Не работает спидометр , не показывает скорость на приборной панели
Автор темы sandor, 3.1.2011, 12:53
#1 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2011, 12:53
Друзья, вообщем не показывает скорость на приборной панели. Стоит евро торпеда и датчик собственно электрический...
Расскажу как всё было:
Ехал по трассе, заметил, что стрелка спидометра прыгает, ладно, понял, что гемор на голову посреди зимы.
Потом стрелка совсем упала на отметку ноль и загорелся ЧЕК, на следующий день узнал от друга на ваз 2114, что у него была такая же проблема совсем недавно, он съездил на диагностику, компьютер показал, что это как бы удивительно не казалось, датчик скорости, ладно, одним движением руки он его подкрутил потуже, и вуаля спидак заработал на отлично, аналогично поступил и я, у меня тоже всё заработало af.gif
Через недельку началась опять такая же байда, кстати когда я его подкручивал, подкручивал ключем, сам датчик пластмассовый, я его перетянул и на резьбе он треснул, вот видимо недельку и продержался подумал я, потом как-то из-за сессии ни времени ни лишних денег на новый не было, и вот наконец отдых, праздники новый год, всех с новым годом кстати, съездил купил датчик dry.gif, тут же у магазин поставил, сел поехал, стрелка лежит на ноле dry.gif, приехал домой, всё разобрал, осмотрел провода, всё в норме обрывов нет, подумал, может привод датчика мозга ипёт, катил машину и держался за привод, всё отлично крутится, вставил датчик, всё также датчик тоже крутится, подумал что новый датчик оказался не рабочий, (у меня много было деталей из магазина не рабочих, термостаты, релюшки, а почему не этот датчик) съездил купил новый, поставил, ноль эмоций dry.gif dry.gif
Сделал диагностику приборки ( кто не знает, как ЭТО, зажимаем кнопку на приборке, и включаем зажигание не отпуская кнопки, всё должно загореться, и стрелки должны бегать, туда сюда ), всё отлично, все стрелки бегают, всё горит, вообщем не в приборке дело...
Ребят я вообще в замешательстве, подскажите в чём может быть проблема, машина инжектор, может мозги затупили??? может второй датчик не рабочий??? может всё таки привод??? может проводка от приборки отпала както (хотя это наврятли приборка полностью по диагностике работает)????
но сейчас думаю поменять сам привод датчика, хоть он и крутится, но это последняя надежда....
Сообщение отредактировал sandor - 3.1.2011, 13:01
То чего мы хочем, не законно очень!
96RUS
sandor   Не работает спидометр   3.1.2011, 12:53
Вадюк   попоробуй шуроповертом датчик раскрутить...   3.1.2011, 13:03
sandor   попоробуй шуроповертом датчик раскрутить это сер...   3.1.2011, 13:07
Вадюк   он даже на заглушенной вроде должен показать...   3.1.2011, 13:13
sandor   он даже на заглушенной вроде должен показать ок...   3.1.2011, 13:17
sandor   вообщем подцепил датчик, воткнул конец датчика в д...   3.1.2011, 18:03
Вадюк   блин да ка так то может прибока или проводка...   3.1.2011, 19:20
sandor   блин да ка так то может прибока или проводка хе...   3.1.2011, 19:30
ZipeR   Проверь проводку, сколько раз был гемор из-за ерел...   9.1.2011, 22:32
Valet15   Проблема в проводке, или в датчике, скорее всего в...   10.1.2011, 17:53
sanmix   на датчике 3 провода - плюс, минус и сигнальный на...   12.1.2011, 19:45
sandor   Друзья пасиба за столько много подсказок!...   25.1.2011, 12:16
NiTiX   Да забей ты хер, я без спидоматра летаю уже года 2...   25.1.2011, 14:23
sandor   Да забей ты хер, я без спидоматра летаю уже года ...   25.1.2011, 15:04
NiTiX   Да мне тоже нравиться когда все работет, но блин д...   25.1.2011, 15:44
dvornick   NiTiX, с помощью монтажки все легко вынимается, я ...   25.1.2011, 16:14
sandor   самое высадное, то что пробег не наматывается...   25.1.2011, 20:22
NiTiX   NiTiX, с помощью монтажки все легко вынимается, я...   25.1.2011, 20:43
dvornick   Всмысле откручивается вертолет задняя опора КПП, и...   26.1.2011, 9:11
NiTiX   Да вот, вроде бы не должен был забыть что можно та...   26.1.2011, 11:27
dvornick   NiTiX, ну вот и у меня опять привод сдох, завтра п...   27.1.2011, 15:40
keyjoke   проще обратиться в одну из фирм по коррекции спидо...   2.2.2011, 2:42
cip   sandor, Если бы датчик скорости не работал, то дже...   2.2.2011, 15:12
