проблема с R1 рядом , нужна помощь и советы
Автор темы komap, 18.7.2011, 17:52
#1 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 17:52
загорелся я короче пятиступкой с рядом R1, заказал, дождался заказа и вот настал момент сборки. Переделывал из 4-х ступки в 5-ти сам, потому что так мне обошлось намного дешевле, большую часть запчастей новых, а точнее все шестерни с синхронами кроме 1-й, вторичный вал и полный набор для перехода на 5-и ст. мне досталось бесплатно...мне только осталось купить подшипники и ряд...но не в этом дело, а дело в том, что собрал я это все добро и поставил на свою машину, когда запустил двигатель и отпустил педаль сцепления, от того как зашумела коробка я аж ужаснулся, реально громкий шум, долго не думая решил снять и посмотреть в чем же дело...снял поддон и вроде бы все норм, но когда крутишь за первичный вал стоит шум, такое ощущение что зазор не правильный на шестернях, но подшипники все на местах и все просто отлично...начались эксперименты :
1. решили заменить первичный вал, нашли такой же как и в R1 на 18 зубов но б\ушный - эффект такой же, шума стало не меньше
2. начали грешить на промвал, нашли точно такой же, только от 4-х ступенчатой КПП, поставили старый промвал и оставили новой шестерню 1-ой передачи, которай шла в комплекте с рядом - шума стало немного меньше, но он все же есть и не маленький.
3. поставили промвал с заказанного комплекта и поставили старую шестерню 1-ой передачи, шум остался такой же как и в эксперименте номер 2.
4. поставили старый первичный вал, старый промвал и старую шестерню первой передачи, шума стало на столько больше, что в изначальном состоянии, когда стояло все новое, это был еще не шум.
5. разобрали на работе какую то КПП, посмотрели что там тоже первичный вал на 18 зубов, решили поставить от нее промвал, если на R1 на этом валу 15 зубов на первой передачи, то на том который мы решили последним поставить - 14 зубов, так вот, поставив этот промвал и поменяв под него шестерню первой передачи шум исчез вообще! но это уже не R1, такое ощущение что с таким рядом коробка совсем не хочет работать sad.gif может кто сталкивался с таким уже, то подскажите в чем проблема, а то я уже так научился собирать и разбирать КПП, что можно это делать с закрытыми глазами. все таки есть же в чем то причина этого, помогите разобратьсяsmile.gif
Сообщение отредактировал komap - 18.7.2011, 18:12
#61 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 9:31
Mr.Blues
сочувствую тебе sad.gif мне тоже пришла залепуха а не R1, но у меня тока первичный вал был другой, а промвал тот который мне нужен. посчитай зубы на той шестерне которая тебе пришла(шестерня первой передачи) на ней должно быть 28 зубов, а на первичном для R1 должно быть 19 зубов...у тебя полюбому не R1. вот так вот нас обманывают интернет магазины!
Сообщение отредактировал komap - 23.7.2011, 9:33
#62 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 10:52
Twix, Да, камикадзе прав, это обычный 2101 ряд.
#63 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 12:37
Ладно, хрен с ним. Поставим пока этот, собирать надо.
Так вот ещё один вопрос: сломался стопор муфты синхронизатора 5й передачи. В магазинах нету его, может кто-нибудь может подсказать, чем заменить его?
#64 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 12:44
да, походу кладовщику какому то р1 понадобился )))) а стопор ищи на разборе с шестерней какой ни будь
#65 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 21:22
Цитата(remix @ 22.7.2011, 20:24) *
Mr.Blues,
2101
1-я - 3.753;
2-я - 2.303;
3-я - 1.493;
4-я - прямая (1.000)
короче чем 05 коробка...
Сейчас собрали всё, покрутили валы. Примерно такие передаточные отношения и получаются aq.gif
#66 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 23:20
да, не повезло. . . .
#67 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 1:29
2101*3.9 = R1*4.44, только 4-я у 2101 длиннее и провальнее, а 5-я короче (совсем коротышка).
Ну это я так, чтоб Twix совсем не расстраивался. Я думаю, на оборотистом моторе эта коробка будет хорошо ехать.
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#68 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 2:12
ai.gif чего это вы такое пишите???
4ая прямая(1.0) передача на всех классических рядах.
Сообщение отредактировал remix - 24.7.2011, 2:13
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#69 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 4:50
ты немного не понял то что он писал, 4 будет длиннее из за ГП 3,9
#70 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 10:58
моя мечта была 5тиступка на базе 2101 ряда и пара 3,9
#71 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 12:00
Длина передачи - это не ее передаточное число, а как долго ты на ней едешь.
