Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#61 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 8:18
Цитата(тот самый monroe @ 2.2.2011, 2:49) *
не знаю у кого как нписано ,так точно получается ,разброса нет
так?
или вот так?
в книге Гая Крофта "Тюнинг и модификация двухвальных моторов Фиат и Лянча" описан такой способ
но, к сожалению, у меня нет токаря, который бы сделал оправку для нижней головки шатуна
Суета сует...
#62 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 16:05
Цитата(more @ 2.2.2011, 8:18) *
так?
или вот так?
вторая твоя фотка,она верна ,только центр осей смотри чтоб ровный был
motorsport garage
9 грамм - плановая
#63 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 13:13
развесил шатуны ,что получилось ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
#64 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 13:24
сейчас головку доделываю
шатунами и рокерами на след неделе уже займусь
Суета сует...
#65 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 9:22
Из почты извещение пришло о бандерольке.
Вечерком проверю.
p.s. почту не перевариваю за хамское отношение, но в данном случае проще наложенным платежем было детальки переслать dry.gif
Сообщение отредактировал more - 9.2.2011, 9:24
Суета сует...
#66 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 10:38
mr. Danis
#67 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 10:39
Цитата(Danis @ 9.2.2011, 12:38) *
конечно сделаю
Суета сует...
#68 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 20:16
Получил несколько посылок.
Тарелки "титан".
По сути нафиг не нужны были в данном конфиге, но зачем-то заказал.
Придется ставить.
Остальные детали сервиза.
Выхлоп Стингер.
Несмотря на то, что мне рекомендовали делать выпуск 4-1 кастом с длиной первичных труб 60-65 см, я (из-за отсутствия времени, лени и прочих неприятностей типа отсутствия сварки в гараже) приобрел свежий продукт от Стингер - выпускной коллектор 4-2-1 и резонатор к нему.
Буду ждать прихода во всем диапазоне, но маленького)
Правда по расчетам получается, что сам резонатор надо ставить на месте расположения глушителя blink.gif , либо, по отзывам и рекомендациям практиков, в районе окончания КПП.
Но для начала решил всетаки попробовать стандартный промышленный вариант.
Глушитель будет сток банка Шеви.
Также были заказаны детальки для самостоятельного изготовления рессивера по опять же рекомендованным размерам.
Правда парни что-то попутали при комплектации заказа и в итоге пришло не совсем то что было заказано
Сейчас вопрос решается
По поводу фланца ГБЦ пока в раздумьях: либо перекраивать этот под классику, либо заказывать где-то новый по своим чертежам
кому интересно: такая разница у фланцев 8в ПП и Классики
Пока как-то так.
Сейчас тупо денежка кончилась.
Как появится - заинсталю маслофорсунки да соберу в кучу мотор.
Сообщение отредактировал more - 14.2.2011, 23:03
Суета сует...
#69 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 21:14
Резонатор у меня такой же стоит, за пол года облез и снаружи поржавел, мне он кажется маловатым если честно. Паук вроде не плохой, себе такой же брать буду.
#70 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 7:59
more, Тарелочки классные! Выхлоп по моему тоже не плохой.
Вот, если честно, я так и думал, что эти Стингеры что-нибудь накосячат, вообще они как-то не серьезно к заказам относятся! Шли обратно все не правильное железо, пусть меняют! Уже второй раз разочаровался в этой компании!
mr. Danis
#71 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 8:21
Да ладно тебе
Там манагер новый. Попутал наверное чуток и все. Обещали все исправить smile.gif
А так пока думаю или имеющиеся детали рессивера переделывать немного, или делать новый фланец ГБЦ под классику
Суета сует...
#72 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 8:53
Кстати
Потом можно будет взять трубу резонатора без резонатора (благо она копейки стоит) и сравнить после настройки результат ради интереса.
Суета сует...
#73 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 20:31
с обновками ))))
флянец тупо обрезаешь привариваешь к патрубам и к ресиверу ничего такого сложного .
