подторпедная проводка ваз 2114
Автор темы amduscias, 13.4.2011, 19:45
#1 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 19:45
поменял всю электрику у 8 на 2114,есть там фишка на реле,которая поч не работает и не крутит изза этого стартер,приходится замыкать провода на фишке,пробесило это,посмотрел что провод один масса, второй идет на резистор печки,остальные 2 не помню.
вопрос,какая взаимосвязь между этими проводами,и как сделать чтоб через реле крутил стартер как положено, а не замыкая провода?
#2 Бывший Strannik
Бывший Strannik
  • 196 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 20:15
не знаю почему, но уменя когда я менял панель на 14 и заодно ствил инж, проблен с этим не возникло. Псомотри там на один вывод реле должен приходить сигнал с замка, может там проблема,
#3 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 20:34
эти провода вобще куда то хз куда идут но не на замок
ну все работает только по человечески захотел сделать
Сообщение отредактировал amduscias - 13.4.2011, 20:36
#4 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:36
Если стартер включается при замыкании проводов в фишке и повороте ключа замка в полжение "стартер", то можно просто поставить перемычку, или соединить эти провода.
Если стартер включается только если замкнуть провода в фишке, а замок не трогать, то нужно ставить реле а контакты подключать к замку.
По идее обмотка реле идёт к мозгам, и когда двигатель заведётся они обесточивают реле и оно размыкает цепь замка со втягивающим реле стартера.
В крайнем случае можно напрямую кинуть провод от замка (красный провод) к стартеру.
#5 Бывший Strannik
Бывший Strannik
  • 196 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:40
эти провода идут ни как не на мозги)))) они идут к замку по лубому. Тольк вопрос через черный ящик или нет. Скорее всего что через него
#6 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:51
замыкаешь,при выкл замке не крутит,а повороте ключа замка в полжение "стартер", тогда крутит,щас так и стоит,но хочется по человечески сделать
Сообщение отредактировал amduscias - 13.4.2011, 21:52
#7 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 22:26
Посмотри здесь есть та самая релюшка?
Если есть, говори на какой схеме и какой номер.
#8 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:13
Схема электрических соединений жгута панели приборов автомобилей LADA 2113, 2114, 2115
не то 21 не то 19,завтра гляну
кажется 21 замыкаешь 87 и 30 на колодке
#9 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:20
и 19 и 21..одно стартер, другое разгрузка замка..должны быть включены и включены правильноsmile.gif ...
Сообщение отредактировал Agassy - 13.4.2011, 23:22
#10 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:24
да вспомнил, еще одна проблема заодно,бск не ругается на омывательную,охл жидкость
на все остальное ругается
я помню что кр с синий каким то подкл,значит 21 релюшка
#11 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:28
а замыкал красный и красно-синий провода?
#12 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:35
ага замкнул и стартер начинает крутить при повороте ключа "стартер"
посмотрел что кр- черный идет на 11 колодку,это что за колодка не пойму?на мозги которая?если да,то вот и причина,у меня там переходник идет,и скорее всего провод не подключен,тогда возникнет след вопрос куда он идет,и что делать с бск?
Сообщение отредактировал amduscias - 13.4.2011, 23:39
#13 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:39
так...контакты замыкаешь, в колодке, для реле, правильно понимаю? а если туда релюшку поставить, что происходит?
#14 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:43
правильно понимаешь,вставляю реле - 0 реакции,даже не щелкает
если 11 колодка это на мозги,то у меня мозг 5.1.1, с фишкой как для замка зажигания и я делал переходник,и какие то провода не тронул
#15 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:59
Проверь чтобы на клеммы реле 85 и 86 приходили + и - при повороте ключа в замке зажигания. Если нет - кинь на одну клемму "массу", на вторую + с замка зажигания и будет "СЧАСТЬЕ" wink.gif
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#16 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 20:32
кокрас дела было в кр-чер проводе идущий на фишку мозгов, замкнул на масу и заработало.
интересно куда он вобще идет? и как быть с бск чтоб ругался на омывалку и охлаждайку?
этот кр-чер идет к мозгам,странно....
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
