Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
more   Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"   14.1.2011, 12:23
тот самый monroe   всему свое время   22.2.2011, 21:57
more   всему свое время ага главное доделать сейчас, чт...   22.2.2011, 22:16
more   работы хоть и медленно, но продолжаются забрал у ф...   9.3.2011, 10:05
Danis   more, Так-то аккуратно сделали! Так что давай ...   9.3.2011, 12:59
more   Danis, я помню все)))   9.3.2011, 13:00
more   Не стоим на месте :ah: Полуфабрикат рессивера)) Д...   28.3.2011, 6:47
Vidger   хороша машинка! отлично собираете...   28.3.2011, 11:31
DEN102   Молоток! но мое ИМХО, что дудки надо было либо...   28.3.2011, 20:56
DIM-06   more, он под капот то влезет??????...   29.3.2011, 7:34
more   DEN102,Дудки нормально стоят:) вровень выпирают)))...   29.3.2011, 8:00
more   Пришла мысль насчет другой формы объема В выхи ее ...   29.3.2011, 14:13
Vidger   дудки действительно кажутся огромными) примеришь с...   29.3.2011, 15:11
more   Vidger, Зато канал получился практически с равноме...   29.3.2011, 15:15
Aheadin   да какая разница влезет или нет - можно дыру пропи...   29.3.2011, 18:37
more   Aheadin, Не вариант;) У меня же не "корч...   29.3.2011, 19:22
тот самый monroe   надо было рога друг от друга развернуть по разные ...   29.3.2011, 21:49
more   тот самый monroe, Точно. Возможно сейчас так и сде...   30.3.2011, 5:08
тот самый monroe   RE: Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"   10.4.2011, 23:08
more   тот самый monroe, Спасибо. Я так и понял про что т...   11.4.2011, 6:20
тот самый monroe   тот самый monroe, Спасибо. Я так и понял про что ...   11.4.2011, 20:06
SUMI   more, подскажи где такие мегафоны достать? нержаве...   11.4.2011, 22:50
more   тот самый monroe, Согласен. Только нынешние не пер...   12.4.2011, 6:08
mans   more, ну Костя норм чел)такто наепывать не будет,н...   12.4.2011, 6:28
more   mans, Спасиб. Ну я атмо овощное (легкий тюнинг) се...   12.4.2011, 6:30
mans   more, нод расхваливает потому что осинцеву только ...   12.4.2011, 7:17
more   mans, Сплошь неизвестные для меня имена звучат). А...   12.4.2011, 7:23
Danis   more, Чаркин настройщик... Он мне под вал программ...   12.4.2011, 7:25
more   В КиМ кстати еще лежат в запасниках 780ый и ММ72 в...   12.4.2011, 7:31
more   Посидев поразмышляв с другом решили сначала постав...   12.4.2011, 7:55
more   mans, Гугль мне помог узнать кто такой Осинцев :ag...   12.4.2011, 8:53
mans   more, :D чаркин бывший настройщик мм,коле он нас...   12.4.2011, 9:03
more   mans, Ты на открытие сезона в Стерлитамак приедешь...   12.4.2011, 9:04
mans   more, если только посмотреть))я еще даже собирать ...   12.4.2011, 10:16
more   Ну я только зрителем поеду. Обкатать и настроить я...   12.4.2011, 10:20
mans   more, нет,машина то в город)))шатуны просто тхс,ан...   12.4.2011, 10:28
more   Нашел...Удивился... :baaa: Хороший every day car ...   12.4.2011, 10:35
Nurislam   Салют, Земляки))) ММ72 - веселый валик, но овощн...   12.4.2011, 11:38
more   Nurislam, Салют:) Потому и хочется немного побольш...   12.4.2011, 11:41
Nurislam   Ну по счет остроты... В выходные попробовал выехат...   12.4.2011, 12:21
more   День прошел не зря:) Собрал мотор для проверки цек...   16.4.2011, 20:12
Danis   more, А что за поршни такие не хорошие?...   16.4.2011, 20:20
more   Danis, ТРТ со смещением. Только не ясно зачем тогд...   16.4.2011, 20:22
Danis   more, Да... Что-то не совсем не понятно получается...   16.4.2011, 20:24
more   Дак куда они денутся)))   16.4.2011, 20:25
Danis   more, Самое главное что бы не развалились......   16.4.2011, 20:26
more   Danis, Шансов развалиться у моих поршней столько ж...   16.4.2011, 20:29
DIM-06   ТРТ всегда были поршни с несовпадающими цековками,...   16.4.2011, 20:51
DEN102   Цековки лучше резать на фрезерном станке ;)...   16.4.2011, 22:03
more   DEN102, Умный, да? :D Лучше всего на сток деталях...   17.4.2011, 10:06
