Как закрепить магнитолу на ВАЗ-21115 , установка магнитолы
Автор темы Игорь ., 17.10.2010, 21:14
#1 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:14
Подскажите как закрепить магнитолу на ВАЗ -21115, креплений в упаковке нет, за исключением какого-то болтика и двух маленьких г-образных пластин
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:19
На "жидкие гвозди".
#3 Gudvin.84
  • 11 495 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:23
А салазки на саму магнитолу не одеты? Если нет, возьми от любого мафона салазки и ставь
#4 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:32
Цитата(xxOZ @ 17.10.2010, 21:19) *
На "жидкие гвозди".
гвоздями сам пробуй, а не знаеш лучше вопще не отвичай!!!
магнитола в самом отверствии сидит плотно...но ходит верх-низ!!!
Салазки это имеется в виду шаси магнитолы?
#5 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:33
Магнитола крепится в салазки, салазки вставляются в гнездо и закрепляются там раздвиганием металлических ушек на салазках.
Всё есть в инструкции.
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:37
гениально.
а чего там пробывать, пшшшшшык... и готово)
п.с. не задумывался почему на мафонах сзаду по центру есть отверствие с резьбой под болт wink.gif
#7 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:39
На щет инструкции то там все по корейски и схема установки очень маленькая...
А как быть с проводами под динамики в передние двери...чтоб добратся до заводского отверствие в стойке похоже что нада сымать всю панель!!! Как правильно?
Или прще просверлить новые отверствия под провода в дврях и стойке?
Сообщение отредактировал Игорь . - 17.10.2010, 21:43
#8 Игорь .
Игорь .
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:50
[quote name='xxOZ' date='17.10.2010, 21:37' post='823214']
гениально.
[/quote
отверствие дествительно есть...но после него где-то ...сантиметров так 5 как некчему тот болт крепить!
#9 Ромыч047
Ромыч047
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 11:31
Игорь ., пойди купи шахту для магнитофона, я такое видел у нас в городе на радио рынке, а можно еще попробовать я так знакомому на ланосе ставил (там штатная шахта большая была и я просто наклеил на мафон по бокам (но не сплошником) двухсторонним скотчем, потом в натяг засунул и все вроде довольно жестко стоит...
#10 - MAX -
- MAX -
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 9:29
Чтобы закрепить магнитолу достаточно разогнуть максимальное количество язычков на салазках, или как ты их называешь шасси магнитолы, со всех четырёх сторон.
Не знаю как на 21115, но на ВАЗ 2115 под бородой есть металлическая поперечена вдоль моторного щита чуть выше уровня магнитолы. Чтобы перестраховаться от кражи пионерами и всякими нарками имеет смысл взять обычный хомут norma, просверлить в нем отверстие, прикрутить болтом из комплекта к задней стенке магнитолы, затем перекинуть хомут через эту поперечину и затянуть.
Чтобы протащить провода в двери обшивки придётся с нимать полюбому. Если провода не очень толстые, то лучше проходить через штатные дырки, места в резиновых гофрах хватит. Через гофры и скрытые полости удобно протаскивать толстой медной проволокой (толщина 1,2 мм вполне подходит)
Московский автоxулиган
http://vkontakte.ru/id2121222
