Установка ЭУР на класику
Автор темы vazovec, 15.6.2011, 15:21
#81 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 8:39
Нормально! Всегда такой хотел Зато ноги можно вытянуть как в АВТОМОБИЛЕ.
там он и с этим суповым набором ЭУРа нехило выносится... мне понравилось... а у тебя еще больше!
Еще вот что на меня нашло: никто не думал за уменьшение передаточного числа рулевого редуктора? А то крутить много bm.gif (урезание рулевых сошек как-то не нравится... потому что это борьба со следствием, а не с первопричиной). Я так понимаю, что надо перерасчитать глобоидальную пару и изготовить новую... но чет не силен я в редукторах ah.gif
#82 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 16:33
Цитата(Rampage @ 22.9.2011, 9:39) *
... Я так понимаю, что надо перерасчитать глобоидальную пару и изготовить новую...
Имхо, анрил. Даже если будет доступен необходимый станочный парк, дешевле будет купить новый ТАЗ с заводским ГУРом/ЭУРом.
Сообщение отредактировал Sector - 22.9.2011, 16:35
#83 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2011, 9:17
Sector, смысл в том, чтоб уменьшить передаточное число... снизить кол-во оборотов, повысить чоткость, а возросшее усилие компенсирует ЭУР
Есть же конторы, которые червяки точат под заказ, с последующей обработкой Впринципе, если сделать штук цать, то найдутся люди которым это интересно...
ПыСы: в теме про наддув вроде как-то, кто-то мелькал с возможностью изготовления редукторов... надо полистать....
#84 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2011, 15:13
Цитата(Rampage @ 23.9.2011, 10:17) *
Sector, смысл в том, чтоб уменьшить передаточное число... снизить кол-во оборотов, повысить чоткость, а возросшее усилие компенсирует ЭУР...
Это понятно! В протвном случае было бы гораздо проще купит червяк в запчастной лавке ab.gif
И кстати, именно так и сделано в десяточной рейке с ГУРом - 2,7 оборота руля от упора до упора, против 4,1 у обычной...
Сообщение отредактировал Sector - 23.9.2011, 15:14
#85 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2011, 20:06
Вот, хочу найти кто бы расчитал и расчертил новый червяк...
#86 Pugnator
Сообщение добавлено 24.9.2011, 23:15
Rampage, а уже есть, где его изготовить?
Только не говори "у нас тут местный завод"
Если пришел и скаали - давай чертеж червяка у нас есть зубо-долбильный станок и все сделает и ТВЧ закалим - то круто
#87 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2011, 6:31
Pugnator, да, есть хорошее предприятие. В ближайшем будущем буду обсуждать с ними этот момент... Вобщем, как решу основные свои задачи, определюсь с характеристиками, попробую эту идею
#88 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 14:51
Доброго времени суток всем!!! Помогите разобраться, поставил я ЭУР подключил контроль заведенного двигателя к трамблеру (система без контактная) к зеленому проводу и когда даешь большие обороты он как то не понятно вел себя и отключался на некоторое время, постояв некоторое время с отключенным зажиганием, после заводил начинал работать на малых оборотах, машина стоит пока не ездит и сегодня завел начал троить, дал просраться двиглу на больших оборотах и вот после этого не стал работать ЭУР, а теперь завожу и он совсем не работает? Что это умер блок управления ЭУР его можно оживить?
блок имеет такие цифры 551.3763-01 ver. 646 64
Сообщение отредактировал f!nN - 9.2.2012, 17:41
#89 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 18:53
Какому такому "зеленому проводу"??? Подключать надо к сигнальному выводу датчика Холла(центральный провод в трехконтактном разьеме трамблера. Подключение к цепи тахометра недопустимо, там могут быть скачки напряжения до 300 В - это смерть для ЭБУ усилителя.
#90 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 20:19
вот туда я и подключил к трех проводному разъему трамблера он там просто зеленого цвета и ЭУР работал ну не долго
Сообщение отредактировал f!nN - 9.2.2012, 20:23
#91 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 23:03
Пытался подключить лампу выход на индикатор состояния ЭМУР чтоб считать код ошибки, так она не работает у меня что за хрень не пойму, а может быть из-за того что я не подключил датчик скорости?
Сообщение отредактировал f!nN - 9.2.2012, 23:07
#92 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 8:42
ДС отвечает толкьо за его отключение при движени.
Я в свое время подключал именно к проводу что к тахометру идет - Сигнал с катушки зажигания -Коричнево-Синий.
Сообщение отредактировал MeX - 10.2.2012, 8:45
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#93 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 9:00
Вот что может быть, я ещё читал где-то что через сопротивление 62кОм можно запустить этот сигнал с катушки
#94 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 9:41
Было именно так! все в нормев, это сигнальный провод что я указал.
Сообщение отредактировал MeX - 10.2.2012, 9:42
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#95 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 10:36
Не могу проверить, теперь машина не заводится, папандос полный!!!
#96 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 12:40
Завел и заработал усилитель руля чё за хрень на пойму подкючил всё так как было к трамблёру к среднему проводу трехкомнатного разъема bn.gif
#97 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 17:38
Ошибки считываются только сканером. Лампа лишь семафорит о наличии неисправности.
ДС отвечает толкьо за его отключение при движени...
...за чье отключение? ЭУР не отключается, он работает все время, что работает двигатель.
#98 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 17:40
Ну вот эта лампочка почему-то у меня совсем ни как не хочет светится, с этого контакта выходит плюс или минус?
#99 Sector
  • 3 685 cообщений
На второй контакт лампы скорее всего надо подавать +12В, по аналогии с лампой контроллера двигателя...
Сообщение отредактировал Sector - 10.2.2012, 17:44
#100 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 17:57
Цитата(Sector @ 10.2.2012, 17:40) *
Это получается та лампа которая зажигается на панели приборов и тухнит когда заводится двигатель?
Он отключает усилитель полностью при достижении скорости более 80км/ч, и начинает работать при сбавление скорости чем меньше скорость тем легче крутить руль. Я так понял, правильно. biggrin.gif
Сообщение отредактировал f!nN - 10.2.2012, 17:50
