помогите с конфигом на 03 блоке , думаю поставить колено 2130
Автор темы crunch600, 4.7.2011, 16:09
#1 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 16:09
Решил увеличить мощность на 03 блоке и появилось пару вопросов.
Недоход поршня у 03 блока 1.9 мм следовательно можно ставить колено 2130 и будит в ровень в ВМТ????(выпирать не будит?)
2.Расточка под 79 поршня не будит ли губительно для двигателя в плане ресурса??(какие поршня воткнуть?)
3. как рассчитать СЖ с данным конфигом с головой инжекторной с маркировкой 1003015.
4.будит ставится распредвал Эстонец+ 11.2 фаза 289(уже имеется в наличии)
Авто для город/трассаа и выходные гонки
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#2 Дачник
Дачник
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 16:47
у тебя щас какое колено стоит? Если сток, то при замене на колено 2130 будет выпирать однозначно
Фак off утилизация
#3 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 18:03
1. На блок 2103 можно ставить спокойно колено от 2130. У коленвала 2130 ход 83,8 мм а недоход поршня до ВМТ в блоке 2103 (2106) составляет 1,9 мм. Следовательно поршень выпирать за края блока не будет (это при условии, что плоскость блока не фрезировалась)
2. Точить можно смело под поршни 79 мм. Единственно больше расточить при последующем ремонте не получится, блок нужно будет гильзовать. Поршни ставь от ВАЗ 2105 (они с цековками под клапана)
3. Что бы рассчитать степень сжатия нужно пролить камеру сгорания (узнать её объём) и пролить объем цековок в поршнях (если они есть). Для расчёта степени сжатия существует масса калькуляторов, вот например один из них http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 4.7.2011, 19:08
Собираю ТУРБОТАЗ
НИЗ: Низкий блок, колено 71мм, шатун 2110, 21124 поршни
ГБЦ: Пиленая (пока на сток комплектующих) 16v
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
http://www.vaz.ee/forum/topic32994.html
#4 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 20:18
Двигатель 2103 : полный 48.4,головка 33.2,поршень 0,недоход+прокладка 15.2);
Совершенно верно. Или вот далеко ходить не надо СЖ+Обьем http://www.vaz.ee/forum/topic9111.html
Рабочий объем двигателя определяется по формуле: Vh = 0,785 D2 Si (см3) где:
D -диаметр цилиндра, см;
S -ход поршня, см;
i -число цилиндров.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 4.7.2011, 20:21
#5 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 21:10
а я бы взял и написал это все в теме тех флейм тут подсказывать не буду
#6 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 18:32
S -ход поршня, см;
i -число цилиндров.
те у меня получится обьем 1659? и R/S 1,61(трактор???) и стоит ли строит такой мотор под вал нуждин+ изменится кривая в зону высоких оборотов??? если сравнивать c нива мотор с R/S 1.7 на каком из них вал реализуется в полном обьеме(ГБЦ сток).
2.я слабоват в формулах : какая СЖ получится у меня на таком конфиге(поршня 2105)? если считать по заводским параметрам.спс smile.gif
посчитал на калькуляторе у меня получилось 9.42:1 можно будит с гбц снять 1мм? для достижения СЖ 10 , читал где то тут что под этот вал желательно 10 СЖ???
Сообщение отредактировал crunch600 - 6.7.2011, 18:27
#7 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 21:09
С поршнями 2105 + цековки сними 1,3-1,5мм
