Водоснабжение дачи , Как сделать и кто как делал
Автор темы kosmos8543, 29.3.2011, 22:50
#1 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 22:50
Решил сделать автономное водоснабжение на даче. Для начала раскажу о самой скважине,глубина 8 метров,На поверхности стоит ручной качок вот он Картинка форума ВАЗ.ЕЕ труба диаметром 25.
Было куплено:
1.Насос.Вот он Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
2.Пластиковые трубы диам 32 +всякие отводы,краны.
3.Фильтр предварительной очистки (до насоса)
4.Обезараживатель воды (работает от сети 220в)
5.Фильтр для смягчения воды
6.Обратный клапан
Вопрос! как это все подключить,планирую установить в подвале дома что находится в 4метрах от качка, да чуть не забыл расчет на 3 точки потребления.
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#2 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:00
вода в скважине хорошая??? какую обсадную трубу использовали??? когда били, дошли до крупного белого песка??? били жерлонкой или бурили??? а подключать всё просто, предфильтр перед насосом, ввод в насос, и от него к фильтрам, затем от них к потребителям через тройники
Сообщение отредактировал joystik89 - 29.3.2011, 23:01
#3 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:10
Цитата(joystik89 @ 30.3.2011, 1:00) *
вода в скважине хорошая??? какую обсадную трубу использовали??? когда били, дошли до крупного белого песка??? били жерлонкой или бурили??? а подключать всё просто, предфильтр перед насосом, ввод в насос, и от него к потребителям через тройники
Вода хорошая возили на пробу в лабораторию.Трубу использовали диам 32 железную. В начале хотели делать колодец,была выкопана яма метров 5 глубиной(потом что то передумали) затем была вбита труба метра на 3 попали в жилу с водой.Ну вроде так.)))Когда качали качком выходило очень много крупного песка и камушки
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 29.3.2011, 23:12
#4 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:24
мы обычно делаем скважины, не менее 10 метров. обычно 3 метра, это пласт технической воды. лично у нас в Курске так. а камушки, я имел в виду, похожи на белый морской песок, только крупные
трубу берем 159 сталь или 110 пласкик. и в скважину опускаем фильтр, не тот который на трубе, а делаем на заказ, 2 метра в длинну. из переплетеных волокон.
если чего, пиши в личку, расскажу что да как
#5 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:28
У нас здесь обычно скважины максимум доходят от 5 до 8-9 метров.Вода проходит имено в этих приделах.Дача находится в предгорье в 45км от водохранилища Чарвак Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
А по поводу песка то он черно серого цвета.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 29.3.2011, 23:28
#6 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:34
да, место гуд! но у нас и всё в земле идёт, зимой промерзание грунта до 80 см доходит. а по поводу песка, это видимо особенности месного грунта))) в разных районах по разному.
#7 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 23:41
Так вот я теперь и парюсь как это все замутить не делал ни когда, но хочу зделать сам.Руки вроде из правильного места растут.Мне бы схемки))))). p.s.У нас зима здесь смешная,грунт если промерзнет то максимум в 10см)) и то наврят ли.
Ну вот что то вроде этого и про обратный клапан,куда его лучше поставить и.т.д
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 29.3.2011, 23:54
#8 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 9:33
обратный клапан должен стоять в начале шланга в колодце, но можно и тут попробовать, потому что глубина не большая. А с того места, обычной черной пластиковой трубой хочешь 25 хочешь 32 и до самой насосной станции. только ерши лучше брать не пластиковые, а стальные и на горячую сажать в трубу, как только насадил, сразу остужать, что бы трубу не пропалить и можно еще хомутик добавить, для верности. перед насосом поставь фильтр, обычный грубой очистки, с сеткой в нутри и к насосу. а разводку по дому будеш пластиком делать или металлом???
Сообщение отредактировал joystik89 - 30.3.2011, 9:34
#9 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2011, 19:45
Разводку по дому буду делать пластиком ф25.Сегодня один товарищь накидал схемку Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Что думаете о ней?
А трубы ну как на этой фотке Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 30.3.2011, 20:37
#10 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2011, 21:36
Добрый вечер! Появился вопрос,От точки где будет находится Насосная станция до последнего крана растояние в 35 метров потянет ли(с учетом потерь на трубы диаметр 32 потом перед краном переходит в 25)?
Вот характеристики мотора(вод-помпы)Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#11 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 19:07
kosmos8543,
Делал схему (электронику) с автоматическим заполнением бака и поддержанием нужного уровня воды в нем (установлена в одной из гостиниц бельдерсая ). Если вдруг понадобится отпишите в личку .
#12 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 11:45
ORANGE53, было бы не плохо)
#13 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 20:46
Сегодня начал воплощать свой проект по обеспечению водой дачного участка. День первый
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 9.4.2011, 11:33
#14 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 12:47
Ну наконец то все выкопано и готово к укладке труб. af.gif Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 9.4.2011, 11:32
#15 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 8:27
Всем привет.С этим водоснабжением совсем забросил свой проект по созданию еще одного турбоваза.)))А так вот некоторые данные по скважине. Вот вариант использования ваккума для насосов(Делается из двух газовых балонов по 10 литров) если у вас нет обратного клапанна на конце трубы.У нас много кто так делает из за невозможности поставить обр-клапан на трубу.Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#16 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 21:19
Ну вот все и готово http://www.youtube.com/watch?v=IXKE1mQx-Ns
#17 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 12:28
Вообщем. Планирую капитальный ремонт водоснабжения у родителей. Дом частный. Существует скважина с "малышом". Централизованной горячей воды нет.
Как все замутить чтоб была постоянная и горячая, и холодная вода. Какие насосы, гидроподушки, трубы, газовые колонки и т.д. использавать? Бюджет?
Если кто нибудь сталкивался с данном вопросом, пожалуйста посоветуйте.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#18 SegaM5
SegaM5
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 12:36
все зависит от бюджета и сколько готовы потратить на это. на счет газового оборудования уточните у своих газовщиков. а по воде ставите глубинный насос емкость куда будет качать воду. выбор большой на рынке тут надо смотреть какое потребление воды у вас.
#19 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 12:41
250 л/с
#20 Proxodimec666
Proxodimec666
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 12:55
250 л/с
Ага у меня семья из 4-х человек в месяц 5 кубов использует. А тут 250 Л/с. Дома тушите наверно.
Тётке делали водоснабжение лет 5 назад. Поставили небольшую насосную станцию за 6 тыр (шумная очень). На горячую воду электрообогреватель термекс 100л нержавейка. В общем всё где то 50 тыр встало.
Правда там вода была совсем рядом 3м. И не скважена а колодец.
Емкостей не ставили.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
