Двигатель 1118 , перестал заводится
Автор темы Е403ЕК, 15.6.2011, 8:34
#1 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 8:34
Помогите подогнали движок с ваз 2114 8 клапанов в сборе с датчиками ,косой,проводкой и со всем навесным - но без мозгов...Вот какая проблема какие мозги воткнуть sad.gif sad.gif (хозяева не знают какие стояли) . Двигатель пойдет в ваз 09 взамен карба. И может ли калино блок стоять в 14 ???
Сообщение отредактировал Е403ЕК - 3.2.2012, 19:40
#2 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 8:59
На самарах несколько лет уже ставят калинодвижки. Так что не то что может, а должен.
Nihil habeo, nihil curo!
#3 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 9:19
Значит с блоком я спокоен .А что насчет мозгов кто-нибудь bc.gif bc.gif bc.gif
#4 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 9:31
дык коса ж есть, сфотай разъем, думаю оебята его узнают.
#5 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 10:19
Вечером сфоткаю и и выложу
#6 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 14:26
Мозги можно такие ставить:
В7.9.7 - 2111-1411020-80
Я7.2 - 2111-1411020-82
Я7.2 бывают Ителма и Автел...
Еще можно поставить М7.3, Я7.2+
М7.3 можно переделать в Я7.2+, технологию посмотри на чиптюнере...
Калино-ЭБУ переделывать надо, т.к. у него вентиляторы по другому подключены...
Кстати, какой у тебя разъем для ЭБУ: 55- или 81-пиновый?
Сообщение отредактировал angtar - 15.6.2011, 14:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Распиновка_блоков_калина-десятка.pdf ( 72.27 Кб ) Кол-во скачиваний: 19
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 21:25
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение вот фотки разъема может кто соорентирует ?????
#8 Sector
Sector
  • 3 769 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 23:52
Бош 7.9.7 или (предпочтительнее) Январь 7.2. Если Январь - то только 21124-1411020-31(32) - это наиболее полная в аппаратном плане версия, поддерживает любые конфигурации системы. Шьется на кухне, с помощью фриварной проги-загрузчика.
Сообщение отредактировал Sector - 15.6.2011, 23:55
#9 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 8:04
А тогда следующее можно ли будет на Январь 7.2( 21124-1411020-31(32)) убрать абсорбер и лямбду (или лучше в варить гайку под нее )
А то все пишут про переход на 16 кл. ,а про переход на 8 нифига нет (я ж не виноват что движок с пробегом 1700 км 2011 на холяву подогнали - грех не вкорячить ).
#10 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 9:20
можно, ДК и адсорбер в прошиве отключается вообще элементарно. есть и готовые прошивке без ДК
Легкий маховик.
#11 Sector
Sector
  • 3 769 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 17:07
Адсорбер убрать можно программно - в прошивке есть калибровка "степень открытия клапана адсорбера", её надо опустить в ноль на всех режимах, и удалить клапан из маски ошибок(чтоб не загорался СЕ)
А вот Л-зонд я бы не стал удалять - любая обратная связь только на пользу системе, к тому же - дополнительная возможность по диагностике.
ЗЫ отсутствие катализатора вовсе не показание к удалению Л-зонда.
Сообщение отредактировал Sector - 16.6.2011, 17:08
#12 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 8:03
А еще маленький глупый вопросик паук от карбюратора подойдет ah.gif и от чего гайку можно в варить под лямбду
#13 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 9:59
если я не ошибаюсь гайка под лямбду нужна гайка ступицы 2101, только смотри резьбу, так как они есть и с левой резьбой.
#14 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 13:07
Возникает еще вопрос лямбду какую брать ( в магазине 3 вида было(евро 2,евро 3 и еще какая то )) ????
#15 Sector
Sector
  • 3 769 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 23:10
0 258 006 537. Есть еще 0 258 006 133 - это для всех более ранних блоков до Я5.1 включительно. Отличаются мощностью(и соответственно - сопротивлением) нагревателя. Если поставить не тот - сигнал будет верный, но блок может ругаться на ошибку нагревателя ДК
#16 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:22
Sector спасибо огромное !!!
Не подскажите не могу въехать с топливной системой Прикрепленное изображение под 8 подача топлива , а под 7 обратка -куда она подсоединяется под копотом (откуда она берет топливо ) bh.gif . Выносной топл насос ставить под капот ????
#17 Sector
Sector
  • 3 769 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 13:31
На калиномоторе стоит т.н. безсливная рампа, т.е. от бака к двигателю идет только одна магистраль. Регулятор давления на 3,7 бар стоит в модуле бензонасоса(в баке).
Внешний насос лучше расположить у бака, причем не выше его верхней точки.
Сообщение отредактировал Sector - 20.6.2011, 13:33
#18 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 13:37
Е403ЕК, У тебя без обратки, сектор прав, так что ещё и насос а лучше бак с той калины или с четырки сними
Сообщение отредактировал cip - 20.6.2011, 13:38
#19 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 13:45
Да в том то все и дело что двигло стояло на 14 и от бака там точно ничего не осталось ( от авто кроме морды и 2-х передних сидений ни чего не осталось kaka.gif )
А мне то как сделать у меня есть волго насос ( вроде 3 бара ) регулятор какой-нибудь надо ?(какой) и куда ставить ?. Обратку убирать ?
#20 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 13:54
Е403ЕК, Не изобретай велик, бак новый или с разбора, и насос в сборе. Пластиковые шланги там к насосу комплект, топливный фильтр. Это все возле бака и распологается. Загляни под четыру сзади и увидишь как фильтр стоит. Под сидуху и как обвязка бака. Обратку можешь оставить, она висит и есть не просит, Вдруг на турбу тебя потянет(так же на халяву турбо кит раздобудешь), вот там обратка нужна
Сообщение отредактировал cip - 20.6.2011, 13:56
