Дополнительный сигнализатор перегрева
Автор темы IceDrifter, 18.1.2011, 12:06
#1 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 12:06
Доброго всем времени суток. Имеется ВАЗ 2107, карбюраторный, в настоящее время пытаюсь улучшить вид стандартной панели приборов, и коль уж туда залез прошу помощи - может кто знает как сделать сигнализатор перегрева двигателя параллельно стандартному указателю температуры? Другими словами - хочу, чтобы при заходе стрелки указателя температуры в границы красной зоны (или при показателях близких к 95 градусам) загоралась дополнительная контрольная лампа (или светодиод, зуммер). Просто сам особо в электронике не шарю, но при наличии нормальной схемы спаять ее смогу. Заранее прошу не предлагать внедрять приборки от других авто или ставить маршрутный (бортовой) компьютер, при этом желательно штатный прибор оставить тем же. Очень надеюсь на вашу помощь.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся!
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
#2 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 12:14
Для начала зачем это тебе? исправная машина не должна перегреваться, есть электровентилтор для этого. ну а елси уж так хочется, внедри в выход радиатора датчик включения вентилятора от 2108 (по виду такой же как сток классики, тока выше температура включения). далее все просто. на лампу и плюс от аккумулятора, минус от датчика, на второй контакт датчика массу от кузова. все.
#3 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 12:54
Поясняю, по пунктам.
1. Зачем - чтобы при возникновении ситуации с возможным перегревом двигателя привлечь мое внимание к шкале указателя температуры и успеть принять меры по прдотвращению критического перегрева. К примеру моргающим светодиодом или попискивающим зуммером, а лучше и тем и тем.
Сразу отвечаю на еще один возможный вопрос - да, на приборы я поглядываю, но бывают ситуации когда не до них. Есть несколько ярких примеров: крепко сел в сугробе при выезде из нечищенного двора, начал "раскачиваться", начал уже выползать и тут резкий запах тосола в нос - машина-то утепленная, морда закрыта, а я пока рьяно ее рвал взад-вперед выбирая место для движения сам того не заметив загнал в красную зону по температуре, обошлось.
Второй случай - толкаюсь в вяло ползущем потоке, как раз после жутких морозов, естественно морда затянута почти наглухо, а тут еще и потеплело до -15, и как назло соскочил провод с датчика включения вентилятора, на этот раз я сам увидел, но тоже поздно - стрелка в красной зоне полностью, опять повезло, а если не заметишь когда-нибудь?
2. Вариант с датчиком в радиаторе мне не нравится по следующей причине - представь ситуацию, да, может редкую, но которая может иметь место - едешь по трассе в город, на трассе происходит небольшой порыв шланга от радиатора к двигателю, например под хомутом перерезало, ты спокойно себе летишь к городу ине чувствуешь запаха безвозвратно утекающего тосола, въезжаешь в город, утыкаешься в пробку перед постом ГАИ, и замечаешь что машину начинает потряхивать, глазки на указатель температуры, а он далеко за красной зоной, стрелку вот-вот погнет, а вентилятор и не думает включаться, потому что жидкости в радиаторе уже нет, или ее катастрофически мало, а на движке уже можно омлет жарить со всеми последствиями.
Именно поэтому я хочу чтобы контрольная лампа реагировала на датчик температуры двигателя, а не температуры радиатора, насчет датчика от 08 - спасибо за совет, у меня вентилятор срабатывает на границе между белой и зеленой зоной, т.е. очень рано, зимой это совсем ни к чему.
#4 Vityok
  • 29 789 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 13:04
Устройство "Каскад" можно, например, использовать. Оно управляет и включением вентилятора и сигнализацией о перегреве...
#5 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 13:09
А ссылочку можно? просто на все запросы с "Каскад" вылазят каие-то устройства для промышленных насосов и прочих вещей не связанных с Жигулями.
Опять же - надеюсь что здесь есть толковые электронщики на сайте, им схемку по моим запросам на листочке бумаги накидать - раз плюнуть (ну я так думаю, далекий от интегральных микросхем человек ah.gif ) А спаять, я и сам спаяю, если будет понятно что именно паять, опять же надеюсь на простоту схемы, ведь наверняка ничего сложного, а своих мозгов в этой области нету ak.gif
#6 Vityok
  • 29 789 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 13:20
http://www.kaskad-auto.narod.ru/
#7 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 13:30
Цитата(Vityok @ 18.1.2011, 14:20) *
Вот если бы его схемку найти и самому сделать...
Хотя мне всего лампочку контрольную надо, но все равно спасибо, если больше ничего не найду, то придется деньги копить...
#8 Vityok
  • 29 789 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 13:36
Здесь его бесплатно например отдают:
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/1333286.html
Если поискать - реально найти.
А так ищи статью "копеечный апгрейд".
Там человек делал для включения вентилятора охлаждения схему чтобы он включался от штатного указателя температуры.
Можно сделать подобное для срабатывания индикатора.
#9 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 16:40
Газ-53 и ЗИЛ-130 штатно снабжались датчиком перегрева, и устанавливались в верхнем бачке радиатора.
всепогодный бомбардировщик
#10 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 17:14
Это здорово, но не всегда они спасут - возьми ситуацию с потерей части или всей охлаждающей жидкости - радиатор холодный, а двигатель уже клина схватил, а если своевременно заглушить, то шансы на выживание еще остаются...
Ребята, если у кого есть простенькая схема, чтобы лампочку зажигать при перегреве при подключении параллельнор штатному указателю температуры, скиньте, пожалуйста, а то к выходным планирую приборку домучить, а без лампочки собирать не хочется...
Сообщение отредактировал IceDrifter - 18.1.2011, 17:14
#11 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 17:34
тут посмотри. точнее с 14 сообщения.
#12 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 0:18
Может кто слышал или уже имеет выносной датчик, ну как дополнительные маленькие продаются, температуры воды, но только со звуковым сигналом! Скажем температура возросла до 110 и датчик издает звуковой сигнал!
Просто нива у меня в болоте греется, а греется она в такие моменты, когда азарта много, и я как я, а мой батя редко на датчик смотрит, а тут будет звуковой сигнал и опа, или доп. вентилятор кнопкой включишь или уже станешь остыть. Я вот хочу поинтересоваться, а есть ли такие или нет?
Сообщение отредактировал Wiiuul - 22.1.2011, 0:22
#13 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 0:25
Wiiuul, у автогаги и проспорта есть "показометры" с программируемыми порогами звукового сигнала
#14 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 0:29
как вариант..врезать в систему охлаждения еще один датчик включения вентилятора, с максимальной температурой включения и прицепить его на пищалку.
#15 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 1:00
C__D, Ну это ништяк вообще. Если еще не дорого стоит)))))
#16 Vityok
  • 29 789 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 1:05
Конечно.
Например, в Классику - от Зубилы.
Один из примеров инсталляции (не ВАЗ, но смысл тот же):
http://faq.ford77.ru/termo/sensor_vane.htm
#17 Vityok
  • 29 789 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2015, 21:25
А еще ведь есть Волговские датчеги перегрева - правильнее их и врезать...
