Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:14
Как закрепить магнитолу на ВАЗ-21115 , установка магнитолы
Автор темы Игорь ., 17.10.2010, 21:14
#2 xxOZ
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:19
#4 Игорь .
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:32
На "жидкие гвозди".
гвоздями сам пробуй, а не знаеш лучше вопще не отвичай!!!
магнитола в самом отверствии сидит плотно...но ходит верх-низ!!!
А салазки на саму магнитолу не одеты? Если нет, возьми от любого мафона салазки и ставь
Салазки это имеется в виду шаси магнитолы?
#5 TER
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:33
Всё есть в инструкции.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#6 xxOZ
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:37
п.с. не задумывался почему на мафонах сзаду по центру есть отверствие с резьбой под болт
#7 Игорь .
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:39
Магнитола крепится в салазки, салазки вставляются в гнездо и закрепляются там раздвиганием металлических ушек на салазках.
На щет инструкции то там все по корейски и схема установки очень маленькая...
А как быть с проводами под динамики в передние двери...чтоб добратся до заводского отверствие в стойке похоже что нада сымать всю панель!!! Как правильно?
Или прще просверлить новые отверствия под провода в дврях и стойке?
Сообщение отредактировал Игорь . - 17.10.2010, 21:43
#8 Игорь .
Сообщение добавлено 17.10.2010, 21:50
гениально.
а чего там пробывать, пшшшшшык... и готово)
[/quote
отверствие дествительно есть...но после него где-то ...сантиметров так 5 как некчему тот болт крепить!
#9 Ромыч047
Сообщение добавлено 11.11.2010, 11:31
#10 - MAX -
Сообщение добавлено 25.11.2010, 9:29
Не знаю как на 21115, но на ВАЗ 2115 под бородой есть металлическая поперечена вдоль моторного щита чуть выше уровня магнитолы. Чтобы перестраховаться от кражи пионерами и всякими нарками имеет смысл взять обычный хомут norma, просверлить в нем отверстие, прикрутить болтом из комплекта к задней стенке магнитолы, затем перекинуть хомут через эту поперечину и затянуть.
Чтобы протащить провода в двери обшивки придётся с нимать полюбому. Если провода не очень толстые, то лучше проходить через штатные дырки, места в резиновых гофрах хватит. Через гофры и скрытые полости удобно протаскивать толстой медной проволокой (толщина 1,2 мм вполне подходит)
