Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
more   Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"   14.1.2011, 12:23
more   Мотор сейчас диапазоном тяги устраивает более чем,...   11.10.2011, 17:35
Tier   more, Это очень хорошо. Более точный контроль сцеп...   11.10.2011, 18:24
more   Tier, Просто хотелось получить большего вжима :( Н...   11.10.2011, 19:21
Tier   more, кажется скорее всего. В Казани почти месяц д...   11.10.2011, 20:14
more   Tier, Погода тоже не сухая. Заколебала эта сырость...   11.10.2011, 20:36
S@nek   У меня с ходу в занос не получается сорвать. Или...   12.10.2011, 9:45
more   При возможности надо будет вал покрутить вперед/на...   12.10.2011, 6:41
DIM-06   more, ничего не изменится сильно. нужен вжим надо ...   12.10.2011, 6:54
more   DIM-06, Если полка момента ниже по оборотам смести...   12.10.2011, 7:39
Flint2101   more, если только в запаздывание поставь на 2-3гр ...   12.10.2011, 9:15
more   Flint2101, Сейчас перекрытие выставлено лишь приме...   12.10.2011, 9:20
more   S@nek, Кстати да. Вполне возможно. Надо сток пружи...   12.10.2011, 9:46
S@nek   more, когда зад жестковат а перед мягковат, то изб...   12.10.2011, 9:53
more   S@nek, У меня перед нива, зад сток (наверное 04ые ...   12.10.2011, 9:54
Tier   Вы про резину еще забыли. На Бл-85 можно и на сток...   12.10.2011, 15:53
more   Tier, У меня вполне дубовая Amtel Planet 2P 185/60...   12.10.2011, 16:17
Tier   more, даже пересев на овощной ContiEcoContact3 уже...   13.10.2011, 8:49
more   Tier, А я и не спорю:)   13.10.2011, 8:50
DIM-06   без блоки все эти потуги ехать боком-шляпа....   13.10.2011, 21:13
more   DIM-06, Да про езду боком никто и не говорит. Речь...   14.10.2011, 6:38
DIM-06   more, дак это показатель валит или нет чтоли? для ...   14.10.2011, 7:27
more   DIM-06, 410-420 мгр/такт при 4000 об/мин. Дальше н...   14.10.2011, 9:41
MeX   а зачем вообще было ставить маслонасос от нивы...   14.10.2011, 10:09
Tier   MeX, заборник ниже расположен у нивонасоса....   14.10.2011, 10:11
MeX   MeX, заборник ниже расположен у нивонасоса. это ...   14.10.2011, 10:20
more   MeX, Был поддон новый 2121. К нему докупил для нов...   14.10.2011, 10:11
Tier   MeX, объем масла в поддоне больше, следовательно о...   14.10.2011, 10:26
MeX   [b]MeX, объем масла в поддоне больше, следователь...   14.10.2011, 10:33
more   MeX, Tier, Вы блин о чем?! То меня в дрихтеры ...   14.10.2011, 10:36
makson4ik   запили пружины в хлам) тоже помогает, будешь каж...   14.10.2011, 10:55
more   makson4ik, Это не то. Мне подвеска нужна рабочей, ...   14.10.2011, 10:56
Flint2101   more, щуп в итоге какой стоит?   15.10.2011, 8:36
more   Flint2101, щуп 2103 от старого мотора взял....   15.10.2011, 15:14
Flint2101   more, если поддон нивский - щуп тоже ставь от нивы...   15.10.2011, 22:33
Sergrey   more, Когда ездил на 2104 тоже не получалось ни по...   16.10.2011, 8:55
more   Flint2101, В принципе можно и его поставить. Я вс...   16.10.2011, 9:46
more   Сегодня мой тах умер при очередном разгоне))) Пово...   17.10.2011, 20:21
more   В связи с преждевременной кончиной ранее перепаянн...   18.10.2011, 10:05
Classic2106   В связи с преждевременной кончиной ранее перепаян...   18.10.2011, 10:48
more   Сейчас сижу рисую схему по плате с монетой и даташ...   18.10.2011, 10:51
S@nek   А покупать новый тах за 500-800р я смысла не вижу...   18.10.2011, 14:12
more   А я вот не отказался бы всадить другой тах в приб...   20.10.2011, 8:55
more   Небольшой ап теме. Ближе к весне, а возможно и ран...   1.11.2011, 11:51
тот самый monroe   чет тут сухо) афтор ,уотс ап доггг?_)))...   7.11.2011, 0:14
more   чет тут сухо) афтор ,уотс ап доггг?_))) Нармуль ...   7.11.2011, 18:10
kosmos8543   Осталось скинуть нынешний лот и начать действоват...   7.11.2011, 18:22
тот самый monroe   Нармуль все:) В очередной раз ездил у теще за 200...   8.11.2011, 21:48
more   Небольшое обновление. В субботу поменял ГБЦ, вал и...   30.1.2012, 7:56
