Задние тормоза раньше передних в юз
Автор темы -Shark-, 14.6.2004, 21:01
#1 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 21:01
Проблемка вот такая.
Задние раньше передних идут в юз!
Недавно менял задние цилиндры, поставил лукасы, новые колодки.
Впереди осматривал цилиндры и тоже менял колодки..цилиндры в норме...
Ручник толком не натянут.
Я уверен, что это ерунда какая-нибудь, но все же хотелось бы узнать в чем может быть проблема...
#2 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 21:41
Это может быть и в регуляторе давления на задний мост . Его надо бы отрегулировать попробывать первым делам и потом смотреть дальше если не поможет.
#3 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 21:45
И ещё! если тормоза стандартные - покрути эксцентрики, может поможет? Очень напоминает *блю, возникающую при замене задних колодок с их регулировкой.
#4 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 22:54
Gena, а как его регулировать?
Varadero, с эксцентриками попробую, это первое что я попробовать хотел...! Какой зазор в идеале должен быть между колодкой и барабаном?
#5 Alex05
Alex05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 0:48
А я давно избавился от регулятора давления. Они вечно закисают и нестабильно работают.
#6 Tier
Сообщение добавлено 15.6.2004, 7:00
Alex05, и зра, улетишь когда нибудь в кювет. Если избавляетесь от колдуна, то подумайте над тем, как уменьшить эффективность задних барабанов.
#7 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 7:13
Tier, я свой колдун викинул , после того как тормаза задние накрылись...надо было менять весь задний контур...... а колдуну сам знаешь как там подбираться....хрен подлезешь....ну я и в обход него пустил....так ещё лучше стало....а то он вечно глючил.....то есть задние то их нет...зато теперь они точно есть.......а что б не улететь я вместе с двигателеем торможу как зимой....так даже лучше!!!! вот только что зимой бёдет???? но я надеюсь её до зимы спихнуть!!!!
#8 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 7:36
Подлезть к нему можно, если конечно не лень. Выкидывать его тоже нельзя. На иномарке вы тоже самое будете делать? Если она у вас будет. Или она етого не достойна, а жигуль всё стерпит. Тогда не удевляйтесь, что ваша жига превратиться в дрявый тазик с таким отношением.
Вот его замена и регулировка http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...%20Классика#166
#9 Tier
Сообщение добавлено 15.6.2004, 7:47
Маньяк78rus, я тоже торможу без выжима сцепления почти всегда. Но если выкидывать колдун, то надо подходить к этому с головой. Если машина имеет жесткую подвеску и на ней не возят груз, ее задний мост пости всегда в одно и том же положении. Соответственно и колдун можно убрать, но при этом подумать о уменьшении эффективности задних барабанов.
#10 ramzesii
ramzesii
Сообщение добавлено 10.7.2004, 18:34
Если у тебя тачка типа"зубило" ... - см. http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...fd747447953fd6f
может что и поможет ... ( см. соотношение передних торм. дисков и задних)