#72 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 12:10
Сам подумываю собрать такую коробку smile.gif Если говорить о турбо, то у нее сильное преимущество перед R1 - это, как я уже писал, длинная и провальная 4-я. Если выкручивать в 7500, то после каждого переключения провал будет строго до 4600-5000. Например, самое валилово на 1,6 16в сток валы TD04L начинается после 4000-4200, ряд 2101 для такого мотора будет самым оптимальным. Но пара нужна подлиннее - 3.5, как вариант. На 3.9 будет хороший дрифт-кар )))
Сообщение отредактировал RisingSun - 24.7.2011, 12:16
#73 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 18:40
В общем собрали мы это говно пришедшее... Выходит, как Twix и писал, ряд 2101.... sad.gif Будем собирать и ездить пока не дриснет или не подвернётся что-нибудь посерьёзнее... Я собираю машинку под любительский дрифт и короткие передачки будут пока к месту для тренировочного резинотёса! ad.gif Но с движком 1.7 инж можно и поля будет вспахать. biggrin.gif Получается что в сравнении со стоком данная коробка будет чуть шустрее на разгон и ниже по максималке, так??? Движок не крутильный пока и не турбовый, но немного приободрённый распиленной головой и брагиновским ресивером.... Эт всё ладно... Вопрос у меня немного другого плана: при сборке разбирал и собирал коробас сто раз мучаясь одним вопросом... Осталась одна пружинная коническая шайба. По диаметру она подходит к первичному или вторичному валу, но вот место её я так и не нашёл и в итоге собрал без неё, плюс к тому с ней немного коробка подклинивала и первичный вал, подшипник, на место не садился... При разборе и сборе использовал книжку по авто, но в ней половины того что есть у меня не описывается, а наоборот, всё совершенно по другому, хотя в общих чертах всё понятно... Кто может подсказать примерно откуда она, эта шайба??? Все подобные я поставил на свои места при замене синхронов под стопорные кольца. И ещё.... Спрашивали мы про стопор муфты синхронизатора 5-ой, о нём тоже в книге ничего, я оставил так, без него. Пробовали включали на собранной все передачи, когда считали передаточное отношение, все передачи работают нормально без особой нагрузки на первичном валу, кроме 5-ой, и шумов вроде нет. 5-ую тяжеловато крутить за первичный и к концу дня миллионной сборке и разборке коробки у меня просто уже руки не держали ничего....А за фланец вращается ништяк... Поставим заутра поглядим! Всем спасибо за подмогу и поддержку!
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#74 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 18:54
преимущество р1 это длинная первая и маленький (меньший) разлет по оборотам между передачами (по сравнению с 2101 и 2105) с гп 4,3 разница может и не очень большая, а на 2101 и гп 3,9 обороты падать будут очень сильно. ихмо коробка пойдет чтоб покататься на первое время. . . а потом пойдешь на базар и поищешь зап части какие надо!!!! и нефиг заказывать там больше ничего!!!!
Сообщение отредактировал MASTER_MAN - 24.7.2011, 18:55
#75 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 20:54
Повыше смотри график я выкладывал. А про то что на 3.9 обороты будут падать ниже - глупости не неси, просадка по оборотам от пары не зависит!
Mr.Blues, пружинная шайба ставится под направляйку выжимного. Ее задача - прижимать подшипник первичного вала. Если я правильно тебя понял и ты собрал коробку без этой шайбы, боюсь, что 4-й передачи у тебя не будет.
Сообщение отредактировал RisingSun - 24.7.2011, 20:56
#76 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 22:19
НЕ НЕ НЕ .. Там стоит большого диаметра для того чтоб держать зажатым первичный вал и ставиться она под кожух корзины сцепления... А я имел ввиду шайбу диаметра чуть большего, чем валы, первичный и вторичный. Но на них я поставил, а вот где эта???
Master Man, у меня сейчас получится ряд2101 и г.п.4.1
#77 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 23:11
Есть малая шайба под стопором подшипника первала:
Есть шайба под стопором муфты 3/4:
Больше нигде в принципе нет пружинных шайб. Вообще, полная версия мурзилки тут: http://2126.ru/manual/kpp_vaz/kpp_vaz_p8_full.php
Сообщение отредактировал RisingSun - 24.7.2011, 23:12
#78 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 23:55
Mr.Blues, покатаешься на этом коробасе и посмотришь, да на первой пинок лучше но короче, потом как ни будь поставишь р1 и поймешь разницу сам!
RisingSun, про просадку по оборотам неправильно выразился, извиняюсь, от редуктора она не зависит, но с гп 3,9 двигу при переключении на след передачу тянуть будет сложнее чем с парой 4,1 тем более с 4,3, по этому для более мощьного двигателя делают первую и вторую длиннее в пользу более легкой и короткой 3 и близкой к ней 4й
-1 сказали: 1
#79 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 1:31
Скажи честно, ты смотрел график выше?) 2101 с парой 3.9 - это почти то же (если говорить о боевых 1-2-3), что и R1 с парой 4.44. Вот и все. О чем ты говоришь - это справедливо для одного и того же ряда, сухая теория в общем-то.
#80 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 7:06
Цитата(kamikadze @ 22.7.2011, 22:51) *
Mr.Blues, повлияет, тоже короче будет... А для пахоты еще есть КПП Шнива, та у первой передачи 4 с чем-то передаточное отношение есть...
C каких пор, на шниве осчобенная коробка? Там ряд 2105.+с недавних пор "разорваный пакет".