по пауку я отписывался в теме ,тот очень узкий диапазон был настолько узовк что я разочаровался что поставил ее вообще клиенту,хотя была четка дана установка брать 4-1 ,я прикинул что быстрее будет поставить это4-2-1 чем варить свой 4-1 оказалось нет)в общем приход был в районе средних оборотов ,верхов вообще нет ,и это при полном выхлопу 780 вале и он лайн настройке
motorsport garage
9 грамм - плановая
#74 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 21:28
Цитата(тот самый monroe @ 15.2.2011, 22:31) *
с обновками ))))
спасибо
попробуем сначала такой паук
потом может и реализую 4-1 правильный
мне по сути основной диапазон нужен 3500-6000 об/мин
ну как с рессивером поступить я уже знаю (в твоей теме видел пример подобного) smile.gif да и сам уже прикинул по размерам и форме
главное чтобы время появилось продолжить заниматься мотором своим, а не писаниной на работе
Суета сует...
#75 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 21:39
#76 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 21:43
Цитата(DEN102 @ 15.2.2011, 23:39) *
дайте ссылку на то, где тот_самый_monroe ставил паук 4-2-1 на классику, а то я что-то не видел ничего такого
Суета сует...
#77 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 21:59
Цитата(DEN102 @ 15.2.2011, 21:39) *
вай вай какой умный гы гы )я не дальтоник что что варил и ставил четко знаю.если в теме пороешься то увидешь что именно стингер и был .не спеши писать того чего нет .
я его еще поставил тогда когда он только в продаже шел ,пришел прямиком из толяьтти в нескольких экземплярах ,их даже не проваривали ,они просто прихватами сделаны были . о чем ты чувак ?)))
http://www.vaz.ee/forum/topic19722s4720.ht...mp;#entry819340
motorsport garage
9 грамм - плановая
#78 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 22:13
Ты посмотри на свой паук и паук Димы, и повнимательнее сравни фланцы разьема, на твоем от Клуб турбо фланец от 16в а на стингеровском другой фланец, а в целом они схожи, так что не надо ляля smile.gif
Сообщение отредактировал DEN102 - 15.2.2011, 22:14
#79 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 22:47
пауки Стингер и СТТ реально разные
длины труб тоже отличаются
вот размеры Стингер
вот СТТ
Наружние диаметры и длины труб:
Вход 38мм 440мм средние трубы 43мм 720мм конечная часть 51мм 420мм
как влияет разница в размерах и на что именно одному только Аллаху известно bw.gif
это результат переделки Стингер 4-2-1 под 16в на классику
Цитата(ВАЗ-210612 @ 9.1.2011, 19:06) *
Сегодня было тепло на улице, асфальт сухой снял логи
повторюсь, до замены паука было так
после установки нормального паука 4-2-1
Делаем вывод - тюнинговому мотору хороший выпуск просто необходим. Цикловое выросло на 40мг/такт в диапазоне 2700-6600 (максимальное значение 574 мг/такт в диапазоне -5100-5700) , масовый с максимальных 356 до 398. И все это с самыми гражданскими валами СТИ-1 фазой 270 гр и подъемом 8,8.
Получился неплохой городской моторчик мощностью примерно 130-135лс, моментом 160-165 н*м, с обсалютно стандартным хх 840 об/мин. Надо поробовать закинуть другие валы ah.gif интересно как поедет
Цитата(ВАЗ-210612 @ 10.1.2011, 16:23) *
Сегодня поиграл разрезными шестернями, увеличил угол дозарядки те повернул впускной вал на запаздывание, примерно на 4 градуса по метке на шестерни распредвала. Максимальный расход воздуха увеличился до 411 кг/ч на 6600., холостой ход не поменялся.
Загрузка волговских форсунок 95% на 6400.
что получится у меня узнаем лишь к концу весны)
Сообщение отредактировал more - 15.2.2011, 22:48
Суета сует...
#80 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 23:23
ЗНАЧ МЕНЯ ЖЕСТОКО НАИПАЛИ
motorsport garage
9 грамм - плановая
