K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#61 Бывший Strannik
Бывший Strannik
  • 196 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 22:58
есть вот такой кабель, от Samsung S300M подойдет ли для переходника между компом и к-лайном на сом выходе.Прикрепленное изображение и вот Прикрепленное изображение
#62 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 23:03
Купи лучше готовый) Если жалко денег на usb можешь вот такой взять http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082
#63 Бывший Strannik
Бывший Strannik
  • 196 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 23:14
надо читать внимательно, который ты предложил он под ком, а тот что под юсб стоит почти в 2 раза больше (Адаптер выполнен в отдельном корпусе и комплектуется 9-ти контактным разъемом подключения к COM порту (разъем для подключения к ЭБУ предлагается пользователю подобрать самостоятельно). Набор, безусловно, будет интересен и полезен при знакомстве с основами электроники и получении опыта сборки и настройки устройств.). Да и особо не интересно покупать готовый если дома уже лежит собранный под ком
Сообщение отредактировал Бывший Strannik - 3.3.2011, 23:14
#64 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2011, 2:53
Цитата(almazko @ 15.10.2010, 16:46) *
Вот намерен собрать адаптер, кто что подскажет) Нужна печатная плата, схема, и список того что надо купитьт.
можно купить готовый за рублей 500-1000 в зависимости от места покупки
Производство автомобильной электроники
www.orionspb.ru
#65 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 17:05
alexx373, у они под капотом чище и суше чем у наших авто, да и блоки е в простых местах стоят и куда попало его не приляпаешь.
#66 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2011, 23:09
Ну что чище и суше - эт сомнительно. Живет же электроника под капотом. Коммутатор например.
Вопрос про проверенную схему к-лайн адаптера юсб из дата кабеля от телефона пока открыт.
Есть другие мнения по установке ЭБУ под капотом? Интересно ознакомиться.
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#67 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 0:59
Может быть поможет:
Обычно в этих дата-кабелях стоит преобразователь USB-RS232 (на картинке выше) А следом за ним стоит микросхема MAX232 или любая другая 232 или аналог (смотри по даташиту). Дальше нужно всего лишь преобразовать выходы микрохохи в "К-Line",т.е. допаять нужные деталюхи.
#68 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 9:36
схема data кабеля для телефона семён(siemens). к pl2303 я прихерачил si9324
Легкий маховик.
#69 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 23:59
alexx373, можно ЭБУ поставить в том меяте где стоял коммутатор, только сделать какой-нибудь пластиковый или резиновый чехол для него чтобы вода и грязь не летела.
#70 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 11:50
набросал свеженький вариант платы для PL2303 + SI9243. печатать для ЛУТ зеркально. проверить тоже не помешает. если кто найдет ошибки скажите - исправлю. плата разведена в Sprint Layout 5.
Прикрепленные файлы
Легкий маховик.
#71 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 12:46
Поправить плату мона и самому. И заново нарисовать под свои детали. Тока чтобы это сделать схема нужна. Принципиальную схему в студию. bc.gif
#72 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 17:36
alexx373, на плате все номиналы деталей расписаны, т.е. схема фактически нарисована. схему USB части выкладывал ранее в посте №68
Легкий маховик.
#73 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 20:05
Еще один вопросец. Схема реализована и опробована/проверена/протестирована или это пока проект?
#74 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 8:38
alexx373, считай что реализована.специально вскрыл usb-com адаптер производства Gembird, там точно такая же схема обвязки pl2303.
на si9243, mcz33290 и им подобных я собрал десятки адаптеров
Легкий маховик.
#75 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:21
Vladislav64, а si9243 в DIP корпусе бывает?
#76 fogyn
fogyn
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 18:27
Привет товарищи,если я правильно понял я могу купить ету штуку
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
и необходимость в k-line отпадает и я получаю готовое изделие и поключаю его сразу к колодке на машине,машина 2112? blink.gif
#77 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2011, 20:57
fogyn, угу
Легкий маховик.
#78 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 10:13
Я вот решил тоже начать разбираться с этими ЭБУ.
Купил себе К-лайн юсб "BM9213". Взял первую попавшеюся фри прогу "MYTESTER". Вроде все показывает, все работает.
Но мне этого мало! Расскажите\посоветуйте кто какие программы для диагностики и регулировки прошивок пользуется? Можно ли этот адаптер использовать для прошивания?
Сообщение отредактировал Aterspiritus - 5.10.2011, 10:14
#79 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 16:38
Цитата(Aterspiritus @ 5.10.2011, 11:13) *
...Расскажите\посоветуйте кто какие программы для диагностики и регулировки прошивок пользуется? Можно ли этот адаптер использовать для прошивания?
Можно для прошивания, на чиптюнере есть фриварная прога-загрузчик. Проги: OpenDiag(фриварная пока), STE-VAZ, DiagnosticTool.
#80 селянин58
селянин58
Сообщение добавлено 14.10.2011, 13:23
Подскажите. Если сделать адаптер по данной схеме http://www.imagepost.ru/?v=adapter_k-line_usb.jpg будет ли он работать с контроллером bosch 1.5.4 и для диагностики и для прошивки
