Ваз 2105 из Минска
Автор темы stremnyi, 11.2.2011, 12:50
#1 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 12:50
Всем добрый день.
Автомобиль 2105 1986г.в , экспортная. Досталась мне от отца, машина в семье с 1996г. Двигатель стоял 1,3 ременной.
На данный момент имеем:
Двигатель:
1,6 79,4*80 на базе блока 1,3 ремень
поршни ТРТ
колено 21213
шатуны 21213 облегченные, вес 622гр
маховик облегченный
каналы в голове 32,5*30
клапана облегченные сток и отполированы
СС расчетная 10:1, голова сбрита на 2,5мм
В КС нарезаны ушки и отполирована
Вал Эстонец +
БСЗ, электровентилятор.
Выхлоп на 51 трубе, пламегаситель, резонатор от пассата б3, банка хэнд мэйд
Подвеска:
Амортизаторы Плаза спорт (спасибо Ване Flint2101)
Пружины нива перерд -1,5, зад -2
Подвеску недавно полностью перебирал, все на вазовских комплектующих.
Трансмиссия:
ГП 4,1
коробка 2107 пятиступка
р1
Тормоза:
сток
Салон:
Борода от 2107 с установлеными в нее приборами от 2106
На передних дверях стоят ЭСП Гранат
Сигнализация Шериф 2600 с центральным замком и дистанционным открытием багажника.
Музыка:
Головное устройство Пионер 5200
Задние овалы в полке Мак Аудио примиум х
Передние динамики в дверных подиумах DLS
Из ништяков пылящихся на полке:
колеса 15 с резиной pirelli p 5000
На данном этапе авто полностью разобрано , готовиться к переварке и покраске. Фотки будут сегодня вечером. ah.gif
Сообщение отредактировал stremnyi - 6.8.2011, 21:55
#41 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:35
моя ласточка
#42 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:51
Тока что пришла мысль: взять сварочный электрод, отбить от него флюс и приварить на кромку, ну а потом нежно дорабатывать напильником и болгаркой
#43 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 22:32
Дело было вечером, делать было нечего..
Добрые люди подогнали ссылочку с веером цветовых оттенков краски Profix.
http://www.multichem.pl/ru/kolory/-ral.html?showall=1
Мне понравились 3 оттенка красного: RAL 2005, RAL3026 и RAL3024. Кому какой больше нравиться? ah.gif Заводской цвет авто раньше был рубин 110.
#44 Flint2101
Сообщение добавлено 22.2.2011, 22:38
#45 DIM-06
Сообщение добавлено 23.2.2011, 8:22
3024. потому что более красный)
#46 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 0:30
если покрасишься во чтото из этого...
это будет просто шик!)
но готовить нужно соответственно, иначе бликовать буит ппц.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#47 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 23:04
Секас с машиной продолжается.
На прошлых выходных переварил порог, крыло, позаваривал шильдики на задних крыльях и крышке багажника, так же заварил отверстия в передних крыльях под молдинг.
Сегодня занялся дверями, глаза бояться, а руки делают! В гараже утром было минус два, уходил градусник показывал плюс 8. На первой накладке понял принцип и понеслась. Может кому понадобиться, сначало нужно отсверлить накладку сверху, а затем уже развальцовывать, если делать наоборот, то не будет хватать жесткости и будет неудобно работать. Когда снимал последнюю накладку, то понял, что можно и не развальцовывать накладку, а взять болгарку с отрезным кругом и пройтись ей по торцу.
Сняв накладки начал зачищать кромки и ржавчину. Ерщиком чиститься хорошо, но остается метал в точках, а это и есть ржавчина, только не такая рыхлая. Пришлось зачищать все зачистным кругом до хорошего металла и протравливать преобразователем.
Завтра загрунтую метал и буду пытаться ставить накладки.
Хорошо в гараже когда есть музыка))
Ну и картина общая. Как говориться творческий безпорядок и кумар+пыль.
#48 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 0:41
везет тебе, у тебя гараж... я шестерку делал на улице шпаклевал под моросящим дождиком, ну и реультат налицо. Двери еще неставил?? Я так нае#ался с зазорами что это ппц. Подлаживал под петли гайки, пилил двери, подкладывал деревяшки и с размаху захлопывал. Такое уже говно нестандартное что ппц.((
Я чтото прозевал а что с капотом было?
#49 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 0:53
buaaaaaa, , старый капот сгнил.
#50 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 21:16
Выходные прошли успешно, удалось сделать многое. Вчера занимался одеванием дверных накладок, потом прикинул все это дело в проем и оказалось что только задние двери хорошо пожходят под проем, передние вообще жесть ** я не знаю руский** bu.gif с какими словами придется ставить их и подгонять их.
Так же позачищал все сварные швы. Из неприятного, поколупался немного отверткой, вот результат
Наконец сегодня подогнал окончательно капот и зазоры.
#51 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 21:21
Чем будешь их обрабатывать?
Да, грустно...
#52 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 21:25
Vityok,, там я уже вырезал всю гниль, подготовил латки. Все сварные швы обработаю преобразователем и погоню на покрас, пусть знающие люди этим занимаются.
#53 МИКОЛКа
МИКОЛКа
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 1:24
лучше что ты доковырялся , а не само вылезло wink.gif, с накладками - жесть , а с дверями б что было ?
#54 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 11:19
мда... по внутреннему порогу еще протыкай и по поддомкратникам с ластами...
усилитель порога тоже менял?
ПС: Я в ту дырку вваривал кусок усилителя порога с отверстием... надо, правда, еще будет пробку для нее подходящую найти...
#55 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:48
Новости с из гаража. Сегодня были закончены сварочные работы, заварили дыры в задних арках, приварили ремонтную арку, переварили нормально правое крыло, а то оно было не ровно приварено, передняя юбка была завалена внутрь. Также окончательно поприхватывали дверные накладки. Из неприятного, в субботу трагически скончалась болгарка bu.gif , не выдержала такой интенсивной эксплуатации. Осталось позачищать все сварные швы, навесить двери, подогнать их по зазорам кувалдой и можно тянуть авто на покраску.
Еще тут мне предлогают юбку Вихур прикупить, думаю брать или нет, стоимость где-то около 40 уе выйдет.
#56 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 1:03
скоро красивая будет)
#57 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.3.2011, 1:30
что за цвет будет? простите если было где-то...
юбка... смотря какого стиля ты придерживаешься
#58 МИКОЛКа
МИКОЛКа
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 14:06
Сообщение отредактировал МИКОЛКа - 14.3.2011, 14:46
#59 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 15:48
makson4ik, , полистай выше, там есть 3 оттенка, пока не определился.
МИКОЛКа, , нас уже трое будет, уже соображаем на троих.
#60 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 17:49
буду ждать отчета о покраске, буду учиться, а то я покрасил пятнами, гдето залил, а гдето как ворс легла.
