K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#1 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 19:46
Вот намерен собрать адаптер, кто что подскажет) Нужна печатная плата, схема, и список того что надо купитьт.
Думал вот это собрать, http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235 . Кто что подскажет?
#2 aldaris
aldaris
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 19:54
проще у них же купить готвый USB-адаптер
#3 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.10.2010, 20:35
Посмотри еще здесь:
http://chiptuner.ru/content/kline/
вроде как говорят-рабочие версии+на некоторые есть печатки..на них есть ссылки в тексте.
Да и вообще, вроде как не бесполезный ресурс, коли задумался о к-лайнах smile.gif
#4 LOmaster
LOmaster
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 22:01
рассказываю из личного опыта, был у меня тот который ты хочешь собрать-прикольный,моргает,работает всё показывает, но пришлось продать,потом опять захотел побаловаться и собрал тот что на чип-тюнере самый простой на двух транзисторах и скажу я тебе- он абсолютно ни чем не хуже (только не моргает :-) ) и запчасти вышли мне 200р. собирал на картонке без заморочек до сих пор работает и радует меня. если чё интересно спрашивай.
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 22:24
Это проще. Но на юсб может некорректно работать, так как там используется преобразователь rs232 в usb и в компе создается виртуальный com-порт - вот тут иногда возникают проблемы.
В принципе адаптер можно собрать из старого data-кабеля какого-нибудь старого мобильного телефона, сименса например.
Мне достаточно часто приходиться сталкиваться с программированием контроллеров, радиостанций и пр. и пр., и я для этого использую только COM-порт, и иногда LPT-порт (у меня для этого есть специальный старый ноут в котором всегда корректно работает com и lpt) и самодельные программаторы.
Вот, кстати, мой вариант к-лайника:
сейчас правда отдал на тестирование одному хорошему человеку...
#6 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 22:32
Как правило приходится работа в машинах, в которых нет прикуривателя, или он неисправен или я ему не доверяю. Посему нужен ноут, который гарантированно в полной выкладке пашет 3-4 часа. А это только новые. и только USB. По сути, щас есть готовые драйверы ЮСБ+клайн в одном чипе. но они все SSOP в суперминиатюрном исполнении.
#7 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.10.2010, 22:33
Цитата(metrolog @ 15.10.2010, 23:24) *
...Но на юсб может некорректно работать, так как там используется преобразователь rs232 в usb и в компе создается виртуальный com-порт - вот тут иногда возникают проблемы.
+1
#8 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 9:24
В адаптаре на 2х транзисторах надо подбирать значения резисторов, а мне как то это не очень охото делать(((
#9 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 10:00
Как я понимаю тут надо
1) Резисторы
R1= 10кОм
R2= 3кОм
R3= 3кОм
R4= 1кОм
R5= 10кОм
R6= 3кОм.
2) Конденсатор
С1= 0,47мкФ
3) Транзисторы
bc945 (2шт) Таких транзисторов в http://www.chipdip.ru нет(
4) Диод (1шт) Эт как я понял обычный свето диод?
Я все правильно написал?
Сообщение отредактировал almazko - 16.10.2010, 10:09
#10 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Короче. Съездил купил 2 таких транзистора http://www.chipdip.ru/product/kt3102am.aspx .
1 Конденсатор, и резисторы, вот только засада, не было 3 кОм резисторов, пришлось взять 2+1.
Сообщение отредактировал almazko - 16.10.2010, 12:10
#11 bodriy
bodriy
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 22:46
Пользуюсь адаптером от Мастеркит, по началу была проблема с портами, решил. По мне, отличный адаптер за разумные деньги, уж сам бы точно не собрал smile.gif
#12 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2010, 12:57
bodriy, какие проблемы были с портом, как решил. А то у меня адаптер то работает, то нет.
#13 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 23:15
Можешь скинуть Печатную плату, или статейку про этот девайс)
#14 Sector
Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 23:40
... на юсб может некорректно работать, так как там используется преобразователь rs232 в usb и в компе создается виртуальный com-порт - вот тут иногда возникают проблемы.
Это если работать с бутербродом из USB-COM и COM-K-line. А если взять USB-K-line, например от такой
#15 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 10:23
ты прав, работает... Но у меня, например, достаточно скоро отвалился разъем usb от этого девайса. Пришлось взять ненужный шнур с usb-разъёмом и припаивать прям на плату (не к контактам, а к дорожкам) поэтому советую всем, кто умеет держать паяльник, переделать сразу на шнуры и поместить в такую же прозрачную термоусадку... Открыть в новом окне
#16 Sector
Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 19:28
Цитата(Mihej @ 25.11.2010, 10:23) *
ты прав, работает... Но у меня, например, достаточно скоро отвалился разъем usb от этого девайса. Пришлось взять ненужный шнур с usb-разъёмом....
Я просто взял УСБшнурок-удлинитель, и единожды пришпилил к нему адаптер.
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 20:08
Схема вот эта: http://chiptuner.ru/image/vsmkline.jpg - типовое включение микрух этих. Только вот у меня несколько, а именно 3, резистора, которые подтягивают уровень линии "К" к 12В ( на схеме этот резистор 2к) и можно выбрать необходимый. У меня там резюки для января, боша и ДжиЭма. Этой штукой еще можно ключи от домофона перешивать ad.gif
А вот печатная плата храниться у меня на работе на компе. Я ее сам рисовал. Так что завтра постараюсь сюда выложить. (если забуду, то в личку мне напиши)
Эту платку протестили и она очень хорошо работает.
#18 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 22:32
Через эти кабели можно только заливать прошивки или еще и диагностику?
Какой софт используете?
Хочу собрать на 2х транзюках проситал что COM порт ноута и компа отличается напругой в одном случеа это 3V в другом 12V?! Как быть?
Буду использовать с переходником COM\USB или можно сразу распаять его на USB?
#19 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 9:46
что за длинный разъём на фото?
Какие резисторы менять ? вуду шить исключительно ВАЗ
Сообщение отредактировал gendoalan - 6.1.2011, 9:48
#20 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 10:30
По порядку.
Разъем (колодка) диагностический (папа) продается в магазине?
Можно ли использовать самый простой вариант через переходник COM\USB?
Будут доступны все функции диагностические или только прошивка?
Каким софтом пользуешься? (диагностика, прошивка)
Редактирование скорости COM порта обязательное условие для любого провода?
использование доп питания от прикуривателя обязательно
или можно обойтись питанием от USB?
