подторпедная проводка ваз 2114
Автор темы amduscias, 13.4.2011, 19:45
#1 amduscias
amduscias
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 19:45
поменял всю электрику у 8 на 2114,есть там фишка на реле,которая поч не работает и не крутит изза этого стартер,приходится замыкать провода на фишке,пробесило это,посмотрел что провод один масса, второй идет на резистор печки,остальные 2 не помню.
вопрос,какая взаимосвязь между этими проводами,и как сделать чтоб через реле крутил стартер как положено, а не замыкая провода?
amduscias   подторпедная проводка ваз 2114   13.4.2011, 19:45
Бывший Strannik   поменял всю электрику у 8 на 2114,есть там фишка ...   13.4.2011, 20:15
amduscias   эти провода вобще куда то хз куда идут но не на за...   13.4.2011, 20:34
Шофер   Если стартер включается при замыкании проводов в ф...   13.4.2011, 21:36
Бывший Strannik   Если стартер включается при замыкании проводов в ...   13.4.2011, 21:40
amduscias   замыкаешь,при выкл замке не крутит,а повороте ключ...   13.4.2011, 21:51
Agassy   Посмотри здесь есть та самая релюшка? Если есть, г...   13.4.2011, 22:26
amduscias   Схема электрических соединений жгута панели прибор...   13.4.2011, 23:13
Agassy   Схема электрических соединений жгута панели прибо...   13.4.2011, 23:20
amduscias   да вспомнил, еще одна проблема заодно,бск не ругае...   13.4.2011, 23:24
Agassy   да вспомнил, еще одна проблема заодно,бск не руга...   13.4.2011, 23:28
amduscias   ага замкнул и стартер начинает крутить при поворот...   13.4.2011, 23:35
Agassy   ага замкнул и стартер начинает крутить при поворо...   13.4.2011, 23:39
amduscias   правильно понимаешь,вставляю реле - 0 реакции,даже...   13.4.2011, 23:43
Sh@doW61   Проверь чтобы на клеммы реле 85 и 86 приходили + и...   13.4.2011, 23:59
amduscias   кокрас дела было в кр-чер проводе идущий на фишку ...   15.4.2011, 20:32