more   Наконец-то купил новый аккум человеческой емкости ...   9.2.2012, 12:27
S@nek   more, почисти личку !   9.2.2012, 15:50
more   S@nek, Уже ;)   9.2.2012, 15:56
more   Разбавим будни:) Недавно спалился на местном отдел...   2.4.2012, 19:34
more   Итак. Расскажу ка я о своей обители. Окрыленный пр...   3.4.2012, 11:26
more   На чем мы там остановились… А. Ну да. Вопрос отопл...   3.4.2012, 12:26
Like_2108   И наконец-то смог поработать купленным в конце но...   3.4.2012, 14:41
miass.tyning   more, Поздравляю! сколько нынче такое удоволь...   3.4.2012, 13:22
Disabled3000   more, о, как тебе маска "хамелион" ? нор...   3.4.2012, 13:50
more   [b]more, Поздравляю! сколько нынче такое удо...   3.4.2012, 15:11
miass.tyning   more, цена однако смешная   3.4.2012, 16:02
more   more, цена однако смешная Полностью согласен. До...   3.4.2012, 18:38
more   Вода потихоньку начала уходить. Даже заглянуть пол...   10.4.2012, 7:52
Danis   Потерь вроде нет:) Это хорошо... Нужно до следу...   10.4.2012, 15:21
more   Danis, обязательно решу:) уже план составлен. ищу ...   10.4.2012, 16:40
more   Почти закончил с переборкой рулевого и передней хо...   23.4.2012, 8:27
more   В обед страховку и талон ТО сделал. Теперь есть ме...   23.4.2012, 12:34
DEN102   Про ТО интересно, давай проходи, расскажешь чего и...   23.4.2012, 13:32
more   Про ТО интересно, давай проходи, расскажешь чего ...   23.4.2012, 13:34
Danis   more, Про трубы опять забыл наверн(( Про ТО тоже о...   23.4.2012, 20:02
more   more, Про трубы опять забыл наверн(( Про ТО тоже ...   24.4.2012, 6:22
Danis   Ничего я не забыл;) Мы ж на конец недели договори...   24.4.2012, 14:38
more   Съездил на регулировку углов колес к мастеру по ре...   26.4.2012, 8:12
D.A.Grebenkov   какие углы поставил?   26.4.2012, 8:38
more   какие углы поставил? Сток. Единственное кастор п...   26.4.2012, 8:41
D.A.Grebenkov   more, у меня тоже кастор был 1,5 - 2 после замены ...   26.4.2012, 8:51
more   more, у меня тоже кастор был 1,5 - 2 после замены...   26.4.2012, 8:55
more   С выходные буду разбираться почему насос начал ино...   26.4.2012, 11:45
more   Прошел ГТО в Росгосстрахе. В принципе все устроило...   28.5.2012, 9:02
Danis   more, Что там нового по ГТО?   28.5.2012, 13:42
more   more, Что там нового по ГТО? Процедура в целом п...   28.5.2012, 13:45
more   Вчера ненадолго на рыбалку сходил после работы. Ка...   29.6.2012, 8:40
Pro-Ufimec   Дима, что нового, куда пропал ? геде отчетики ))...   15.9.2012, 21:37
тот самый monroe   кажись работает парень ))доча важнее тачки))...   23.11.2012, 23:24
more   Всем привет. Давно не заходил сюда. С тюнингом сво...   26.11.2012, 6:50
ownfile   Всем привет. Давно не заходил сюда. С тюнингом св...   26.11.2012, 7:24
more   ownfile, Отдушиной будет другое. Намного более шир...   26.11.2012, 7:28
Rampage   Решил в токоря податься?   26.11.2012, 8:48
more   Rampage, Типа того. Только пока металлообработка в...   26.11.2012, 8:50
more   По крайней мере для себя любимого смогу куда больш...   26.11.2012, 10:32
more   В одиночку низ закинул на место без ямы и тали. Ру...   26.11.2012, 11:22
S@nek   more, этим летом тоже низ в одиночку закидывал... ...   26.11.2012, 11:51
Tier   more, Это дело, удачи в освоении токарки....   26.11.2012, 11:56
more   S@nek, Проблема в том, что я при росте 182см вешу ...   26.11.2012, 12:08
more   Ну вот и все. Конец главы автомобильной жизни. Вче...   21.3.2013, 9:46
Danis   more, полноприводный, и германский)))...   21.3.2013, 9:51
more   more, полноприводный, и германский))) У меня ден...   21.3.2013, 9:53
Danis   more, Понятно)   21.3.2013, 9:55
more   Недолго мне пришлось ходить пешеходом :D Купил 21...   1.4.2013, 8:38
Rampage   Поздравляю! Смущают чет новые бочки... Расши...   1.4.2013, 8:49
more   Поздравляю! Смущают чет новые бочки... Расш...   1.4.2013, 8:51
Danis   more, Во!!! Теперь от всей души поздра...   1.4.2013, 8:54
