Установка поршневых колец , нужен толковый совет...
Автор темы Logi_K, 18.7.2011, 21:25
#1 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 21:25
Всем привет)))))))
В общем, заканчиваю новый двиг на свою боевую 8-ку, встал один вопрос, суть
которого такова - по всем мануалам рекомендуют выставлять замки колец
на поршнях под углом 120 градусов (в основном), есть и под 90 и под 180, но то такое....
т.к. 120 - классика жанра. Далее пошли ньюансы - маслосъемное наборное, из 2-х стальных ламелей
и пружины... В мануале к кольцам (Мале) сказано что нужно располагать стыки маслосъемного наборного
под отверстием под поршневой палец... Спецы говорят иначе - что нельзя.... Мол прорывающиеся
газы из камеры сгорания прослабляют стопорное кольцо и нагар ложится на палец (отчасти
вменяемая версия, но отчасти...), и вообще весь инэт пестрит мнением что нужно разворачивать кольца
на 120 градусов,чтобы замки не были паралельны и перпендикулярны пальцу.
А вот и сам вопрос - есть ли этому логическое объяснение? Чем так плохо когда замки колец
перпендикулярно или вдоль оси пальца.... насколько это критично... И еще - при работе движка
поршневые кольца ТОЧНО крутятся по крайней мере на ВАЗовских моторах вокруг оси, т.е. замки походу мигрируют
туда - сюда (проверено), зачем тогда этот цирк именно в момент сборки чтоб только так и все,
по другому никак (т.е. под определенным углом разводить стыки колец)?
Вопрос конкретно по данной схеме, конкретно по 2-м компрессионным кольцам, можно так или нет?
Если нет (противоречит общепринятой схеме, объясните почему...)
спасибо.
#2 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:35
Цитата(Logi_K @ 18.7.2011, 22:25) *
Всем привет)))))))
спасибо.
Лично я собираю так: замок каждого кольца получается на 45 градусах от оси поршневого пальца. Тоесть замок первого поршневого кольца находится напротив стыка пружины расширителя маслосхёмного кольца а замок второго поршневого хольца на против замка саслосъёмного кольца, короче говоря замки находятся крест на крест
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 19.7.2011, 9:08
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:08
Цитата(AutoDestracktor76rus @ 18.7.2011, 21:35) *
Лично я собираю так: замок каждого солучается на 45 градусах от оси поршневого пальца. Тоесть замок первого поршневого кольха находится напротив стыка пружины расширителя маслосхёмного кольца а замок второго поршневого хольца на против замка саслосъёмного кольца, короче говоря замки находятся крест на крест
Да... так многие делают, вот я фото накидал, а чего не рекомендуют вдоль оси пальца и под 90 град. к пальцу?
кой какие мысли излил на (ссыль на рисунки и тему, сорри что другой сайт, там тоже ищу ответы) - http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showto...p;#entry1097040
#4 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 21:14
#5 cardan77
cardan77
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 21:23
Цитата(Logi_K @ 19.7.2011, 22:14) *
а что тут скажешь 120 градусов и точка.
#6 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 23:04
Вы читали вопрос... уважаемый? 120 градусов можно ставить от разных точек отсчета.... прочитайте вопрос.
Можно взять 45 градусов от оси пальца, следующий замок через 120, и т.д., а можно первый замок под 90
градусов к оси пальца, и уже от него 120.... вы суть поняли? спасибо.
Сообщение отредактировал Logi_K - 19.7.2011, 23:06
#7 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2011, 6:08
В довесок этот рисунок
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#8 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 10:00
Спасибо, это уже видел ... просто чем больше разнящихся "заводских" рекомендаций, тем больше
путаницы... Тут получается что в Daewoo замки колец компрессионных как рад под 90 град
Сообщение отредактировал Logi_K - 21.7.2011, 10:30
#9 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 10:07
Logi_K, Сделать все по заводскому мануалу для своего мотора и не париться.
Сообщение отредактировал more - 21.7.2011, 10:19
Суета сует...
#10 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 10:28
Спасибо за совет.
В заводском мануале ничего не сказано про составное маслосъемное, это раз, и потом ничего не сказано про
точку отсчета для 120 градусов, это два.... Я ж могу первый замок поставить под 90 град. к пальцу, и уже
второй через 120 град. от него, и т.д., а могу первый замок поставить за 30-45 град. от оси пальца....
#11 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 10:46
Logi_K, Я ставил под углом примерным. И что? Проблемы не возникло.
Суета сует...
#12 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 11:00
Вот еще параллельно на соседнем форуме обсуждаем, у кого есть интерес, можно
почитать мнения людей по этому вопросу -
Спс., я просто хочу уяснить для себя - как лучше, ехать то оно будет как ни ставь, а вот
удлинить путь прорыву газов, потом учесть нагруженность разных сторон поршня (в плоскости
работы шатуна) и еще разные факторы.. должно же быть максимально правильное решение.
#13 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 11:08
Logi_K, А тот факт, что при работе двигателя, как не устанавливай кольца, от вибраций они проворачиваются в канавках поршня, не должен смущать?wink.gif
Суета сует...
#14 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 11:17
главное чтоб кольца замками не сошлись. остальное не важно
+1 сказали: 3
#15 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 11:38
Так я об этом писал, тут или в соседнем форуме на forum.2108.kiev.ua, просто нужно окончательно разобраться,
100% что после разбора мотора замки колец совсем не там где были, но почему есть четкие рекомендации
по первоначальной ориентировке замков колец ...
#16 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 18:44
Еще как бе рекомендуют не делать замок в оси поршеневого пальца.
1.7
#17 Logi_K
Logi_K
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 18:56
Ну да, спасибо, оговорено что не желательно в ОСИ и перпендикулярно....
Только осмысленных обоснований нету, Вы не поленитесь, прочтите всю ветку (она маленькая),
и на втором форуме (я давал ссылку), там к примеру говорят что ставят по оси пальца, и объясняют
почему )))))))
вот к примеру.... - я лично, ставлю все стыки колец с разницей 180 градусов по поршневому пальцу. почему? а посмотрите на цилиндр мотора перед капиталкой. где максимальная выработка? отож, под углом 90 градусов к поршневому пальцу. и нагар возле пацьца на поршне больше потому, что эта часть поршня меньше контактирует с цилиндром и не стирает об него нагар.
Сообщение отредактировал Logi_K - 21.7.2011, 19:02
#18 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 19:44
Вопрос по поршневым колечкам!
Нужно ли менять первые кольца после расточки? Прошла 10 тык. чугун СТК. И какие маслосъемные кольца лучше сталь или чугун?
Хочу колечки NPR (SM), но слыхал, что стальные маслосъемные ленятся. Но можно же взять хоть десять разных комплектов и собрать самое лучшее. Так?
#19 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2011, 17:41
Den-SS, Мале бери они хромированные, или вазовские если не палёнка, то нормально ходят. И что значит менять кольца после расточки??? Ты когда купил новый авто, то через 10 тыщ меняешь кольца? Из нормальных запчастей нужно собирать мотор, и самое главное это конечно расточка. Только в проверенном месте. Я всегда расточника распрашиваю какие у него хоны. В одной конторе сказал, а нах, одной прошёлся и в допуске, я развернулся и понял что тут я больше никогда не появлюсь. По хонинговке много в сети есть, почитай много чего узнаешь.
#20 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 18:45
Ну у меня хон отстой точно, делать негде больше. Маслокольца съело точно. Вот хочу сталь поставить, наверно SM.
