2012, 17:23
devil1208   Я уже писал в л/с koroticki почему не нужно подгот...   6.1.2012, 19:02
Евген83   devil1208, мне чёт качество этой наждаки не очень,...   6.1.2012, 21:25
devil1208   devil1208, мне чёт качество этой наждаки не очень...   6.1.2012, 21:52
NikalaZ   devil1208, а у меня вопрос такой, надо прошпаклева...   6.1.2012, 22:47
devil1208   devil1208, а у меня вопрос такой, надо прошпаклев...   6.1.2012, 22:57
Евген83   [b]devil1208, а у меня вопрос такой, надо прошпак...   6.1.2012, 23:01
Евген83   devil1208, Я мирка или 3М и стараюсь в сетке(всё ...   6.1.2012, 22:51
NikalaZ   devil1208, Евген83, а вопрос про зачистку кузова ч...   6.1.2012, 23:14
devil1208   devil1208, Евген83, а вопрос про зачистку кузова ...   7.1.2012, 10:03
Dima1982   При проезде неровностей кузовок похрустывает.Если ...   7.1.2012, 13:34
metrolog   При проезде неровностей кузовок похрустывает.Если...   7.1.2012, 18:29
Dima1982   Просмотреть пороги и лонжероны внимательно. Особе...   8.1.2012, 8:19
blindja   Как лучше проваривать просто точками на небольшом...   8.1.2012, 9:55
NikalaZ   devil1208, а чем содрать старую краску?...   7.1.2012, 16:16
devil1208   devil1208, а чем содрать старую краску? Этой же...   7.1.2012, 18:17
NikalaZ   devil1208, а вот такими кругами можно( на болгарку...   7.1.2012, 19:55
devil1208   devil1208, а вот такими кругами можно( на болгарк...   7.1.2012, 21:20
Евген83   NikalaZ, Я долгое время руськами шпарил да и шас ч...   7.1.2012, 21:13
NikalaZ   Такие круги очень хорошо "едят" металл....   7.1.2012, 22:03
Евген83   devil1208, Не помню завтра посмотрю!!...   7.1.2012, 22:14
Flint2101   Dima1982, http://www.vaz.ee/forum/topic686s300.htm...   8.1.2012, 8:36
Dima1982   А что скажете по поводу клепок, вроде соединения б...   8.1.2012, 10:12
metrolog   А что скажете по поводу клепок, вроде соединения ...   8.1.2012, 13:03
Flint2101   Dima1982, если что-то делать, то делать хорошо и к...   8.1.2012, 10:19
Dima1982   Dima1982, если что-то делать, то делать хорошо и ...   8.1.2012, 10:25
Flint2101   Dima1982, ну а что ты усилишь малой кровью не разб...   8.1.2012, 10:32
Dima1982   Dima1982, ну а что ты усилишь малой кровью не раз...   8.1.2012, 10:39
NikalaZ   нужно купить капот не знаю какой выбрать есть на р...   11.1.2012, 22:23
Евген83   нужно купить капот не знаю какой выбрать есть на ...   12.1.2012, 6:23
blindja   на 2110 ссср!? её в конце 90х пустили в продаж...   12.1.2012, 1:34
NikalaZ   blindja, Евген83, извиняюсь, не 2110, а 2103...   12.1.2012, 18:32
NikalaZ   вообщем не дает мне покоя мой заменяный порог, мен...   12.1.2012, 22:21
devil1208   вообщем не дает мне покоя мой заменяный порог, ме...   12.1.2012, 22:38
NikalaZ   задние левое крыло , надавливаешь пальцем(в районе...   14.1.2012, 22:59
streetmaster   Оклей виброизоляцией или ребро жесткости привари....   14.1.2012, 23:13
metrolog   задние левое крыло , надавливаешь пальцем(в район...   15.1.2012, 1:26
NikalaZ   streetmaster, из чего изготовить ребро жесткости?...   14.1.2012, 23:45
streetmaster   streetmaster, из чего изготовить ребро жесткости?...   15.1.2012, 0:21
NikalaZ   streetmaster, пока идет переварка хочется нормальн...   15.1.2012, 11:26
streetmaster   NikalaZ, сам варишь? Если нет, поставь задачу свар...   15.1.2012, 13:24
blindja   со стороны запаски должно быть ребро,для крепления...   15.1.2012, 16:28
NikalaZ   streetmaster, варит отец, опыта в переварки машин ...   15.1.2012, 16:31
devil1208   streetmaster, варит отец, опыта в переварки машин...   15.1.2012, 21:28
NikalaZ   devil1208, промахнулся хотел плюс поставить, их во...   15.1.2012, 21:55
calibr   зачем усилитель приваривать, краску обжигать?проще...   21.1.2012, 20:51