more   DIM-06, Кроме проблемы с цековками про ТРТ больше ...   17.4.2011, 10:28
Dober   more, Салават Чемпион !!! Поздравляю ...   17.4.2011, 10:49
Danis   [b]more, Салават Чемпион !!! Поздравл...   18.4.2011, 15:55
Tier   more, Чертеж самому накидать не долго по пластилин...   17.4.2011, 11:45
more   Tier, Ну тут есть несколько вариантов: 1. Дождатьс...   17.4.2011, 15:41
Tier   more, да, тут все от планов зависит....   17.4.2011, 18:29
more   Tier, Планы планами, а жизнь покажет что дальше бу...   17.4.2011, 18:43
mans   more, не вопрос)обращайся)   17.4.2011, 19:18
more   Доделал цековки в черновом варианте уже:) Стружки ...   17.4.2011, 19:27
Danis   more, Теперь и поршни полегче станут)))...   17.4.2011, 21:00
stremnyi   more, , фрезы для нарезания цековок можно сделать ...   17.4.2011, 21:29
DEN102   Все совпадает, у меня цековки гораздо больше клапа...   17.4.2011, 23:04
more   DEN102, Тема закрыта уже. О выводах своих уже сказ...   18.4.2011, 6:02
mans   Danis, в 5 утра домой приехал)уфа погуляла на слав...   18.4.2011, 16:08
more   mans, А я выпил пива после гаража и вырубился :ah:...   18.4.2011, 18:15
more   Развесил шатуны. Пролил лужи в поршнях - 10 кубов:...   24.4.2011, 12:58
Danis   more, Поздравляю! Молодчик! Да, жену иногд...   24.4.2011, 13:08
more   Также достал насос Bosch 0 580 464 125 120 л/ч при...   24.4.2011, 18:33
more   Хоп. Фото шатунишек :ap: Хорошо видно где сколько...   24.4.2011, 20:18
тот самый monroe   в семье уже пополнение ?? по шатунам .я бы не с...   25.4.2011, 20:45
more   в семье уже пополнение ?? по шатунам .я бы не ст...   26.4.2011, 5:39
тот самый monroe   да не волнуйся,все прокатит (славик и димон ) ))))...   26.4.2011, 7:34
more   тот самый monroe, Значит сниму с плоскости еще 0,8...   26.4.2011, 7:40
тот самый monroe   тот самый monroe, Значит сниму с плоскости еще 0,...   26.4.2011, 7:44
more   Вот только нафига вообще было ТРТ делать цековки в...   26.4.2011, 7:46
тот самый monroe   гив фото плизз )   26.4.2011, 18:59
more   гив фото плизз ) Фото чего? :blink: Поршни завтр...   26.4.2011, 19:15
тот самый monroe   мы всем форумом в тебя верим :ag: :ag: :ag:...   26.4.2011, 23:24
more   Клапана притерты, место под ДФ практически готово ...   3.5.2011, 7:05
Tier   more, Тоже к такому выводу пришел когда полгода по...   3.5.2011, 8:39
more   Позвонил фрезеровщик. Говорит все готово с головой...   3.5.2011, 9:17
DEN102   more, ты фрезеровщику отдал чертеж или вторую голо...   3.5.2011, 21:01
more   DEN102, Я ему отдал голову и прокладку коллекторов...   4.5.2011, 5:40
DEN102   :D я думал ты отдал чтобы посадочное под дф сделат...   4.5.2011, 6:02
more   DEN102, Под ДФ он сделать не может место т.к. прос...   4.5.2011, 6:09
more   Гбц готова. Сегодня сделаю две шпильки под креплен...   4.5.2011, 8:02
DEN102   ОБычно ее собирают с помошью оправок, рассухариват...   4.5.2011, 8:13
more   DEN102, Жена сухари будет закладывать :ap: А вооб...   4.5.2011, 8:21
makson4ik   А вообще жена это очень нужное в жизни и полезное...   4.5.2011, 8:49
more   makson4ik, Жена должна быть в первую очередь друго...   4.5.2011, 8:51
тот самый monroe   ты гей :? :ag: :ag: :ag:   5.5.2011, 6:35
more   тот самый monroe, Но-Но :ag: Я ярый гетеросексуал ...   5.5.2011, 6:47
kamikadze   more, сможешь нарисовать место расположение ДФ на...   5.5.2011, 9:16
Tier   kamikadze, несколько фото расположения ДФ в голове...   5.5.2011, 9:32
more   kamikadze, Делаю все наугад по фото как стандартно...   5.5.2011, 13:42
more   Пока все движение с автомобилем приостановлено из-...   5.5.2011, 14:04
kamikadze   more, на фото что давал Tier там отлив под углом ...   5.5.2011, 16:07
more   kamikadze, Конечно имеет. Не от балды же так на за...   5.5.2011, 16:10
DEN102   more, там датчик холла, а ему вообще на этот угол...   5.5.2011, 18:57
more   DEN102, Не умничай :ap: Угол подбирается в зависи...   5.5.2011, 20:45
