Биение руля при торможении(и не только)
Автор темы MrDlinn, 18.5.2011, 8:24
#1 MrDlinn
MrDlinn
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 8:24
Ваз-2112, хз после чего(менялись опоры,стойки,шаровые, подшипники ступицы,колодки, резина вместе с дисками) появилось жуткое биение руля при торможении со скорости 100+км/ч. Но самое интересно что не постоянно, заметил только на определенном покрытии дороги(бред?), на самом гладком асфальте. Менял колеса местами, поменял резину на передних, менял колодки - не помогло. Тормозные диски на глаз - гладкие и ровные, но всё равно грешу на них(они следующие). Кто нибудь сталкивался с подобным? Как, чем и что лечить?
#2 Sugar
Sugar
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 8:25
Рейка рулевая. Может быть в ней проблема.
#3 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 9:25
MrDlinn,
Именно в них и вся беда.
Точить или менять.
всепогодный бомбардировщик
#4 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 9:54
У меня сейчас точно такая проблемма вибрация при торможении за..ла. Замена тормозных дисков устраняет такую проблемму.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 18.5.2011, 9:55
#5 MrDlinn
MrDlinn
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 10:06
Ну значит я правильно на них грешу. А если не они - то остается только ступица..
Каким образом можно проверить биение ступицы, хочу сразу убедиться, так как диски всё равно снимать?
#6 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 10:20
С помошью специальной приспособы устанавлемою на ступицу и микрометра(стрелочного)
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 18.5.2011, 10:24
#7 MrDlinn
MrDlinn
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2011, 7:50
Всем спасибо. Дело было действительно в тормозных дисках. Заменил на «ALNAS» R14 EUROSPORT - нету даже малейшего биения, в паре с колодками TRW. Тормоза пока никакие, ждемс.
P.S.Если ставите диски с канавками и перфорацией - правый и левый отличаются(см.инструкцию производителя). Я сразу не посмотрел smile.gif
#8 VRX
VRX
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2011, 12:33
Всем привет!!! Такая проблема: при разгоне более чем на 160 км/ч. начинается биение руля причем очень значительное!!! Может ли быть такое из-за сцепления???
Так как если бы была нарушена балансировка колес биение было бы уже на 100 км/ч, и причем после 140-150 оно пропадало!!!
#9 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2011, 21:50
Какая резина,диски? Для начала проверь обувку, затем диски,подшипники ступиц,рулевую трапецию ну и конечно развал-сход.
#10 VRX
VRX
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2011, 7:17
Диски R14 литье самое обычное, резина Мишлен энерджи 185/60!
Каким образом проверяются подшипники ступиц??? Диски ты имел в виду тормозные???
#11 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 22:25
На люфт их проверяют,хотя бы просто от руки или микрометром. Про диски: колесные проверь на балансировке.
Попробуй в разных местах(проехал,заметил разницу или нет).Были случаи когда на одной шиномонтажке отбалансируешь едишь в другую а там тебе говорят,мол балансировка не правильная.
